cheluakame Postat Mai 31, 2013 Partajează Postat Mai 31, 2013 Oricum ar fi, 4 ron/zi pentru incalzire este mai mult decat exceptional. Link spre comentariu
gcom61 Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 Revin la aceasta discutie,dupa multi ani pentru ceva actualizari de instalatii... Acolo unde foloseam incalzirea cu acel arzator homemade,acum am montata centrala murala si totul este ok. In schimb,la casa de la tara,a intervenit o problema serioasa la centrala pe lemne(tot homenade)si anume...coroziunea interioara. De multi ani tatal meu a renuntat sa mai urce in casa mare(din cauza varstei)si foloseste o camera alaturata ce are o soba de teracota. Apa din centrala a fost scoasa,insa preaplinul centralei si preaplinul rezervorului de apa pt baie erau racordate la aceeasi teava de 3/4 si avea cam 5 m lungime pana la partea de evacuare. Asta a dus la intrarea apei si in circuitul centralei si aceasta s-a corodat pe o [ linie ] orizontala de aproape 10cm latime. Am revenit aici pt ca doresc sa incerc folosirea unui instant de apa calda pe post de centrala,cu simpla adaugare in circuitul termic a unei pompe de recirculare si a unui termostat sau temporizator in functie de rezultate. Mai foloseste cineva o astfel de improvizatie(in fapt...) si care este consumul de gpl/luna.La mine ar fi folosite doar 5 calorifere de 1.3m. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 29, 2020 Partajează Postat Ianuarie 29, 2020 Instantul nu are toată automatizarea necesara pt bunctionare și protectie. Fără acea automatizare eu zic ca te cam joci cu focul, și la propriu și la figurat. Link spre comentariu
gcom61 Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 La ce anume automatizare faci referire? Va fi folosit exact cum scrie la carte;atunci cand circula apa prin el,se va aprinde flacara si va mentine temperatura apei la cat este setata.Pompa va fi pornita/oprita fie de un temporizator fie de un termostat.Va exista si un vas de expansiune cu supapa de siguranta,insa asta este alta discutie. Intrebarea a fost:mai foloseste cineva astfel de improvizatie... Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 31, 2020 Partajează Postat Ianuarie 31, 2020 La 04.09.2011 la 20:51, ady_risc a spus: Apa va recircula ea se va incalzi si incazi iar si iar, Imi trebui un termostat ambieent si o vana cu 3 cai sa imi recircule apa fara sa o ami treaca prin instant.si sub o temperatura sa o treaca prin instant. Dar poti face invers, adica sa se opreasca instantul comandat de temperatura-cand este mare da comanda de stingere a flacarii instantului.Cred ca-i mai ieftin si mai simplu decat cu o vana cu 3 cai. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 31, 2020 Partajează Postat Ianuarie 31, 2020 Eu zic să nu vă jucaţi cu gazele, un instant nu e făcut să suporte lucrul în regim de centrală termică şi nu are toate protecţiile unei centrale.Dacă există o scăpare de gaz şi se creează acumulare în camera de ardere, instantul poate exploda, dar centrala ventilează înainte de a aprinde gazul.Asta ar fi numai una din situaţii... Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 2, 2020 Partajează Postat Februarie 2, 2020 Tinand cont de faptul ca instantul va fi racordat la un cos de 10m inaltime,care creaza oricum o circulatie naturala f puternica,chiar si fara aer cald(gaze ardere),asta este cea mai mica grija. Am citit pe diverse site-uri ca unii folosesc astfel de improvizatii cu rezultate multumitoare,insa as fi interesat de consum in prima faza. Oricum intentionez achizitionarea unui rezervor de GPL de 1600l si a unei centrale,in toamna,iar instantul folosit ca si centrala sa fie doar improvizatia de moment... Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 2, 2020 Partajează Postat Februarie 2, 2020 Orice improvizație rămâne definitivă. In alta ordine de idei, cu rezervorul de GPL sa știi ca nu e o afacere. E mult, mult mai scump decât dacă ai funcționa cu gaze de la țeavă. Dacă nu ai posibilitate de racordare la gaz, ramai la lemn. Experienta cu GPL este una scumpa. O știu din experienta unui caz concret, nu de pe net. Succes. Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 2, 2020 Partajează Postat Februarie 2, 2020 Am un vecin care face plinul la un rezervor de 1600l cam o data pe an ,toamna;foloseste o centrala de 35kw.Gazul este folosit atat pt incalzire cat si pt ACM si aragaz. La un pret de 2.7lei/l,il costa in jur de 3000 lei pe an ,fara cenusa,lemne taiate samd... Probabil voi face pasul si voi cumpara un instant de 300 de lei,daca nu face fata,ramane pt ACM. Mai ieftin de atat nu cred ca este si pt o incercare de gen nu este nici scump;totusi as fi dorit ceva experiente cu aceste instanturi... Link spre comentariu
Ciocan florin Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 Instandul pe gaz iti furnizeaza 7-11l apa calda pe minut, daca pui pompa pe retur ca asa se monteaza si boilerul este de ( x calorifere + instalatie = y litri apa), boilerul il pui sa tina apa la cam 60 grade si odata cu pornirea lui sa conectezi si pompa pe acelasi termostat atunci instandul va pleca odata cu boilerul si il va ajuta sa aduca apa la 60 gradr mai repede si o sa ajunga butelie mai mult si factura de curent nu prea mare, deci merge nu te lua dupa gura lumii Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 Un ,,instant,, pe gaz folosit pentru încălzire în locul unei centrale termice nu are viaţă lungă.Cine a demontat aşa ceva ştie de ce.În primul rând schimbătorul de căldură principal de la centrale are o inerţie termică mult mai mare şi o suprafaţă de transfer optimizată pentru un debit (şi putere calorică) mare, cel al instantului e o biată serpentină cu ţeavă subţire.E ca şi cum ai cere motoraşului de la Matiz să facă faţă în locul unuia de 1,8l şi 100kW. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 24, 2021 Partajează Postat Ianuarie 24, 2021 Acum 6 ore, Ciocan florin a spus: deci merge nu te lua dupa gura lumii Normal ca tu reprezinți o autoritate în domeniu, după care se poate lua liniștit. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 24, 2021 Partajează Postat Ianuarie 24, 2021 Acum 3 ore, doru3160 a spus: Normal ca tu reprezinți o autoritate în domeniu, după care se poate lua liniștit. De mers merge, da' prost! Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 24, 2021 Partajează Postat Ianuarie 24, 2021 Habar nu ai...experții zic ca merge. Numai fraierii dau o caciula de bani pe centrale. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 24, 2021 Partajează Postat Ianuarie 24, 2021 Validae are dreptate.Un instant e subdimensionat pentru folosirea în locul centralei.Apoi cu instant sau cu centrală consumul de gaz va fi acelaşi.Ba chiar mai mic la centrală,că e optimizată. Mai bine un efort financiar mai mare şi luat o centrală.Iar dacă se vrea pe GPL nu recomand... Link spre comentariu
