transformare bec economic in bec cu leduri
salutare, am un bec economic defect pe care vreau sa-l transform in bec cu leduri. Am deja o placa ce contine 21 de leduri in paralel (~420ma) de la o lanterna si vreau sa o leg la cursa de alimentare e becului economic defect.Sursa are 4 terminale P1,P2,P3,P4 pentru tub. P4 si P2 reprezinta condensatorul de 1800pF, iar P1 si P3 sunt iesirile din bobina L2. Inca nu am facut masuratori, insa intrebarea e : pot sa conectez un LM 317 pentru a scoate tensiunea dorita la P1 si P3? Sau exista vreo alta sugestie? Multumesc
  • Răspunsuri 38
  • Dr.L
    10
  • gabiz_ro
    5
  • JQ
  • marik2500
am vazut ca de fapt e o sursa in comutatie care intre iesirile P4 si P2 are o tensiune de 110V. Acum problema se reduce la a cobori aceasta tensiune la 3V. Ma gandesc sa modific oscilatorul RC care comanda tranzistorii de tip 13001, astfel incat frecventa de oscilatie sa creasca(sau sa scada) si astfel sa variez tensiunea. Insa se poate modifica atat de mult?
nu stiu de ce te complici.in buc. au aparut acele benzi de leduri (care se vand la metru) si care au ca alimentare un "droser" identic ca marime ca acelea de la neoanele mai vechi, si care scoate 12volti.costa 20 de lei, functie de curent.e adevarat, trebuie sa le ascunzi undeva, dar macar poti porni aplicatia ta si sa vezi ce iluminare obtii.e doar o idee.succes !
JQ, e cam aiurea sa pui un regulator ordinar acolo....tubul in sine se alimenteaza pe la vreo 300V daca nu ma insel...deci nu se merita sa reduci in felul asta tensiunea.
Multumesc. Sincer sa fiu, ceea ce fac este doar asa, ca sa vad daca pot sau nu. Daca vreau un bec cu leduri , imi permit sa dau 10 lei sa-mi iau unul gata facut :). Dar unde mai e placerea electronicii!
1.legi impreuna p1 cu p4 (intre p2 si p3 ar trebui sa fie un condensator de cativa nf)2.dai bobina jos(o s-o vezi, e cea mai mare)3.bobinezi in jur de 20 spire de 0,3mm aprox, aici totul e tatonabil4.cauti 4 diode ultrarapide de 1A, faci punte si pui condensator5.masori tensiunea pe o rezistenta de sarcina de 1-2 sute ohm6.modiftici spirele pana ai tensiunea dorita
un exemplu de placere a electronicii:intr-o zi la o bere cu prietenii sa le poti spune--am inteles cum un drosel de 500gr si un starter de la un tub cu neon au putut fi inlocuite cu 2 tranz si cateva compon ce au loc intr-o cutie de chibrite
Eu as face total alta sursa si gata (erau niste scheme dragute si cam la fel de simple,cu un integrat)Iar ledurile le-as pune in serie,ca sa treaca prin toate aceelasi curent. + ca e mai usor de facut o sursa de tensiune mare si curent micLa leduri trebuie sa limitezi curentul,ori in comutatie,ori liniarAm gasit schema prin pc (tot de pe forum am luat-o,acu ceva timp,deci nu e a mea)post-8163-139829307306_thumb.gif
  • 1 lună mai târziu...
Cand eram eu prin clasa a...5-a? aveam un coleg care era curios ce se intampla daca baga in priza de 220 volti o sarma (de vreo 20-30cm lungime, cam 0,4mm diametru, material cupru) Intuind cu ascutisul mintii lui ca s-ar putea produce oarece scantei, flame sau arsuri, a purces la manevrarea sarmei indoite in forma de "u" cu un caiet pliat...Deceptie!!! In priza nu era tensiune (si nici curent!)Dar DV puteti incerca, bubuitura va garantez ca va fi mai spectaculoasa decat arderea ledurilor legate AIUREA in locul unui tub fluorescent!Atunci placere electronica! (ce de-a electroni vor zburda in manutele experimentatorului...)SUCCES!
Ledurile acelelea nu prea potrivesc din prima in locul tubului!1.Se scoate placa circulara din soclu fasungului;2.Se calculeaza un condensator pe post de balast;3.Se pune o punte redresoare,condensator electrolitic de filtraj si zener in paralel cu el,totul in serie cu ledurile.Eu asa as face.
  • 1 an mai târziu...
Intr-o zi un bec economic nu s-a mai aprins la actionarea intrerupatorului. M-am decis sa-l desfac si sa-l repar însă surpriza...tubul de neon era ars(filament intrerupt). Am scos montajul si l-am folosit la un neon de 18W din garaj, eliminand clasica bobina si starterul. Avantajul este ca la apasarea intrerupatorului neonul arde din prima eliminand acele tic-tic-uri pe care le făcea starterul. Am ramas cu dulia de la becul economic, care uitându-ma la ea mi s-a parut prea faina sa o arunc. Asa a inceput povestea fabricarii becului economic cu LED-uri. Am facut un PCB cu 17 LED-uri(atatea aveam disponibile) si consultand si acest link http://www.myelectronix.com/ voi face un bec home made cu leduri de 3,2V/20mA. Atasez mai jos proiectul meu.
E bunasolutia cu condensator serie. Nu e nevoie de punte redresoare. Se poate pune un sir de 20 -50 LED-uri inseriate si un sir asemanator antiparalel cu primul. Prin fiecare sir trece o semialternanta. Condensatorul poate fi de 220 nF c.a. (de deparazitare) sau chiar doua in paralel. Important este ca LED-urile sa aiba racire buna.
