semnalizator directie electronic (fara releu)
Vizitator vicogeo
Vizitator vicogeo
Salutari,a incercat cineva sa faca/moteze un semnalizator electronic in locul releului de semnalizare de la Electroprecizia? ceva de genul sa genereze un semnal de c-da pentru un tranzistor de putere care sa suporte curentul pentru becuri, si semnal audio?eu am gasit o schema intr-o carte "circuite CMOS", generarea semnalului de cda era un 555, tranzistorul de putere era un MJE3001 iar semnalizarea sonora era generata de un 4001 pe un buzzer. incerc sa il fac....dar nu prea iese...
  • Răspunsuri 27
  • niq_ro
    9
  • rzone
  • cristimm
  • Bala
am gasit si eu ceva asemanator, intr-o carte mai veche...
oscilatorul e cu 2 tranzistoare, care comanda un darlington...
http://www.niqro.3x.ro/semnalizare0/semnalizare0.htm
PS: e prea simpla schema si asta si a ta.. nu vad de ce sa nu iasa... ideea e ca becurile de semnalizare (sarcina) se cupleaza doar cand dai de maneta schimbatorului.. la schema asta oscilatorul functioneaza continuu, da' e consumul e nesemnificativ....
PS2: eu ma gandisem sa fac un oscilator cu un (CD)4093 si sa comand un tranzistor MOS-FET canal P...
Vizitator vicogeo
Ref. PS1: - intradevar ambele scheme sunt simple, dar dupa ce am facut schema si am asezat piesele, semnalul de la 555 nu era cel la care ma asteptam. Iar semnalul sonor lasa de dorit..- eu vreau sa se genereze si un semnal sonor (~600 Hz - 1Khz, sa vad care este placut) si sa-l aplic pe un buzzer. Mai am 1 de pe o placa de baza stricata (dar nu stiu ce parametri are). Sti cum se poate conecta un astfel de buzzer ? (din acela lipit pe placa de baza la un pc)Merci.
in ce sens nu e bun semnalul de la 555 ? frecventa o modifici din grupul RC...de ce nu modifici frecventa generatorului cu 4001 din grupul RC?baga si tu schema s-o putem analiza...
iata schema:cu valorile de la R1R2C1 555 iese o frecventa cam mare pentru comanda... iar semnalul audio pe buzzer este slab si naspa.
dupa valorile de le vad la tine pe schema, frecventa e 2Hz.. tie ti-ar trebui 1..1,4Hz.. ori dublezi valoare condensatorului C1 (adica 22uF) ori pui in serie cu R2 un semireglabil de 100K..sau il faci pe R2 de 100K...legat de buzzer... ar trebui sa pui un amplificator cu un tranzistor dupa integrat... legat de frecventa poti pune in loc de R5 un semireglabil de 470K..1M si ai rezolvat si sunetul
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator hremus
am ai gasit o schema :yawinkle:dupa cum arata, se poate folosi un 4069 .. nu am acum echivalenta integratelor :rolleyes:
unde este schema ca eu nu vad nik. Help pls!!
Daca folositi un microcontroler se poate face un releu foarte destept.Ca si idee: Exista drivere cu feedback in curent. Sunt integrate specialeizate, protejate la orice pentru industria automotive care au o iesire de feedback. Pe aceasta iesire se gasete un curent direct proportional cu curentul livrat de driver (de ex raport de 5000/1 ) si cu un pic cu ADC, un stabilizator de 5V, un driver ca acesta si o rezistenta se poate face un releu cu martor luminos in caz de avarie la o lampa si cu un buzzer etc... ar fi super tare proiectu` :partyman:
