norad Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Va salut.Atunci cand dau drumul la apa calda, se aude cum porneste ventilatorul, dar nu mai da scanteie (nu se mai aude acel tacanit de la aprinzatorul piezo).Am chemat un mester autorizat si pe rand a schimbat diverse componente. Dupa ce a schimbat placa de baza, centrala a pornit. Verdictul: placa de baza trebuie schimbata.Costul reparatiei este de 1000 lei.E vreo sansa de reparare a placii de baza ?Va multumesc. Link spre comentariu
norad Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Am observat urmatoarele: - daca dau drumul la apa calda, gazul ajunge in camera de ardere dar nu se aprinde si este evacuat pe cos. Nu ar trebui sa-mi dea o eroare senzorul de flacara, intrucat nu s-a aprins gazul ? Nu am lasat apa calda deschisa decat maxim 20 secunde. La cat timp este sesizata lipsa flacarii ? - se poate aprinde gazul de la o sursa externa (chibrit) si centrala functioneaza normal. - aprinzatorul piezo este controlat de un tiristor MCR22-6. L-am scos si l-am verificat; nu am obtinut rezultate relevante si l-am inlocuit cu un tiristor 2P4M (NEC). Defectul persista. Manualul de utilizare (are si o schema de conectare a senzorilor, vane etc.) este aici : http://ifile.it/usp4hzg/Westen-Quasar-24F%20Manual.pdf Placa de baza arata ca in link-ul : http://gaztech.uaprom.net/p1492699-blok ... eniya.html Aprinzatorul piezo are 4 fire (notatie de pe placa si din manual): 1 - verde/galben (masa) 2 - negru 3 - maro 4 - albastru In pinul 3 (maro) din conectorul CN5 intra anodul tiristorului. Am rugamintea sa-mi spuna cineva mai experimentat cum functioneaza acest tip de aprinzator. Multumesc. Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Am mai masurat, respectiv schimbat ceva piese insa, fara rezultat.Atasez schema unde m-am impotmolit:Microprocesorul (sau ce o mai fi integratul de pe placa) da semnal catre optocuplor (4,7 V masurati fata de masa optocuplorului). Dupa rezistorul de 1K tensiunea este de 1,1 V.Am schimbat optocuplorul cu unul nou, la fel si dioda 1N4007, desi arata bine pe aparat.Am eliminat C28 (SMD) ; fara rezultat.Rezistorul de 47K si C32 sunt SMD-uri si nu le-am scos de pe placa.Am verificar rezistorii care sunt in schema.Rog pe cineva sa-mi explice cum functioneaza schema asta si ce masuratori sa mai fac. Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 2, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Am rezolvat. Am gasit rezistorul de 150K intrerupt.Vezi si: viewtopic.php?f=68&t=92768Multumesc. Link spre comentariu
obywan Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Aprinzatorul piezo are 4 fire (notatie de pe placa si din manual):1 - verde/galben (masa)2 - negru3 - maro4 - albastruIn pinul 3 (maro) din conectorul CN5 intra anodul tiristorului.Am rugamintea sa-mi spuna cineva mai experimentat cum functioneaza acest tip de aprinzator.Multumesc.De obicei la tipul tau de centrala pica doar automatul de aprindere SIT 504NAC. Ai avut ghinion cu placa, iar pe viitor e bine sa stii ca automatul de aprindere se poate verifica direct alimentand la 220Vc.a. firul maro si firul albastru.In momentul alimentarii cu 220 V o sa dea scanteie asa ca ai grija cum pozitionezi automatul de aprindere care obligatoriu se demonteaza din centrala pentru probe. De altfel firul albastru este nulul care este comun cu celalalt circuit din aprinzator(firul negru si albastru), cel care comanda vana de gaz pe care se monteaza acest automat de aprindere Link spre comentariu
norad Postat Septembrie 11, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2011 E bine de stiut. Link spre comentariu
