Probleme faza lunga golf 3
Vizitator Newxt
Vizitator Newxt
Salut! Nu stiu ce poate sa aiba faza lunga pe partea dreapta a masinii ...Prima data cand am vazut ca nu m ai functioneaza am presupus ca este de vina becul , dar surpriza , am cumparat un set nou de becuri si le am instalat degeaba ... faza lunga mergea tot pe partea stanga.Mentionez ca becurile sunt duble(faza lunga si scurta) dar nu cred k are vreo treaba cu asta... Stie cineva de unde poate fi aceasta problema ? Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 12
  • davidut5
    5
  • dumitru_a
Schimba intre ele releele 12 cu 2. Releul nr. 12 este pentru faza lunga dreapta. Releul nr. 2 este pentru faza scurta dreapta. Daca merge faza lunga, atunci este releul defect.
Vizitator Newxt
nu am auzit nimic... totul merge ... faza scurta si pozitia pe ambele faruri...cand dau faza lunga ii ia si faza scurta si ramane doar pozitia pe partea dreapta dar asta e normal pt k e bec cu 2 pozitii nu ?
Daca releul nu clantane, inseamna ca problema este la blocul de lumini. Daca poti scoate carcasa releului, si sa-l anclasezi manual, sa vezi daca asa merge. Daca tot nu merge ai problema pe instalatie, vreun fir rupt mancat etc. sau in cel mai rau caz panoul de sigurante ceva intrerupt.Eu te sfatuiesc sa mergi la un electrician.
