ionionel Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Salut.Am un prieten care sa paralizat.Acesta mă roagă să-i fac un dispozitiv electronic prin intermediul căreia să poată comanda funcţiile unui televizor.Ex:pornit,oprit,schimbare posturi,volum sonor,etc.Orice idee e bine venită. Link spre comentariu
dan cod Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Fiti mai explicit.Cu ce anume vrea sa comande aceste lucruri?Ce posibilitati de miscare are?Sa intrelegem exact despre ce este vorba.banuiesc ca o telecomanda nu o poate manevra. Link spre comentariu
ionionel Postat August 29, 2011 Autor Partajează Postat August 29, 2011 Acest prieten care sa paralizat în urma unui accident are probleme serioase cu coloana vertebrală.Poate doar să vorbească şi să-şi mişte ochi.Poate mînca dar cu ajutor.Nici măcar capul nu-l poate mişca.Nu poate utiliza singur telecomanda tv. Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Poate doar să vorbească.Modificând maşinuţa din site-ul următor, poate să comande pornirea şi oprirea televizorului: http://papucino.com/index.php?route=pro ... duct_id=77 . Şi aici alta cu 9 comenzi: http://www.luanababymall.ro/products/to ... BM9168349/Un electronist priceput poate modifica o telecomandă TV adăugându-i receptorul de comandă vocală din acele maşinuţe. La fiecare comandă vocală, se va acţiona un alt releu ale carui contacte va inchide circuitul ptr.: pornit-oprit, P+, P-, V+, V-.Cred că mai există pe piaţă şi alte „device-uri” care execută diferite comenzi vocale.Uite aici unul: http://www.inels.ro/index.php?sekce=view&id=41 . Link spre comentariu
one Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 Stephen Hawking are un dispozitiv ca un joystick pe care cred ca il misca cu gura.De fapt, are si un sintetizator vocal nu stiu exact cum functioneaza probabil citeste literele de pe un monitor si are un dispozitiv care urmareste ochii. Link spre comentariu
stefan_k Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Pentru tehnologia de la ora actuala, as sugera folosirea directa a unui computer cu speech recognition. Flexibilitatea e enorma: printr-un tuner ai tv, dar in plus ar avea la dispozitie si internetul, carti online, etc.Exista solutii si pentru windows (probabil pe bani) si pentru linux (gratuite). Tot ce are nevoie e un binevoitor priceput care sa ii faca configuratia initiala. Interfata grafica in sine va simplista, orientata catre functional, usor de invatat chiar si pentru persoane care nu au mai avut tangenta cu pc-ul.Computerul nu e nevoie sa fie de ultima generatie, secondurile de acum 5 ani ar face bine treaba, dar e de preferat sa fie un computer stabil sa nu aiba probleme cu el. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Dau o idee. Daca nu poate misca capul probabil ca poate clipi. Ideea ar fi asemanatoare ca la ceasurile ieftine de mana. Daca clipeste cu, sa zicem ochiul stang, atunci se schimba functia folosind un numarator in inel de genul mmc 4017. Daca clipeste cu ochiul drept atunci se executa acea functie. Daca clipeste cu amandoi ochii atunci nu se ia in considerare. Ca indicare de stare se pot folosi un sir de leduri care indica functia selectata . Ca si senzori ar fi o idee sa se foloseasca led infrarosu+fototranzistor (asemanator cu cel de telecomanda). Mai greu este cu pozitionarea lor astfel incat sa apara reflexia pe cornee. Sau se poate folosi un program asemanator cu cel de aici http://www.codeproject.com/Articles/268 ... es-Using-a , http://www.cogain.org/wiki/Eye_Trackers prin care sa se comande doua optocuploare montate la montajul precedent. O telecomanda simpla se poate modifica usor daca la fiecare tasta necesara se lipeste un releu. Fiecare iesire a integratului comanda ledul indicator de stare si selectia releului. La apasarea butonului de selectie atunci se alimenteaza si releul. Daca poate folosi gura si limba se pot folosi doua tuburi cuplate la doua presostate sensibile pe care sa sufle cand selecteaza unul din "butoane". Presupun ca paralizia nu include muschii faciali sau respiratori asfel ca poate folosi buzele ca sa ajunga la fiecare tub situat la mica distanta de gura si pe care sa sufle. Se pot inlocui tuburile cu doua microfoane cu electret care sa reactioneze la sunetul cel mai puternic pentru ca aceste dau semnalul cel mai puternic cand se sufla asupra lor. Ideile sunt in functie de gradul de mobilitate si de ce parte a corpului se poate folosi pentru cele doua comenzi. Link spre comentariu
aygun Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Stephen Hawking are un dispozitiv ca un joystick pe care cred ca il misca cu gura.De fapt, are si un sintetizator vocal nu stiu exact cum functioneaza probabil citeste literele de pe un monitor si are un dispozitiv care urmareste ochii.Stephen Hawking are un dispozitiv care il misca cu obrazul nu cu gura.Mai exista ceva proiecete de Eye movement detector . La asa ceva lucrez impreuna cu un prieten pentru cineva cu dizabilitati si intubat. Nu poate sa vb si atunci poate comunica aidoma dispozitivului MyTobii !Cauta pe net sa vezi despre el. Link spre comentariu
Vizitator pic20 Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 La nivel de amator nu cred ca sar putea realiza un asemenea dispozitiv . Acum vro 10 ani amcitit undeva ca prin ani 80 un specialist in avionica mdificase o casca de pilotaj pentru un veteran ce isi poerduse functile motrice. Problema la acest dispozitiv era ca untateacentrala sau micro calculatorul cantarea cu tot cu sistemele periferice camaproximativ 15 kg . poate daca ai incerca ceva pe comanda vocala - dincate stiu eu in ultimi 10 ani s-au facut progrese pe artea aceasta - Link spre comentariu
aygun Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Vezi ca am scris mai multe in topicul asta :viewtopic.php?f=40&t=135824 Link spre comentariu
