raduadi Postat Ianuarie 6, 2006 Partajează Postat Ianuarie 6, 2006 Salut. Am facut un amplificator si as vrea sa fac si o sursa cu un toroidal. Amplificatorul este facut cu 2xLM4766T (fiecare a cate 2 canale de 30W in 8 ohm, dupa schema de referinta). Se alimenteaza la o sursa dubla de +-30V. Vreau sa cumpar un toroidal de la petra, dar nu stiu exact de care. :rolleyes: Am facut o schitza a sursei la care mam gandit. Sper ca nu am gresit in ea ce am pus pe acolo. Sigurantele alea nu stiu de cat trebuie sa fie (aia de la priza am inteles ca e "slowblow"=lenta si cam atat, dar valori nu stiu). Cei de la petra mi-au raspuns asa: Daca folositi o redresare cu punte ,calculul este urmatorul: Udc=32V Idc=? (trebuie sa-l specificati) Uca=(Udc+2)*0.8=(32+2)*.08=27.2V Aceasta este tensiunea in sarcina. In gol veti avea(pentru 180VA) Ucao=1.07*27.2=28.8V iar Udco=28.8*1.41=40.6V Ica=1.8*Idc Puterea transformatorului ar trebui sa fie P(VA)=2*Uca*Ica.(deoarece aveti doua secundare) Nestiind Idc,nu pot sa calculez puterea si nu va pot da un pret al transformatorului. NU am inteles exact ce este ldc??? Eu am calculat cam asa: 1. toroidalul trebuie sa fie 2x23V, deoarece am Uredresat=Utraf*1.41 => Utraf=Uredresat/1,41 Uredresat am luat 32V, deoarece in timpul functionarii amplificatorului tensiunea am inteles ca va scadea cam cu 1-2V si va ajunge la 30V cat imi trebuie mie pt alimentare. Deci Utraf=22.6 aproximativ 23V 2. Curentul necesar amplificatorului: Iamp/ch=radical(2*Putere/Impedanta)=radical(2*30W/8)=2.73A (asta pt un canal Deoarece am 4 astfel de canale in cele 2 circuite => Inecesar=4*2.73A=11A Deci eu cred ca imi trebuie un toroidal, cu priza mediana, de 2x23V care sa dea 11A. Asa calculez puterea??? trafului care imi trebuie P=U*I=23V*11A=253VA (initial am crezut ca 180VA imi sunt de ajuns la 4x30W rms) Si daca puteti sa va dati cu parerea la schema de sursa - vreau sa fie cat de cat simpla si sa nu-mi strice sunetul. (Condensatorii aceia de 4700uF o sa ii dublez cand mai fac rost de bani :yawinkle: ) Mersi de ajutor. :smt006 Link spre comentariu
raduadi Postat Ianuarie 6, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2006 Sal Numai prosti cred ca am scris....... sorry. :goodman: K sa clarific situatia, poate ma ajuta careva: Vreau sa contruiesc un amplificator cu 4 canale, bazat pe 2 amplificatoare micutze alimentate din aceasi sursa (am 2 si vreau sa le folosesc pe ambele). Fiecare amp este stereo si realizat pe designul de referinta de la National Semiconductors pt LM4766T. Deci am cele 2 amp-uri facute. Vreau sa scot din ele 35-40Wrms/canal. M-am decis sa fac alimentarea f simpla si folosind un traf toroidal (pe care trebuie sa-l comand). Amplificatorul este deci 40W/8ohm. Din datasheet-ul pt LM4766 trag concluzia ca se poate folosi o sursa de +-30V pentru a alimenta acest integrat sa scoata 40W pe canal la THD de 0.1%. Pana aici am stabilit ca imi trebuie alimentare la +-30V. Ma apus sa vad cat curent trebuie sa duca sursa sa pot sal alimentez. Iau formula: Iopeak=radical(2*Pout/Rl)=radical(2*40W/8ohm)=3.16A Avand 4 canale => Ialim=12.64A (mi se pare cam mult) _____________________________ In sursa trebuie sa determin ce toroidal sa comand. Iau Ialim si trebuie sa il transform in Itoroidal sa stiu de ce putere sa fie toroidalul. Deci daca Ualim=+-30V si Ialim=12,64A Utoroidal=(Ualim+2)*0.8=(30+2)*0.8=25.6V Itoroidal=Ialim*1.8=22.75A de unde Puterea trafului: P(VA)=2*Utoroidal*Itoroidal=2*25*22>1100VA Va rog ajutatima la calcule sa inteleg si eu, pt ca sunt sigur ca am gresit undeva. Link spre comentariu
