Vizitator Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 De ceva timp telefonul personal facea figuri. Nu e de mirare, are deja 5 ani. Uneori se reset-a si afisajul incepea sa faca fade out cu tot felul de culori si dungi. Daca il apasam reuseam uneori sa-l repornesc, alteori nu. La inceput am banuit bateria, la ochi se vede putin umflata. Dar am constatat ca daca il prind in toane bune bateria tine cateva zile, aproape ca la inceput. Am impresia ca necazurile au inceput dupa ce l-am scapat pe jos ultima oara. In cei 5 ani l-am scapat de mai multe ori dar cred ca a inceput sa mearga prost de la ultima... Am observat si ca vibratiile nu mai functioneaza. Azi l-am desfacut si am gasit asa: -vibratiile nu mai mergeau pentru ca se stransese un ghemotoc de praf la motoras. L-am inlaturat. -bateria de backup are cam 1.1V, unde gasesc alta, cu ce sa o inlocuiesc? Am cautat sa cumpar baterie de backup (cea interna, lipita pe placa - nu cea obisnuita care se poate scoate) dar nu am gasit. Sa incerc improvizatii? -e destul de curat in interior totusi as vrea sa-i fac o curatare. Ce metode manuale exista? Nu ma ocup cu depanari telefoane si nu am cuva cu ultrasunete. Ce ar trebui sa-i mai fac? Sper ca dupa toate astea sa mearga ca nou. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Curata cu alcool izopropilic contactele panglicii de la afisaj, problemele cu afisajul probabil de acolo vin. Bateria de backup nu face decat sa tina ceasul cand scoti bateria principala, daca nu ai obiceiul sa schimbi SIM'uri las'o in pace.Cat despre curatare, o periuta... ce altceva? Sau un tub de aer comprimat, dar ai grija sa scoti butoane si alte chestii marunte care pot zbura inainte de asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Multumesc pentru sfaturi. Intre timp am curatat si montat la loc telefonul, tot asa face. Daca il torsionez sau apas putin incepe sa mearga, pe urma o ia razna dupa ceva vreme, dupa cum are el chef. Uneori merge bine zile intregi, alteori nici nu boot-eaza. Cred ca are pene de contact la vreun integrat sau trasee fisurate. Conectorii aratau foarte bine, i-am sters cu alcool izopropilic dar degeaba. Pentru restul curatarii am folosit betisoare cu vata, din cele pentru urechi, imbibate in alcool izopropilic. Atentie mare la alcoolul izopropilic! Era in telefon un fel de hartie sau cauciuc negru pe post de garnituri care se dizolva si se scamoseaza la alcool. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 din ce spui sunt contacte imperfecte. trebuie relipit(reball de preferat pt a nu mai avea probleme pe timp lung) procesorul eventual si flashul. mergi la un service bun! Link spre comentariu
