gabiz_ro Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 La laptopul meu imi parea lumina cam alb-galbui,am incercat alta lampa,parca si mai spre galben. Asa ca am trecut la treaba,96 de leduri SMD (recuperate din display-uri de telefoane si selectate sa fie toate la 3.0V) in grupuri serie de cate 12 si cele 8 grupari in paralel. Nu mi-a iesit chiar perfect,probabil e o reflexie pe undeva,dar nu despre asta e vorba.Rezultatul e bun,alb intens,diferenta mare intre cum era cu CCFL si cum e acum pe leduri. Problema e ca invertorul e facut cu MAX8759E si e controlat prin SMBUS asa ca daca vreau sa folosesc reglajul de luminozitate trebuie sa-l folosesc tot pe el. Am desfacut si rebobinat transformatorul din invertor cu un raport de 1:5 (primarul avea 27 spire,secundarul l-am facut 135 spire) Apoi ghidat de specificatiile datasheetului am incercat urmatoarele modificari. (in datasheet pag.12 fig.1) - Am strapat C6 si R2. Asta e pe martea de monitorizare a curentului in secundar,nu specifica ce se intampla in cazul acesta ci doar ca daca depaseste o limita de 1,21V, am inteles, se opreste circuitul. O sa incerc totusi o rezistenta mica ceva 1-2 Ohmi,sper sa nu fie prea mult. - C4 l-am marit pana la 1nF .Aici e mai greu,C4 si C5 formeaza un divizor pentru monitorizarea tensiunii daca e peste 2,3V sau sub 230mV se integratul se opreste iar, pentru tensiune prea mare sau prea mica. Aici ma gandeam sa experimentez putin si sa incerc un semireglabil dar nu stiu daca ar fi OK. - R1 am pus de 3,9 Ohmi asta cred ca e prea mica,intrucat daca pe ea apare o cadere de tensiune mai mica de 600mV iar se opreste integratul (intra in protectie ) - Am intrudus o dioda in circuit pentru redresare si un condesator de filtraj, 1uF doar. Problema e ca nu se intampla nimic,nici o tensiune pe iesire. Osciloscop din pacate nu am sa vad daca apare ceva macar. A mai experimentat cineva modificari de astea? Ceva sfaturi? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 In ultima instanta, poti opta pentru un reglaj manual al curentului, cu un potentiometru discret. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 29, 2011 Autor Partajează Postat August 29, 2011 Tot imi va trebui un step-up converter pentru ca bateria laptopului e de 11,1V (9-12,6V plaja de functionare)Ce am mai experimentat.In datasheet pinul pinul 13 (pentru monitorizarea celei de-a doua lampi se conecteaza la +Vcc pentru a dezactiva monitorizarea curentului) am facut la fel si pentru pinul 12.R2-C6 strapat.R1 strapat.(pinul 12 decuplat de la ea si legat cu 13).C4-C5 inlocuiti cu un semireglabil multitura 500k cursorul legat la pinul 14.Tensiunea am luat-o dupa dioda de redresare.Tensiunea o puteam regla din semireglabil in plaja 18-20 V.Iar din butoanele dedicate pentru luminozitate 15-20V (reglat la maxim,20V din semireglabil)Am sperat ca rebobinand transformatorul pot ridica mai mult tensiunea.Rebobinat transformatorul cu 230 spire in secundar insa tensiunea a crescut la doar 22VAsta in gol pentru ca led-urile cum sunt puse se aprind peste 30V (normal 36V)Ce e mai rau e ca am incercat sa maresc condesatorul de filtraj la 22uF si asa se blocheaza,daca doar condesatorul blocheaza integratul cand tensiunea va fi suficienta pentru deschiderea led-urilor,curentul consumat va duce si el la blocarea integratului. Link spre comentariu
Traxxx Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Invertoarele de ccfl din laptop de obicei monitorizeaza iesirea [consum de lampa] nu merge strap asa usor, iti recomand un step up, si poti face toata bagheta in serie si nu mai consuma asa mult, eu vreau sa fac asa la un laptop dar intai sa ii gasesc un lcd ca vreau sa il fac un fel de tableta sa il stric in elecronica ) Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Inca mai experimentez.Ieri n-am aut timp sa ma ocup de asta.E buna si arianta cu toate ledurile in serie.Nu stiu de ce mi-a venit mie sa fac 12 in serie gruparile.Cu codificari si tatonaje am ajuns sa am o tensiune de 29-30V Ledurile abia lumineaza unpic,se poate distinge imaginea pe display.Insa acum acelasi rezultat il obtin daca maresc numarul de spire in secundar,scad numarul de spire din primar,transformatorul are miezul complet sau doar sectiunea I (e ferita C+I, sau [ I )Deci scoate 29V ,am mai bobinat in secundar vreo 70 spire tot 29V,am mai scos din primar spire tot 29V doar cu miezul I la transformator tot 29V,cind pun sau iau partea [ in timpul functionarii se observa o fluctuatie a tensiunii.Reglajul luminozitatii inca merge,am o plaja de reglaj de la 25 la 29 VProbabil daca aveam serii de 10 leduri era aproape ok. