paky90 Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 imi spuneti ce imbunatatiri pot sai fac ? si cu traful ce sa fac sa pun unu de maxim 2x22 Vca ? Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 si in legatura cu condensatori de filtraj as vrea sai schimb deoarece sun putin umflati ei sunt de 4700 uF si 35 V pot sa pun 2 cond de 63 V si 10000 uF ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Da,poti!Capacitate mai mare=filtrare mai bunaIar tensiunea trebuie sa fie peste cea folosita Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2011 as putea sa alimentez statia cu 2 trafuri cara au ambele 1x13,5 Vca si daca as putea imi spuneti cum as putea sa fac? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 E clar că trafo e schimbat, posibil să ai şi brum acum.Caută un trafo de la ampliful A-350 de Electronica Industrială, erau pe forum, are şi ecranare, are tensiunea care-ţi trebuie şi e solid. Apoi poţi schimba şi trz finali cu unii mai forţoşi, pe un radiator mai serios şi ai un amplif cum trebuie. Orice sculă se poate îmbunătăţi, contează doar dacă merită efortul. Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2011 E clar că trafo e schimbat, posibil să ai şi brum acum.Caută un trafo de la ampliful A-350 de Electronica Industrială, erau pe forum, are şi ecranare, are tensiunea care-ţi trebuie şi e solid. Apoi poţi schimba şi trz finali cu unii mai forţoşi, pe un radiator mai serios şi ai un amplif cum trebuie. Orice sculă se poate îmbunătăţi, contează doar dacă merită efortul.da am brum daca schimb finali ce finali sa pun ? astazi voi schimba condensatori cu uni mai mari de 63 v si 10000 uFpana o sa fac rost de un traf de care spui tu pot sa pun un traf de pe o statie romaneasca care are 1x13,5 Vca ? Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2011 si mai am un transformator de 1 x 39 Vca adica vreo 51 v dupa redresare si filtrare daca as pune acest traf pe amplificator risc sa il prajesc ? sau cine stiu eu ce ? Multumesc :ciuda:Ce parere aveti are rost sa pun traful de 39 Vca ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 5, 2011 Partajează Postat Septembrie 5, 2011 De cate ori sa-ti mai spun sa nu mai postezi prostii de genul? Data viitoare poate inchid topicul de tot Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2011 Scuze promit ca nu o sa se mai intample :cry: Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 paky90, ampliful are nevoie de un trafo de 2x22Vca la minim 3A, singurul apropiat şi care se găseşte e cel de A-350, altfel dai comandă la Petra sau Romtoroid, îţi cumperi din magazin, cauţi la fier vechi... etc. Poate fi şi cu tensiunea mai mică, de 2x18...20Vca, vei pierde din putere, dar nu ai cum să pui unul cu o tensiune mai mare că arzi restul pieselor. Nici cu unele cu tensiuni ciudate nu faci treabă. În privinţa altor modificări, vezi ce ţi-am explicat mai sus şi dacă nu te pricepi, apelează la altcineva sau nu te băga deloc. E mai sănătos. Nu mai întreba mereu aceleaşi chestii, nu se modifică răspunsurile. Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Multumesc pentru sprijinul acordat Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2011 Mai pe scurt: e nevoie să reconstruieşti ampliful cu alte piese. Mai bine te laşi păgubaş sau cumperi altul mai forţos. Dacă totuşi vrei să meargă mai lejer aşa cum e actualmente, poţi mări cond de filtraj la 10000uF/35...50V, trz finali pune-i 2SA1943/2SC5200, par gigantici pe lîngă cei originali din amplif, dar vor merge mult mai reci. De asemeni trz prefinali şi cel pilot, pune-i BD139/140,237/238, etc. Înlocuieşte C23,24 cu unii de 47uF/63...100V selecţionaţi ptr pierderi mici. Mai poţi înlocui ceilalţi cond electrolitici din amplif, cu unii noi şi verificaţi, la tensiuni mai mari, iar cei cu valori mici îi pui nepolarizaţi, tip mpp, mkt, mks... etc (C31,32,47,48). Dacă C45,46 sînt ceramici, pune-i tot mkt, mpp, mks, la minim 100V.am o mica problema am schimbat cond de filtraj de la 35v 4700 uF la 63v si 10000 uF si in traf se aude un mic bazait oare are vreo problema ? ce imi recomandati sa fac? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 7, 2011 Partajează Postat Septembrie 7, 2011 Poate ai făcut un scurtcircuit cînd i-ai montat, sau chiar ei sînt defecţi. Tensiunea pe ei care e? Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2011 Poate ai făcut un scurtcircuit cînd i-ai montat, sau chiar ei sînt defecţi. Tensiunea pe ei care e?o sa masor maine tensiunea pe ei si o sa va spun exact Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 @paky90 te rog nu mi-o lua in nume de rau, insa citind postarile tale concluzionez ca nu prea ai sanse de reusita ca tu sa pui ampliful la punct, pentru acest lucru ar trebui sa detii un bagaj minim de cunostinte in domeniu kucru care la tine nu este valabil si ajutorul colegilor oricat de bineintentionati sunt nu poate fi decat limitat, sfatul meu este sa mergi cu el la un electronist care va sti ce are de facut. Link spre comentariu
