norad Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Salut, Circuitul din imagine este de pe placa de baza a unei centrale termice. Tiristorul comanda aprinzatorul piezo. Pana acum nu mi-am dat seama de ce nu funtioneaza aprinzatorul. Aprinzatorul piezo scotea un tacanit (cam 3 aprinderi pe secunda), deci, probabil nu era actionat continuu. Asta ma face sa cred ca tiristorul se deschide la niste intervale de timp (o semialternanta a curentului alternativ + circuitul RC din poarta). Sa-mi explice cineva mai priceput cum functioneaza schema asta. Cum pot forta deschiderea tiristorului fara sa distrug altceva ? Tiristorul e bun si l-am verificat, scos de pe placa, cu un bec si o baterie de 9 volti. Plusul la anod, minusul la catod. Dupa un contact scurt intre poarta si anod, becul ramane aprins pana la intreruperea circuitului. P.S. Am explicat mai multe in topicul: viewtopic.php?f=51&t=92694 Aprinzatorul este SIT 504 NAC (http://www.sitgroup.it/component/option ... 3/lang,en/) Va multumesc. Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 tiristorul se deschide ori de cate ori circuitul tranzistorului E-C din optocuplor se inchide, cu tensiune continua.(14007 , c32) vpoti forta deschiderea lui facind scurt pe pinii respectivi ai optocuplorului.. Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 ca sa va dati seama de unde e defectul ,faceti scurt de cateva ori pe optocuplor si vedeti daca mai tacane aprinderea. daca da, defectul( sau cauza) e in partea cealalta a optocuplorului ( spre MCU) Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Multumesc pentru raspuns. Am facut scurt pe pinii 3 si 4 ai optocuplorului si tot nu da flacara aprinzatorul.Am mai masurat urmatoarele tensiuni alternative:- 63 V intre anodul si catodul tiristorului- 176 V intre anod si ramura cealalta a tensiunii de alimentare.Mesterul de la centrale a schimbat 2 aprinzatoare cu placa mea si nu a pornit centrala. Cu placa lui si cu aprinzatorul meu a pornit-o. Informatiile astea le am din auzite, caci nu eram acasa.Aprinzatorul se poate aprinde fortat ? Caci incep sa am unele banuieli... Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 daCa nu merge cind faceti sCurt acolo..e defect 1 tiristor, 2 aprinzator.lasati alimentat aprinzatorul, iar in locul tiristorului( ANOD CATOD) puneti o rezistenta de 47..56 ohmi INSA NU O LASATI IN CIRCUIT!! lipiti doar un capat si cu celalalt atingeti pt o fractiune de secunda celalalt capat. ar trebui sa mearga desi eu cred a aprinzatorul e defect...ATENTIE, LUCRATI CU 220V ! rezistenta de 150k dinaintea 1n4007 a ti masurat o? (150k) Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Multumesc.Incerc maine dimineata, pentru ca ceilalti din casa s-au dus in dormitor, iar centrala e in baie.Va tin la ... curent ! Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Am reparat placa centralei.A fost rezistorul de 150K. Am facut greseala de a masura rezistorul pe placa (imi arata 147 K). Masurat cu un pin in aer a aratat ca este intrerupt.Va multumesc inca o data. Link spre comentariu
