marian_braila Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 as dori daca se poate putin ajutor la acest tv. am gasit la el Q402 ars, C416 si C310 pocnite si am schimbat si tranzistorul si condesatori. ledul de stand-by se aprinde dar tv tot nu porneste. sasiul e CP315. Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Aparatul asta are doua surse.Una de stby cu traf normal si sursa mare cu STK72410.Daca ledul de stby este ok trebuie vazut daca procesorul comuta la pinul 41 starea on si off.Asta pentru inceput. Link spre comentariu
marian_braila Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 cand il pornesc din telecomanda se aude un sunet iar cand e in stand-by nu Link spre comentariu
cristi71 Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 lasati sunetele. masurati tensiunile cum a precizat dl Dan, finalul linii se alimenteaza? verificati sursa mai intai. Link spre comentariu
dan cod Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Pai in stby e normal sa nu se auda nimic.Trebuie verificat daca sursa mare este buna,daca primeste comanda de pornire in baza la Q801 .Astea trebuiesc verificate nu dupa zgomote si alte cele.Reveniti dupa ce ati verificat asta.Pentru usurinta dati afara tranzistorul final linii si puneti un bec ca si consumator pe sursa mare(asta nu are voie sa functioneze fara consumator) Link spre comentariu
marian_braila Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 am pus becul dar nu se aprinde Link spre comentariu
cristi71 Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 sursa Cu STK defecta. verificati mai in amanunt..insa putin probabil sa nu fie STK-UL defect.. Link spre comentariu
radu ionel Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 as dori daca se poate putin ajutor la acest tv. am gasit la el Q402 ars, C416 si C310 pocnite si am schimbat si tranzistorul si condesatori. ledul de stand-by se aprinde dar tv tot nu porneste. sasiul e CP315._____________Q402-tranzistor final linii 2sd1651,C146-470mf/25v cond. de pe bara de 16v tens.recuperata trafo linii,C310-1000mf/35v cond. de pe bara de 24v Vcc alimentare BV tens recuperata trafo linii....deci cresterea accidentala a tensiunii U1=103v care face ravagii.Revizie urgenta a sursei echipata cu ci I801 STK73410II(inlocuit C820-10mf/160(250v)-scaderea capacitatii produce cresterea necontrolata a U1)verificarea cu becul bara U1=103v si U2=9v decuplind liniile.Inlocuire C429-22mf/160v si verificat tot lantul si conditiile stricte ptr pornire;on/off st-by>alimentare pin TDA8362 pin 10=8v,iesire Hout,tr. driver Q401 ,trafo driver T402,tr.final liniiQ402,trafo liniiT401 (tensiuni recuperate;16v sursa 7812>12v--24v--180v).Ia-le pe rind in ordine cronologica ,urmarind logica si conditiile de functionare.Ai de lucru ,nu gluma!!!.Succes si comunica ce greutati intimpini!!!... Link spre comentariu
cristi71 Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Revizie urgenta a sursei echipata cu ci I801 STK73410II(inlocuit C820-10mf/160(250v)-scaderea capacitatii produce cresterea necontrolata a U1)verificarea cu becul bara U1=103v si U2=9v decuplind liniile incepe cu asta cum a zis colegul mai sus. :28 Link spre comentariu
Vizitator nicos67 Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Problema Megavision DMQ-2057 TXT : Dupa cca. 1 ora de functionare apar in partea de sus niste dungi , pe portiunea unde apar dungile parca imaginea este rasturnata ! Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Conzii electrolitici din BV neaparat schimbati si daca nu se rezolva si CIul. Link spre comentariu
Vizitator nicos67 Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 schimbat condesatori din bv si ci. - aceeasi problema Link spre comentariu
Vizitator nicos67 Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 DISPARUT DUNGILE DAR NU SE DESCHIDE COMPLET ?1 Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 E sasiu CP315 , asa'i.Sper ca nu bat campii p'aci !Tensiunile pe sursa sunt corecte si stabile ?Da' recuperatele ?C_uri schimbate 304,305,309,310 ?Din VR302 nu ... regleaza ? Link spre comentariu
iod2 Postat Ianuarie 31, 2013 Partajează Postat Ianuarie 31, 2013 televizor identic.stie cineva cum ar trebuii sa arate semnalul de vertical? Link spre comentariu
