fgbogdan Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 dupa parerea mea cutia este muuuult prea mare. O buna experienta e sa o tai in doua si sa o finisezi.Nu inteleg partea cu comutatorul - dar fiecare cu ideile lui.De ce sa nu lipesti piese de socluri ? vrei sa ai fire lungi ca sa prinzi semnal electromagnetic din plin ?nu ma prind inca unde o sa pui trafo ... sper ... ca la cat spatiu ai nu o sa le scoti pe cutie ... aaa ... si ce e bateria aia de condensatoare albe ... sunt cam mari si multe. O varianta cu electrolitice nu e mai castigatoare ?in rest ... succesuri ... Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2012 La un moment dat imi pregatisem o cutie mai putin inalta, dar odata cu inainatrea lucrarilor am ramas la varianta asta. Imi place placa mare de lemn si in general mie nu imi plac acele sasiuri mici pe care sunt montate niste trafuri masive. Spatiu prea mare nu este.Logica acelui comutator a fost pentru o pornire soft. Il tin in prima pozitie cateva zeci de secunde dupa care scurtciitez rezistenta. Daca vreau sa trec pe stand-by trec o pzitie inapoiAm pus condensatoare de pornire motor (MKP) tocmai pentru a renunta la cele eclectrolitice.Trafurile vor fi puse deasupra. Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 felicitari si pentru acest proiect......dar am si eu o intrebare ....ce fel de lemn este si cum l-ati prelucrat? pare a fi stejar si curios sunt si de unde este achizitionat. boala mea sunt lateralele de lemn si ma chinui de ceva timp sa fac rost de o scandura de cires sau nuc sau trandafirdar prin iasi nu am gasit in targ nik :( soft start faceti mai simplu cu un releu si un be555 sau cu 40lei cumparati unu gata facut, dupa mine e cam delicata treaba cu butoanele.....nu se stie cine apasa pe el cind nu trebuie. cu stima, florin c. Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Lemn de stejar este la primul amplificator. La acesta am folosit lemn de cires rosu cu 2 straturi de lac transparent. In ambele situatii lemnul este masiv. L-am prelucrat cu ce am prin curte, nimic deosebit. Intai l-am luat la abric, dupa aia l-am slefuit cu smirghel din ce in ce mai fin. Gaurile au fost date cu burghiul, iar frezarile de pe spate pentru potentiometre le-am facut cu o freza de 35mm. In partea opusa potentiometrelor am vrut sa pun 2 ochiuri magice circulare 6e5c - nu am gasit, dar nu imi pare rau. Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 si ce dau si eu pt daua bucati de 43cm lungime si 15cm inaltime? de cires mi-ar place Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Am reusit sa montez trful de alimentare si sa fac cablarea. Azi aveam de gand sa o termin, dar ieri cand facem mustul m-a intepat o albina de mana. Pana o termin niste poze: Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Schema amplificatorului este urmatoarea: As putea folosi aceasta schema pentru a amplifica semnalul de la o chitara electrica sau trebuie modificat ceva la preamplificare? Felicitari pentru proiecte.urmaresc cu interes postarile dvs. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Octombrie 6, 2012 Partajează Postat Octombrie 6, 2012 Schema amplificatorului este urmatoarea:As putea folosi aceasta schema pentru a amplifica semnalul de la o chitara electrica sau trebuie modificat ceva la preamplificare?Felicitari pentru proiecte.urmaresc cu interes postarile dvs.BunaPoi aceasta este schema Dinacord1 (full tubes).Din cate stiu are si preamplificator.Necesar pentru intrari de semnal slab.Trebuie cautat si el(pe net).SporAlex Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2012 @ twinvortex, multumesc! eu sunt hobby-st si mai bricolez cate ceva in timpul liber. Amplificatoarele pt chitara sunt diferite. Daca te intereseaza amplificatoarele de chitara urmareste posturile utilizatorului viobio viewtopic.php?f=28&t=47458 Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 @ twinvortex, multumesc! eu sunt hobby-st si mai bricolez cate ceva in timpul liber. Amplificatoarele pt chitara sunt diferite. Daca te intereseaza amplificatoarele de chitara urmareste posturile utilizatorului viobio http://elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=47458Am luat la rand paginile , vad calea spre scheme Problema este ca acele scheme nu mai exista...probabil pentru ca sunt postari din 2009..2010 si au fost sterse de pe server.Nu stiu cum sa fac sa le pot vizualiza.Am incercat si pe chrome si pe internet explorer.Ma intereseaza o schema simpla , fara efecte sa contina alimentare, preamplificare cu volum si ton si amplificare pentru chitara. Sa o pot folosi cu o chitara electrica BC RICH si cu una electroacustica Ibanez V74ece. Momentan feciorul amplifica printr-un radio Darclee care suna foarte bine...dar as fi vrut si ceva portabil si de putere mai mare.Schema postata de dvs. este interesanta (Dynacord cu EL34) dar nu stiu daca se poate folosi pentru amplificat semnalul din doze. Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Intradear s-au pierdut sters multe fisiere atasate, dar il puteti ruga pe viobio sa le reataseze. Aici aveti schema originala Dynacord http://www.keyboardpartner.de/hammond/d ... minent.gif Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 Intradear s-au pierdut sters multe fisiere atasate, dar il puteti ruga pe viobio sa le reataseze. Aici aveti schema originala Dynacord http://www.keyboardpartner.de/hammond/d ... minent.gifmultumesc frumos Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 poate va ajuta astea:viewtopic.php?f=28&t=95430&start=15siviewtopic.php?f=28&t=10702 Link spre comentariu
twinvortex Postat Octombrie 7, 2012 Partajează Postat Octombrie 7, 2012 poate va ajuta astea:viewtopic.php?f=28&t=95430&start=15siviewtopic.php?f=28&t=10702Va multumesc pentru raspuns.Acum studiez link-urile.Am vazut ca pot folosi piese din radio Darclee (transformatorul si poate niste lampi).Daca incep un proiect am sa postez pe forum.Multumesc inca odata. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 In cazul tubului EL34, daca folosesc pinul neconectat al soclului (pinul 6) ca punct de lipitura pentru piese, pot aparea probleme? Link spre comentariu
