marire voltaj
paky90
...În privinţa altor modificări, vezi ce ţi-am explicat mai sus şi dacă nu te pricepi, apelează la altcineva sau nu te băga deloc. E mai sănătos...
Asta i-am scris şi eu, e bine că are voinţă, dar tot mă tem că nu poate repara ampliful.
  • Răspunsuri 67
  • paky90
    28
  • zal
    14
  • Marian
    10
  • Dr.L
    5
da aveti dreptate sunt mai nou in domeniul electronici dar vreau neaparat sa fac eu amplificatorul astazi o sa ajunga la mine un traf de 2x22Vca si o sa il pun . Pe cond am o tensiune de 15,5 Vdc . cred ca toata problema este de la cond de filtraj cred ca nu sunt buni o sai pun pe cei vechi pana o sa imi cumpar 2 cond buni .Va multumesc pentru tot sprijinul acordat daca mai am vreo problema o sa mai revin.
Atunci ia mare aminte ce spune @zal, asa cum sper ca iti poti da seama este un adevarat veteran in domeniu asadar cand zice el sa faci ceva nu vii tu cu alte propuneri sau presupuneri, daca vrei sa depanezi ampliful avand in vedere ca nu ai experienta necesara este neaparat nevoie sa faci cum ti se spune si de asemenea sa studiezi cat mai multa documentatie, chiar si cele mai putin complicate amplificatoare implica un nivel de calcule si teorie care pentru multi este ceva de domeniul SF.
Gata am pus noul traf care scoate 17,8 Vca 4A si am pus din nou cond originali care au post pe statie si merge foarte foarte bine nu mai ramane decat sa schimb mai incolo cond cu uni mai mari si buni. ce cond imi recomandati ce firma ? va multumesc pentru ajutorul care mi lati dat !!! :da
În privinţa condensatorilor, dacă-i cumperi din comerţ, e la noroc, ideal e să-i sortezi şi să-i verifici, chiar să-i formatezi înainte. Cei originali din amplif sînt mult mai buni decît unii noi.Ptr a pune în punte două amplifuri e nevoie de un montaj defazor la intrarea lor. E o modificare destul de grea şi rişti să strici ampliful. Plus că vei avea nevoie de difuri de 16 Ohmi la cît de mari sînt trz finali.Cu trafo ăsta ai vreo +/-25V? E cam puţin, dar e oricum mai bine ca înainte.
da am 25 v cc totusi fata de 16v cc . am sa las amplifu asa nu o sa mai schimb decat finali cu 2SA1943/2SC5200 si cu un radiator pe masura . Multumesc pentru ajutor
si scuze daca se repeta intrebarea as vrea sa stiu cum aflu puterea unui amplif ? fara a avea un osciloscop am doar un multimetru si trebuie sa stiu si tensiunea de alimentare a amplificatorului pentru a afla puterea reala a unui amplificator ? as vrea o metoda buna de calcul si putin explicata .multumesc anticipat :nebunrau:
eu am masurat cu multimetru asa fara rezistenta aveam o tensiune de iesire de 22Vca si cu o rezistenta aveam o tensiune de 15,8Vca . sper ca am masurat bine iar din mixer aveam o tensiune de 0,89Vca
Banuiesc ca te referi la o rezistenta care sa simuleze sarcina pe iesire, asadar ai acei 15,8V, formula simplificata este Pout=U^2/Rload, daca acea rezistenta pusa de tine este de 4 Ohm atunci P=(15,8*15,8)/4=62,4, asadar aproximativ 60W/4Ohm.
