Vizitator stephaneka Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 salut!am un minipanou dinacesta de la un fel de lampa solara.scoate aprox 9v .as dori sa stiu daca si cum as putea sa creez un incarcator pt telefon.(am adaptoare pt telefoane).va multumesc! Link spre comentariu
Spitfire Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Ce curent poate furniza acel minipanou in plin soare?Puneti un multimetru digital pe ampermetru la bornele lui si vedeti ce va ofera acel panou in materie de curent...Daca poate furniza cca. 200 mA, inseriati cu panoul 5 diode 1N4007 sau orice alte diode cu siliciu, cu scopul de a scadea tensiunea de la 9V la cca. 6V(pentru a nu periclita circuitul de incarcare al acumulatorului), apoi il puteti conecta la mufa de alimentare a telefonului. Link spre comentariu
Vizitator stephaneka Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 va multumesc am sa incerc! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Mai bun ar fi un LM7085 conectat intre panou si mufa incarcatorului: Si cel mai bun ar fi un incarcator auto,a carui intare se conecteaza direct la panou Link spre comentariu
Vizitator stephaneka Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Mai bun ar fi un LM7085 conectat intre panou si mufa incarcatorului: Si cel mai bun ar fi un incarcator auto,a carui intare se conecteaza direct la panou ce este pm? Link spre comentariu
cristi71 Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 private mesage Link spre comentariu
Vizitator stephaneka Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 private mesagedraga prietene eu nu prea stiu sa umblu pe sit-eul acesta debea astazi am dat de el.imi cer scuze.a si am incercat prima varianta cu diodele de siliciu si nu vrea sa mearga adica daca e la umbra scade tensiunea daca il duc la soare creste la fel ca la inceput Link spre comentariu
cristi71 Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 in primul rind bine ai venit printre noi, era doar o gluma emoticonul, nu trebuie sa te superi..realizeaza montajul din imagine cu 7805..este un stabilizator de 5 v. Link spre comentariu
Vizitator stephaneka Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 in primul rind bine ai venit printre noi, era doar o gluma emoticonul, nu trebuie sa te superi..realizeaza montajul din imagine cu 7805..este un stabilizator de 5 v.si asta de unde-l iau? :cry: scz das cam incepator Link spre comentariu
Vizitator stephaneka Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 in primul rind bine ai venit printre noi, era doar o gluma emoticonul, nu trebuie sa te superi..realizeaza montajul din imagine cu 7805..este un stabilizator de 5 v.si ideea este ca mai am unul ceva mai mare cumparat si ala nu are atasat la acel panou decat un usb in care bag cablu si cu adaptoarele nimic in plus Link spre comentariu
cristi71 Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 pai..de la magazin..de la un prieten electronist..din ceva aparatura dezafectata ( de regula tv) e simplu de montat. are 3 terminale:: intrare, masa si iesire.daca dai un search pe google gasesti ce vrei despre acest circuit, e foarte uzual. Link spre comentariu
Vizitator stephaneka Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 pai..de la magazin..de la un prieten electronist..din ceva aparatura dezafectata ( de regula tv) e simplu de montat. are 3 terminale:: intrare, masa si iesire.daca dai un search pe google gasesti ce vrei despre acest circuit, e foarte uzual.am gasit ceva de genu intrun incarcator de mobil Link spre comentariu
gica70 Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 "adica daca e la umbra scade tensiunea daca il duc la soare creste la fel ca la inceput".Masoara tensiunea atunci cand AI SARCINA!, adica leaga consumatorul si apoi masoara-i tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
Vizitator stephaneka Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 "adica daca e la umbra scade tensiunea daca il duc la soare creste la fel ca la inceput".Masoara tensiunea atunci cand AI SARCINA!, adica leaga consumatorul si apoi masoara-i tensiunea de alimentare.am sa incerc sa vad ce spune!oricum mersi nu cred ca am sa fac mare branza dar...mersi baieti! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Un panou solar oricum trebuie sa stea la soareLa umbra nu mai livreaza mare lucruUn incarcator auto are avantajul randamentului maricel+stabilizare buna. Dar curentul de iesire trebuie reglat astfel incat sa fie in concordanta cu ce poate livra panoul (atentie ca nu e aceelasi,fiind sursa in comutatie)Poti pune si niste specificatii ale panoului? Link spre comentariu