raduadi Postat Ianuarie 6, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2006 somnoros scriu acest post gresit calculele - stiam eu - ala e curent peak nu ce-mi trebe mie. 1,1kW pt 4x40W :smt044 200VA putere pt toroidal PROBLEMA RAMANE: ce tensiune imi trebuie pe toroidal ca dupa o punte de rectificare si 2 condensatoare sa am +-30V??? Si inca ceva: cei de la petra mi-au dat niste calcule si tensiunea in gol este MULT MAI MARE (cam 8V) - ASTA IMI VA ARDE AMPLIFUL SAU NU???? Aici sincer sunt in ceatza rau de tot (poate e de la somn) sau poate ca nu am inteles mare branza din ce-am citit. noapte buna............ZZZZzzzzzz......... Link spre comentariu
adi_0106 Postat Ianuarie 7, 2006 Partajează Postat Ianuarie 7, 2006 raduleeeee .... ce calculezi tu aici ?? de unde le amesteci in halul asta ??1. ca sa ai +-30 V la bornele amplificatorului - la bornele trafului trebuie sa ai 22 V - adica tie iti trebuie un traf cu un secundar de 2 X 22 V2. puterea - tu ai putere totala la iesirea din amplificatoare 4 X 40 W RMS = 160 W si cum un astfel de amplificator este in clasa AB cu un randament de aprox 60 % => un traf de 250 W iti va face fata cu brio la toata treabaca traful sa aiba 250 W la 2 X 22 V in secundar ai nevoie de un curent de 5.6 A Link spre comentariu
adi_0106 Postat Ianuarie 7, 2006 Partajează Postat Ianuarie 7, 2006 aaaa si inca ceva - nu-ti fa pobleme pt cei 2 - 3 volti in plus de la alimentarea in gol ..... integratul asta rezista fara semnal pana la 74 V - adica 2 X 37 V :oky: Link spre comentariu
raduadi Postat Ianuarie 7, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2006 Mersi de opinie.Calculele leam facut adormind :yawinkle: eram sigur ca nui bine.Cat despre tensiunea in gol - cei de la petra mi-au dat o valoare cu 8V mai mare :smt005 cea ce imi cam duce ampliful peste limita. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Ianuarie 7, 2006 Partajează Postat Ianuarie 7, 2006 pai tensiuni de astea de 8 V in plus la mersul in gol apar la alimentatoare de 20 - 30 W nu la 250 Wzi-le sa mai faca niste calcule :yawinkle: Link spre comentariu
raduadi Postat Ianuarie 10, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 am comandat toroidalulnu sunt 2V in plus sunt 6V la mersul in gol - si cica au facut calcule2x22Vca - 250VAUcc=27V Ucc0=33V (nu vreau sal duc nici la limite maxime admise :)Deci 22V nu da 30V ci da 27V ca are randament de cam 85% toroidalul asta de la petra.Acu oi vedea cat scoate cand ajunge cu posta. Link spre comentariu
raduadi Postat Ianuarie 11, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 sal -am mai schimbat putin schema pt sursa - vede careva vreo greseala??? -nu sunt sigur de sigurante, la valori Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 11, 2006 Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 e beton, desi nu ai facut mari modificari... fa-l practic si apoi daca nu esti multumit mai faci modificari.. parerea mea :rolleyes: Link spre comentariu
raduadi Postat Ianuarie 11, 2006 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2006 mersi niq_ro pt parere... probabil e ok sursa acuma. numai sa vina trafuPS: chiar azi am dat de situl tau :smt003 si am vazut niste proiecte super faine.... sper ca o sa fac ceva de pe acolo :yawinkle: Link spre comentariu
