bogdan546 Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 cat vine 100 mc GPL in litri ? ma intereseaza pentru a face comparatia cu butelii la care nu stiu decat litrii Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Din ce cunosc, un litru de GPL da cam 300 litri de gaz prin vaporizare la temperatura ambianta. Asta ar insemna ca 1mc ar fi obtinut din 3,33 litri de GPL. O aproximare rapida ar fi ca 100mc de gaz GPL ar echivala cu 333 litri GPL sau 19 butelii la 9kg sau 14 butelii la 12,5kg (densitatea lichidului GPL este jumatate din cea a apei, cam 0,5 kg pe litru). Link spre comentariu
Ticu Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Consuma 5 butelii in cat timp?Consumul este lunar, cum s-a zis deja in pagina 10. Link spre comentariu
florinellll Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Din ce cunosc, un litru de GPL da cam 300 litri de gaz prin vaporizare la temperatura ambianta. Asta ar insemna ca 1mc ar fi obtinut din 3,33 litri de GPL. O aproximare rapida ar fi ca 100mc de gaz GPL ar echivala cu 333 litri GPL sau 19 butelii la 9kg sau 14 butelii la 12,5kg (densitatea lichidului GPL este jumatate din cea a apei, cam 0,5 kg pe litru).Te poti raporta la benzina,in auto la 9litri/100km benzina = 10litri/100km de gpl. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 Nu cred ca la asta se referea cand a intrebat. Probabil vroia sa faca un calcul cam cate butelii GPL ar trebui sa cumpere intr-o iarna neavand gaze in acea locatie si avand o centrala convertita pe GPL. Solutia cea mai economica ar fi, din punctul meu de vedere, inchirierea unui rezervor de GPL de uz casnic (nu stiu cat au in mc dar probabil undeva la 2-3mc) si umplerea lui o data la o luna sau doua. Link spre comentariu
cusnir Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 In legatura cu automatizarea.Exista specialisti foarte buni in electronica care te vor ajuta cu siguranta.Propun sa deschideti un topic la sectia PIC si o sa vedeti ce minuni puteti realiza cu cateva piese electronice si un mic program..Au realizat acolo o automatizare completa la masina de spalat automata cu toate ciclurile (umplere cuva mentinere temperatura, rotire stanga dreapta, centrifuga etc). La ce va trebuie voua aici aia pentru domnul Stefan e o joaca de copii.. Montajul va costa cred ca sub 30 ron daca il faceti singuri. ( nu am calculat insa PIC ul pt asta nu costa mai mult de 2 euro) Link spre comentariu
florinellll Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Nu cred ca la asta se referea cand a intrebat. Probabil vroia sa faca un calcul cam cate butelii GPL ar trebui sa cumpere intr-o iarna neavand gaze in acea locatie si avand o centrala convertita pe GPL. Solutia cea mai economica ar fi, din punctul meu de vedere, inchirierea unui rezervor de GPL de uz casnic (nu stiu cat au in mc dar probabil undeva la 2-3mc) si umplerea lui o data la o luna sau doua.Eu am facut experimentul asta si va pot informa(cei interesati pot venii sa vada la fata locului despre ce este vorba)cam cu stau lucrurileO locuinta de 100m2 ,7 calorifere ,1instant ,pompa de recirculare ,vas de expansiune etc.Autonomie :1 butelie 12,5kg GPL TINE FIX 24DE ORE ,locuinta izolata ,dar nu foarte bine ,daca este izolata ca la carte va creste probabil autonomia cu max 50%.Deci 30 de zile =30 butelii =1800-----2000lei pe luna un..........chilipir Nu va mai luati dupa unul si altul ca va ustura la buzunar.Investitia in cazul meu a fost de 2500lei aruncati pe geam.Am facut aceasta investitie paguboasa luand in calcul o ""stire""care se referea la aceeas 100m2 cum ca o butelie ar alimenta cel putin 3 zile locuinta.Sa mai facem o precizare ,locuinta este casa nu apartament in bloc .Deci teapa!!!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 Poate nu ati observat dar am raspuns strict la subiect si cei 300 din raportul gaz/lichid nu i-am gasit foarte usor. Am intrebat inclusiv la o statie de imbuteliere, dupa ce am terminat de cautat prin carti, si s-au uitat la mine ca la urs. Acest raport l-am gasit, in cele din urma, intr-o carte de chimie specializata. asa ca nu cunosc care este asocierea intre 100m^2 si GPL si centrala murala. Si ca idee, eu stiu diferenta intre metrul cub, notat cu mc sau cu m^3 si metrul patrat notat cu m^2, asa ca va rog sa recititi mesajul initial la care am raspuns eu.Acum, faptul ca aveti un instant care este sursa de caldura a instalatiei dv., va limiteaza la maximum 65 grade celsius la iesire si nu puteti avea randament maxim de conversie la caloriferele concepute pentru centrale murale unde se lucreaza cu diferente de temperatura intre 90-70 sau 80-60. Ca idee, ce randament are instantul la capacitate maxima si ce putere in kW? Pentru ca de obicei acestea au un randament mai mic comparativ cu cel al unei centrale murale si probabil ca ati castiga doar prin inlocuirea cu o centrala murala modificata pe GPL si eventual un rezervor GPL mentionat anterior. Recunosc ca si mie mi-a trecut o idee asemanatoare prin "ganditor" acum multi ani dar am renuntat in cele din urma la ea ajungand la aceeasi concluzie, multe butelii consumate iar pretul unei butelii inmultit cu numarul lor, in acea perioada, nu era mai atractiv decat consumul electric doar pentru mentinerea unei temperaturi "acceptabile" si fara o prea mare investitie mai