efti Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 salut , se poate modifica un alimentator de laptop de 19v 3,5a sa scoata 16v la acelasi amperaj? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 In mare parte da!Dar de ce nu cauti,s-a vorbit mult si bine despre astfel de modificari....chiar trebuie repetat tot? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 In mod normal, prin schimbarea unui singur rezistor. Daca curentul era initial limitat la 3,5A, limitarea va intra la cca.4A. Cu un potentiometru adecvat, se poate face chiar reglabil. Link spre comentariu
efti Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 modelul sursei este delta sadp 65kb , foloseste c.i das001 ez550, nu am gasit nimic legat de acest integrat, nici schema sursei. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 stabilizarea se face in partea de iesire a sursei,in secundar cum se mai numestese urmareste de cine este comandat led-ul din optocuplor:poate fi un tl431(sau n alte marcaje dar care au comun 431) sau un tranzistor comandat de un circuit integrat cu 8 pini cum este in unele de HPpt aceasta problema nu conteaza ce integrat comanda mos-ul de putere cum este probabil das001 Link spre comentariu
efti Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 o poza cu sursa http://tinypic.com/r/t9ziv4/7 Link spre comentariu
CATA2003 Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Daca vrei la acelasi amperaj foloseste un stabilizator liniar . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Eventual renunti la partea aia de stabilizare,ramai doar cu partea de redresarea initiala apoi te inspiri din alte surse in comutatie cu TL431 si comanda optocuplorului. Link spre comentariu
efti Postat Septembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2011 nu vreau sa ma complic vreau sa il modific pe acesta daca se poate imi trebuie cam urgent Link spre comentariu
CATA2003 Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 nu vreau sa ma complic vreau sa il modific pe acesta daca se poate imi trebuie cam urgentSa te complici ? in ce fel , dupa cum vad eu vrei sa te complici , cel mai usor ii pui un stab linear , va disipa maxim 10W , desi la putere maxima nu o sa mai ai cei 19V cel putin asta am observat la al meu . Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 O poza cu traseele mai clar vizibile? Link spre comentariu
efti Postat Septembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2011 sa rezolvat, multumesc userului smilex pentru ajutor Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Cu placere. Eventual, cand finalizezi, poti reveni cu detalii si o poza, doua, poate intereseaza si pe altii. E reglabila 13,5-23 (sper sa nu gresesc) doar prin adaugarea unui potentiometru. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 Nu mai deschid un alt topic, deoarece problema este aceeasi.Alimentator laptop hp, capabil de 19v si aproape 4 amperi.Vreau sa il modific pentru 22-24v cu macar 2,5 amperi, cred ca se poate.Alimentatorul este construit cu CI sg6840 si in mare parte respecta schema data in datasheetul integratului in cauza. Sursa scoate 20v in gol, nu am testat-o in sarcina, dar ca filtraj are doi electrolitici de 680uF/16v, IN PARALEL. Stiu ca la legarea electroliticilor in paralel se aduna capacitatea, iar tensiunea ramane aceeasi. Deci cum de rezista cei doi de 16v la 20v? Sunt originali, au inclusiv masticul de fixare de PCB.. Daca cresc tensiunea la 24v, vor mai rezista?Ce nu stiu este ce ar trebui sa schimb, am inteles ca este o rezistenta din zona tl431... atasez schema in mare a alimentatorului si cateva poze... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 teoretic pentru 22v de volti ar trebuie sa mearga ca nu e mare diferenta, trebuie de umblat la U3 acolo la tl431 sa modificati R13, si sa vedeti cum se comporta. recomand sa punei condensatorii pe 35v. Referitor la ce spuneti dumneavoastra sigur nu sunt in serie cei 2 condensatori? ca daca sunt in paralel si nu au pocnit la supratensiune nu pot explica de ce nu. Link spre comentariu
