elmar Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 decarcati service manual de aici ....acest SM are inclus si oscilograme... Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 televizor identic. stie cineva cum ar trebuii sa arate semnalul de vertical? ______________________________________________________________________________Despre ce semnal este vorba Dle iod2???doar un semnal?!?!Bv lucreaza pe 50Hz.Practic>>este simplu si fara osciloscop..Daca tensiunile sint corecte; U1= 103v(schimbat ,C814/815-100mf/160vsursa,C414-33mf/160v trafo linii pin2,C429-22mf/160v pin 4 trafo linii)>33v(necesar ptr.Vsize),Vcc=8v pin10 TDA 8362,Vcc=25v7 pin7 ci Bv(i301 AN5515,AN5521,DBL2004)si semnalele de BV din TDA8362(pin41Vfb=2v2 ,pin42Vrampa=2,9,pin43Vout=2v6,) atunci si tensiunile in pinii ci Bv vor fi corecte;pin1-5=masa...2=13v2...3=26v8...4=0v8(1v4)...6=0v9...7=25v7...alte anomalii de Bv sint datorate C-urilor(pirncipalele C309-220mf/35v flyback pin3-6,C310-1000mf/35v Vcc pin 7.,si C304-2200/25v cuplaj bobina deschidere dimensiune,C305-10mf/50v Vcentrare..etc...) din modulul BV sau chiar BV defect...instructiunile/indicatiile acestea;pune-le intr-o rama si uita-te acolo cind repari BV la acest tip sasiu CP315...Succes!!!... Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 (editat) imi cer scuze pt reinvierea topicului, am un acelas tv, avea niste rezistori din sursa si stk arse, am inlocuit STK73410II cu stk7348 (altceva nu am gasit), primeste comanda de pornire desi ledul de stand-by ramane tot aprins, se aude tv-ul ca da' sa porneasca, se aude si sunetul pe difuzor, insa U1 in loc de 103V este doar 80v. .. . . ce pot face? am schimbat condesatorii din sursa si degeaba.... Editat Octombrie 8, 2015 de xardas Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Mare atentie la stk7348,foarte multe sunt fake-uri Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Eu stiu ca integratele sunt interschimbabile numai prin modificarea valorilor unor componente !! Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Nu merge fara modificari.Modificarea cu STK73410 in loc de 7348 am publicat-o eu in ceva numar mai vechi al revistei depanatorul.Si invers trebuie facute modificari Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Aruncati un ochi aici- Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 da, am gasit acea modificare si am facut-o invers, nu difera cu mult voltajele de cum erau.. am cam 70v pe u1 acuma....nu se ambaleaza deloc termic, tind sa cred ca este stk-ul prost, nu pot pune un UPS001 ? Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Cel mai bine o sursa cu 7 tensiuni din care va alegeti tensiunile de iesire dorite.Nu sunt adeptul lui ups001 Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Merge 1005 cu UPS001 si va merge bine.Nu merita alte complicatii cand UPSul e usor de montat 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Merge 1005 cu UPS001 si va merge bine.Nu merita alte complicatii cand UPSul e usor de montat OK sunt 100 la suta de acord Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 10, 2015 Partajează Postat Octombrie 10, 2015 Da la mine a iesit 1005 in loc de 100%.Tastatura ...Cred ca s-a inteles ce am vrut sa spun Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 (editat) am pus UPS001 si functioneaza foarte bine insa am o mica nelamurire.. cand tv e oprit la intreruperea reletei UPS001 da' 2 - 3 implusuri ca si cum ar porni... pot corecta asta ? Editat Octombrie 17, 2015 de xardas Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 (editat) singura buba a lui ups001 este cresterea tensiunii in stby,unde nu este optocuplor ,in rest este mult mai usor de montat si pare ceva mai durabila decat sursele turcesti cu mai multe tensiuni,dar in multe cazuri nu poti monta un ups 001 si trebuie neaparat o sursa cu mai multe tensiuni fixe indiferent de starea on sau off,posibil ca si la dv sa se intaple asta ,anume ca tensiunile sa creasca in stby si posibil de acolo aceasta tendinta de pornire,deci vede-ti ce se intampla cu tensiunile sursei in stby Editat Octombrie 17, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
xardas Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 (editat) in standby tensiunile scad, nu e problema.... problema apare cand din standby scot tv din priza.... sursa incearca sa porneasca...banuiesc ca asta se intampla din cauza ca dispare tensiunea de standby de pe procesor aka optocuplorul nu mai tine UPS001 la masa.... Editat Octombrie 17, 2015 de xardas Link spre comentariu
