Hdd puturos ? (WD2500ks)
Nemesis
Saptamana trecuta constat ca merge tot mai aiurea, apar nu stiu ce mesaje si isi da restart si imi zic sa-i trag o reinstalare de windows (seven ultimate pe 32 bit)ca windows-ul vechi (tot acelasi) avea aproape un an .La reinstalare constat ca dura oribil de mult; daca in mod normal dura vreo ora cu tot cu actualizare, eh acum a durat o ora si ceva fara acrualizari.Dupa instalarea aia cu chiu si vai, dau sa pun actualizari, drivere si alte programele si constat ca merge f greu, iar ledul la hdd sta tot timpul aprins. Ma uit in device manager ... mda, e bine , e pe ultra dma mode 5. Mai fac ce mai fac si dupa un restart imi da niste erori ca nu gaseste nu stiu ce fisier din google chrome; imi zic ca "gata, m-am prins, are bad-uri". Dau scanare de bad-uri (din aia de inainte de incarcarea windows-ului), a gasit el niste chestii zapacite prin index-uri, fisiere orfane bla bla, dar bad-uri ioc. Sa turbez nu alta ... led-ul la hdd tot rosu era, pc-ul greu mergea, taskmanagerul 90 si ceva la % idle canta. Rascolesc eu prin task manager si descopar ca nu stiu ce proces "system" freaca hdd-ul cu 1 megabit/sec. Imi vine ideea cu sistem restore si fug repede si il inchid + sters tot back-upul ce si l-o fi facut el, si hopa se stinge led-ul la hdd. Insa tot ca dracul de greu merge, iar cand dau sa deschid vrei pagina ceva iar incepe sa scartzaie din toate balamalele + led-ul aprins. Imi zic ca e ceva necurat. Mut hdd-ul in alt pc, fac back-ul si dau LLF cu utilitarul de la western digital cu gandul sa-l las sa-si faca treaba singur in weekend (imi raporta ca-i tb 30 de ore). Din pacate PC-ul a intrat in stand by si s-a oprit LLF-area la vreo ora dupa ce am plecat de la PC :ras: .Luni, dupa ce ma calmez, fac un cd cu hiren's boot cd 11 si ii dau LLF de pe el (boot-and de pe el) si il las pana a doua zi cand efectuase 63 %. Imi zic ca macar acolo unde o sa stea windows-ul LLF-ul si-o fi facut treaba asa ca opresc LLF-ul, fac partitii si dau sa pun windows.Exact aceeasi viteza de instalare, si apoi aceeasi scartzaiala in functionare. Il pun inapoi in pc-ul unde am facut back-up, dacu sa copii inapoi ce era pe el inainte si daca de pe el am tras cu 40-60 MB/sec, acum tragea cu 30-40 la inceput si apoi se scremea cu cateva sute de kb.Acum l-am bagat in hdd regenerator si ma uit ca e trecut de 55% si n-a gasit nici un bad.In afara de a-l arunca, voi ce a-ti mai incerca ?
  • Răspunsuri 6
  • Nemesis
  • Patefon
  • FLORIN IORDACHE
  • godFather89
Zile populare
E SATA sau PATA?Daca e SATA, verifica sa fie bagat cablul bine (atat in placa de baza cat si in HDD, unele cabluri ieftine fac genul asta de probleme) sau incearca schimbarea lui.Daca e PATA, incearca schimbarea lui.
Va salut ! Da este foarte buna aceasta ideie de la colegul de mai sus,mai am si eu o ideie, daca este sata sa-i bagati cablu de date care vine de hdd-u pe placa de baza,sa-i bagati pe alt port sata, adica pe sata 0-1-2 ce aveti dvs acolo,sau daca aveti hdd-ul pe pata tot asa sa-i schimbati cablu care vine de la hdd-u in alt port pata,adica pata 1 sau pata 2 .Succes !
E un HDD SATA2 cu buffer de 16MB, excelent calitativ. Verificati sa nu aveti probleme cu sursa(desi spuneti ca l-ati pus la un al doilea PC, si un memtest, sa nu fie o problema cu RAM-ul sistemului.
Cu hdtune http://www.hdtune.com/ daca nu da "patratel rosu" la full-scan, e sigur valid.Schimbati cablul SATA, mai ales daca-i din cel de culoare rosie, puneti preferabil portocaliu daca aveti.
Eu am un WD (40G PATA) care o luase pe campii cu bad blocuri si viteze ametitoare. Am incercat un low level format cu HDD guru si mi-a zis ca are bad block-uri. Am incercat o instalare Umbutu pe el si mi-a raportat ca media este invalida la reformatare. Inainte sa bag surubelnita in el m-am gandit sa-i dau o sansa. Am pornit PC-ul cu ultimatebootcd si am rulat QuickScan din utilitarul WD (atentie ca sunt doua, unul pentru PATA unul pentru SATA) in 3 munute mi-a zis ca e OK. Am rulat FullScan si mi-a zis ca e OK, am reintializat totul cu zero (cam o ora de mermeleala) apoi am pornit direct instalarea Windows-ului XP. Functioneaza foarte bine si frumos in prezent.Cred ca cele mai bune utilitare sunt ale fabricantului.
Pc-ul pe care am facut back-up pt hdd-ul cu problema are alt cablu SATA si e din ala portocaliu (si nu rosu cu e pe pc-ul din care vine hdd-ul asta). DUpa cum v-am zis, si pe celalalt pc hdd-ul asta merge greu, deci pc-urile cred ca ies din discutie.Am rulat hddtune si singura chestie interesanta care am aflat-o cu el e ca SMART-ul raporteaza ULTRA DMS CRC error count (in paranteza se sugereaza verificarea cablului).Patefon, despre ce versiune de Ultimate Boot cd e vorba, si daca mai tii minte in ce meniu gaseai utilitarul ala (si cum se numea)? La versiunea mea imi apar mai multe, si nu vad de nici unul care sa fie specificat ca e pt PATA sau pt SATA.