ales ca nu-mi plac gaurile in placile de rezistenta la un bloc comunist. Eu facusem calculul luand caldura generata de arderea unui mc de gaz (e data in tabele, plus acel procent magic "300" ca sa aflu de cati litri am nevoie). Apoi am luat puterea totala la calorifere luandu-ma dupa puterea unui element inmultit cu numarul total de elemente (aici eu am avut calculele deja facute de constructor) ca sa aflu puterea instantului necesar. Am folosit aceste date impreuna cu datele unui instant din comert din acea perioada ca sa aflu ca am nevoie cam de o butelie la 1-2 zile cu reglaje mai pe la un minim "decent" (asemanator cu informatia data de dv) si am ajuns la concluzia ca o sa-mi rup spatele carand atatea butelii ( nu am masina ca sa car pe scari buteliile pana la masina sau pana la centrul de butelii, cu carucior sau nu, in fiecare zi, cu sau fara gheata pe jos si nu am nici o constitutie robusta). Asa ca am trecut pe radiatoare electrice care, chiar daca consuma ceva mai mult, sunt ceva mai convenabile din motivele enumerate mai sus. Nu am intentionat sa ironizez pe nimeni, doar am explicat modul meu de gandire de la vremea respectiva, atunci nici de "cablare" cu gaze nu se auzise inca. Acum, daca m-am obisnuit pe electric iar vecinii nu se prea inghesuie sa discute despre "tragerea" tevii de gaze, asa ca momentan folosesc incalzire electrica pana apare o varianta mai "tentanta". Link spre comentariu
avengers Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Buna ziua. Credeti ca poate fi adaptat un instant Ariston electric, pentru a incalzi o camera. Modelul de ariston pe care il am are incorporat un reyervor de 3 sau 5 litri. Ma gandesc sa-l leg la un calorifer prin intermediul unei pompe electrice. Schema siplificata ar fi cea de mai jos. Credeti ca ar trebui neaparat si un vas de expansiune??? Astept sugestii. Stima Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 In principiu se poate dar sa nu uitati ca puterea debitata este aceeasi cu puterea rezistentei din boiler. Daca rezistenta este de 1kW (daca este boiler cu acumulare si nu instant pentru ca ati mentionat de rezervor) nu cred ca se merita modificarea pentru ca un convector de 1kW este mult mai ieftin decat pompa de recirculare si practic face exact acelasi lucru. Link spre comentariu
ady_risc Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 eu am incercat cu un instant electric (3-5 kw daca nu ma insel), dezavantaju este ca se incalzeste foarte greu cantitatea de apa din calorifere. Deaceea am recurs la instantu pe GPL (butelie) A mers ff bine, dar consuma gpl cam mult ( 2 sapt 18 litri de GPL ) Link spre comentariu
cheluakame Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Buna ziua. Credeti ca poate fi adaptat un instant Ariston electric, pentru a incalzi o camera. Modelul de ariston pe care il am are incorporat un reyervor de 3 sau 5 litri. Ma gandesc sa-l leg la un calorifer prin intermediul unei pompe electrice. Schema siplificata ar fi cea de mai jos.Credeti ca ar trebui neaparat si un vas de expansiune???Astept sugestii. StimaSe poate, dar avantajul ar fi doar daca se doreste incalzire centralizata. Pentru un singura radiator nu are rost. In plus, cum au spus si colegii, puterea rezistentei din boiler/instant trebuie sa fie minim egala cu necesarul termic al incaperilor. Da, vas de expansiune este obligatoriu, pentru ca apa isi modifica densitatea (deci volumul) in functie de temperatura si aceste diferente trebuiesc preluate de un vas.eu am incercat cu un instant electric (3-5 kw daca nu ma insel), dezavantaju este ca se incalzeste foarte greu cantitatea de apa din calorifere. Deaceea am recurs la instantu pe GPL (butelie) A mers ff bine, dar consuma gpl cam mult ( 2 sapt 18 litri de GPL )Pai instantul electric are intr-adevar 3-5 kw cat ati mentionat. Cel pe gaz ajunge si la 13 kw. Daca necesarul termic era mai mare decat puterea celui electric era normal sa incalzeasca greu. Un consum de 9 litri GPL/saptamana, cred ca va referiti la incalzire ACM, nu calorifere. Link spre comentariu
ady_risc Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 ma refer la incalzirea apei pentru calorifere. Am experimentat acest lucru o iarna intr_o garsoniera. 3 calorifere Link spre comentariu
florinellll Postat Mai 31, 2013 Partajează Postat Mai 31, 2013 eu am incercat cu un instant electric (3-5 kw daca nu ma insel), dezavantaju este ca se incalzeste foarte greu cantitatea de apa din calorifere. Deaceea am recurs la instantu pe GPL (butelie) A mers ff bine, dar consuma gpl cam mult ( 2 sapt 18 litri de GPL )Deci iti consuma o butelie la 2 saptamani betonnnnnnnnnnnnn(o butelie de 12,5 kg contine 22litri de gaz) ,,,,dar nu cred.La mine consuma 20litri/zi Link spre comentariu
ady_risc Postat Mai 31, 2013 Autor Partajează Postat Mai 31, 2013 eu am incercat cu un instant electric (3-5 kw daca nu ma insel), dezavantaju este ca se incalzeste foarte greu cantitatea de apa din calorifere. Deaceea am recurs la instantu pe GPL (butelie) A mers ff bine, dar consuma gpl cam mult ( 2 sapt 18 litri de GPL )Deci iti consuma o butelie la 2 saptamani betonnnnnnnnnnnnn(o butelie de 12,5 kg contine 22litri de gaz) ,,,,dar nu cred.La mine consuma 20litri/ziAm uitat sa precizez ca nu mergea 24 de ore. Era o metoda de criza sa zic asa. Link spre comentariu