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 integratul este proiectat pt CCFL cu functionare in modul rezonantde ce sa lupti sa-l adaptezi sa faca altceva in loc sa te inspiri de la scheme consacrate de comanda a led-urilornu mai consumati energia tineretii cu proiecte fara orizont pt ca veti regreta mai tarziudiversitatea componentelor de acum,pretul lor rezonabil,documentatia disponibila instant nici in visele noastre ,,tehnice"cele mai frumoase nu apareaumergeti pe drumuri batatorite de altii,altfel diferenta dintre noi si ei nu are sanse sa se reducaanii 80:bc107=63,50lei//bc171=42lei//bd139=96lei//tba820-150lei//1 zi munca=aprox 100lei Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 De inspirat m-as inspira problema e ca pierd controlul initial al luminozitatii.Asta e facut de EC si e controlat prin SMBUS,nu e ca la alte invertoare de laptop. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Aproape gata,insa am o problema.La transformator ferita [ s-a rupt in doua,am lipit-o cu super-glue.Nu cred sa fie asta problema insa transformatorul se cam incinge.Din ce cauze se incinge un transformator de asta?Trebuie ceva intrefier la el? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Sant ic-uri pt led backlight care fac exact ce vrei(controale din toate pozitiile),cu comanda pe i2c sau cum vrei.Dar tre sa dai ceva bani pe el ('dai un ban ,da' stai in fata!'). Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Chiar asa tot ar trebui modificata partea software sa se inteleaga BIOS-ul cu noul integrat.Reglajul de luminozitate e in 8 pasi,de la minim pana la 5 merge bine,la nivelul 6 se incalzeste cam tare transformatorul la 7 si 8 frige tot invertorul chiar daca a rezistat 30 de minute si nu s-a ars nu il pot tine asa.Transformatorul e al doilea,deci ferita e intreaga acum.Redresarea e mono-alternanta cu 1N4148 (singura dioda ce am gasit-o sa mearga,am mai incercat ce schottky am gasit pe acasa,erau la tensiuni cam mici, dar se incalzeau foarte tare,1N4148 merge rece) Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 nu stiu ce ai facut acolo,nu ai niste oscilograme, dar integratul functioneaza in 2 faze simetrice asa ca fa si redresarea dubla alternanta Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 Schema,cu exceptia introducerii diodei de redresare a ramas aceeasi.Transformatorul cu secundarul rebobinat.Valorile unor componente modificate.Cu redresare dubla alternanta la pornire am un scurt flash de lumina apoi se opreste.Integratul intra in protectie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 eu am vazut pdf-ul integratului;spune daca schema ta seamana cu aplicatiafa un desen cu modificarile tale sa vad cum ai facut redresarea mono si apoi pe cea dubla Link spre comentariu
stefanstudio Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 ce dimensiune are lcd am eu unu de 14,1 cu lampa invertor tot daca vrei iti vand lampa Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2011 17" Dar nu vreau lampa.Multumesc de oferta. Chiar cu lampa bunicica,fata de leduri diferenta e mare. 1 e varianta in care merge acum 2 e varianta initiala, condesatorul ce nu apare in datasheet masurat cu aparatul meu de masura,pe care nu prea ma pot baza la capacitati are aproximativ 270pF 3 e varianta cu dubla redresare (nu functioneaza,face un flash scurt si apoi il opreste protectia pe integrat. 4 am incercat de curiozitate,rezistenta de 1K se incalzeste foarte tare. (una de putere mica s-a dezlipit in cateva secunde) Transformatorul rebobinat are raportul de 1:7 ,sarma pentru secundar fiind luata din secundarul transformatorului de pe stand-by de la o sursa ATX pare ceva 0,2-0,3 Link spre comentariu
