allez Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 salut .. mi-am facut si eu un incarcator de baterii ( R 6 ) Dar problema mai mare este cu decuplarea incarcarii Deci am 4 Canale ( individual pt fiecare baterie ) Credeti ca pot realiza intreruperea incarcarii cu un PNP ? ( vezi imaginea ) Minusul comun, plusul pe 4 canale ( fiecare baterie in parte ) Pentru ca din cate am citit rezistenta interna a bateriei creste in urma incarcarii si ucade in urma descarcarii Idea este foarte simpla , cand bateria este descarcata are rezistenta interioara este mica , deci sarcina negativa care iese prin plusul bateriei trebuie sa comande baza unui pnp astfel el devine conductibil ... pe masura ce baretia se incarca rzistenta interioara creste , deci sarcina negativa scade odata cu cresterea rezistentei interioare fapt care ar trebui sa scada direct proportional conductivitatea pnp-ului astept pareri Link spre comentariu
Ticu Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Se pare ca rezistenta interna scade odata cu incarcarea acumulatorului. Oricum are valori foarte mici (fractiuni de ohm) si este greu de utilizat pentru controlul incarcarii. Se foloseste tensiunea la bornele bateriei, curentul prin baterie ori cantitatea de electricitate introdusa (Ah).In schema ta tranzistorul este legat gresit (emitorul ar trebui conectat la plusul sursei de la care incarci, care e mai pozitiv ca plusul bateriei pentru ca sa circule un curent spre baterie - sensul conventional), iti mai trebuie in serie o rezistenta de limitare a curentului, iar pentru comanda bazei trebuie un circuit mai complex care sa tina seama de unul din parametrii mai sus mentionati, nu e suficienta legarea bazei "undeva". Iar daca folosim sensul conventional al curentului, de la borna pozitiva nu iese un curent negativ.Foloseste simbolul clasic pentru baterie (acumulator) ca sa te inteleaga lumea. Deseneaza si sursa de unde incarci. Eu inteleg din schema ta ca aplici + pe firul rosu din stanga si - pe cel albastru din dreapta. Un curent va trece de la + prin joctiunea colector-baza, apoi prin acumulator spre -. Curentul nu este limitat decat de sursa si poate fi nepermis de mare. Tranzistorul nu este deschis pentru ca intre emitorul si baza lui nu este aplicata o tensiune cu polaritate corecta, cu minusul spre baza. Cum spuneam, este pe post de dioda (utilizezi doar jonctiunea colector-baza). Nici vorba de limitare sau deconectare la sfarsitul incarcarii. Exista o multime de scheme gata concepute de incarcatoare, cauta pe net. Link spre comentariu
