virgil_19 Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Va salut. Am o statie-E/R President-Grant FR (mai veche) care are integ. final audio,, explodat" si nu se mai vede tipul. Singurul lucru vizibil=(miu) PC......./9401..Am depistat pin1=+12v , pin4si5= masa ,pin3=esire semnal prinC la dif.=8ohm/2w.Puteti sa ma ajutati fie cu schema sau tipul integ.? Cu multumiri,Virgil. PS. Statia fabricata in Filipine.Am omis sa mentionez ca integ. cu pricina are 8 pini dispusi liniar. Link spre comentariu
leoncris Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 uPC1242H http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... grant.html Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Va multumesc ptr. schema. M-am interesat de integrat si nu se gaseste. Ce echivalent se potriveste ?Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Ca si echivalente am gasit intr-un catalog ECG7101 si NTE7101,uPC1241H dar nu stiu daca astea se gasesc pe undeva.Eu sincer as modifica daca nu se gaseste ceva tot in capsula din aia de exTDA7056 care nu necesita componente externe. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Multumesc domnului Dan ptr. indicatii. Virgil.Am gasit prin ,,cazaturi" ,un LM383 bun .Se poate monta in locul mpc1242h cu modificarile de rigoare??? TDA7056B trebuie modificat la reglarea volumului. Cu multumiri, Virgil. Link spre comentariu
dan cod Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Se poate pune orice final audio daca puterea este ok .Eu ziceam de TDA7056 fata sufix este diferit fata de cel cu A sau cu B. Link spre comentariu
virgil_19 Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Va multumesc inca o data ptr. ajutor. Asa este. Voi comanda maine o bucata . Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Vezi ca integratul ala nu a explodat de ... nebun ! Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2011 Va salut. Am montat tda7056 .Rec. este ok. .Pe Em. face ,,Figuri".Pe USB si LSB. functioneaza iar pe FM si AM. nu emite . Poate sa mai fie o problema??? .Se pare ca a fost alimentata la 24V. C1000mf (din alim.) bombat, si final audio (??? mpc1242h) explodat . Cu multumiri Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 8, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2011 Va salut. nici un colrg nu ma poate ajuta ???Virgil. Link spre comentariu
