ciprilungu Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 salutare.poate ma ajuta cineva cu un osciloscop Gould OS 300,mai exact: spotul e foate gros cam 5-6 mm si nu il ot regla din focus.am desfacut aparatul sa masor tensiunle.sunt bune, dar am vazut ca traful se incinge ff repede adica cam in 2 min e cald bine si parca fierbe ceva in el.dupa cateva minute de functionare s-a ars siguranta principala de 250 mA am pus alta de 400 mA si nu se mai arde dar nici nu-l mai las mai mult de 5 min sub tensiune.poate fi vreun scurt in traf (in primar)si din aceasta cauza sa fie si spotul asa?ma gandesc ca primarul are ceva pt ca tensiunile sunt ok.multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Ia si ... verifica http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... OS300.html Link spre comentariu
ciprilungu Postat August 29, 2011 Autor Partajează Postat August 29, 2011 Ia si ... verifica http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... OS300.htmlam verificat tensiunile de alimentare si sun ok, ca si in schema Link spre comentariu
leoncris Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Schimba C704 si 715Sper ca S2 si 3 sunt setate pentru 230Vca Link spre comentariu
ciprilungu Postat August 29, 2011 Autor Partajează Postat August 29, 2011 Schimba C704 si 715Sper ca S2 si 3 sunt setate pentru 230Vcada tcomutatoarele sunt pe pozitie buna.am schimbat condensatoarele si nici un rezultatpot regla intensitatea si focalizarea dar spotul tot gros ramane Link spre comentariu
ciprilungu Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 am rezolvat.problema era la infasurarea de 950 v care era strapunsa si din cauza asta se incingea trafo.am scos infasurarea de 950v afara.fara sa desfac tolele.a fost ceva munca de chinez batran.am refacut infasurarea de 6,3 v care s-a distrus si am mai facut o infasurare de 9 v pe care am redresato si am alimentat un invertor ccfl (kit cumparat ).iesirea acestuia am conectato in locul infasurarii de 950v.acum totul merge ok. Link spre comentariu
