Switch automat intre 2 circuite
Vizitator need4spd
Vizitator need4spd
Sunt incepator pe acest forum si am nevoie de putin ajutor. As dori sa construiesc un comutator automat intre 2 circuite electrice. Adica atunci cand se intrerupe alimentarea pe un circuit sa deschida celalalt circuit. Daca ambele circuite ar putea folosi acelasi cablaj ar fi si mai bine :) si daca s-ar putea face pentru tensiuni diferite (ex. 1 circuit 220v iar al doilea 12v sau 24v) ar fi perfect :da Asta in conditiile in care se poate realiza asa ceva.
  • Răspunsuri 6
  • Marian
  • cristi71
Zile populare
Inainte de toate bun venit pe forum :101 Multe se pot face pe baza unui proiect bine pus la punct asadar si in situatia ta este posibila o solutie, insa trebuie sa dai mai multe specificatii, ce anume circuite electrice sa se comute si in ce conditii?
In functie de situatie se poate rezolva si cu un singur releu, adica daca nu este nevoie sa se opreasca ambele circuite in acelasi timp un singur releu bine dimensionat cu 2 sau mai multe seturi de contacte poate comuta cand un circuit cand pe celalalt, spre exemplu atunci cand bobina releului este alimentata sa fie cuplat sa zicem circuitul pt 220V, cand alimentarea din releu este oprita si platinile revin inapoi pot cupla celalalt circuit, este doar un exemplu bineinteles, important este de stiut inainte de toate ce anume circuite sa se comute si in ce conditii, adica automat la intervale prestabilite cu ajutorul unui timer de genul 555, sau manual prin intermediul unui comutator, situatie in care nu ar mai fi nevoie de nici un alt element, doar acel intrerupator/comutator asadar posibilitati sunt, trebuie insa sa stim ceva mai multe detalii.
Vizitator need4spd
circuitele sunt ptr iluminat in casa. unul (de 220v) cel al casei iar cel de 12/24v sa fie un fel de back-up, care sa se activeze automat cand pe ciurcuitul de 220v nu mai circula nimic :) adica cand e oprita lumina de la enel. ca sa nu mai orbecai prin casa dupa lanterna, lumanari, etc. Intelegeti? Adica cand se intrerupe curentul sa intre automat iluminarea de siguranta. ma gandeam la ceva pe leduri ptr circuitul de siguranta.
se gasesc in comert lampi cu leduri sau neon la preturi sub 30 de lei...ca sa construiti d-voastra circuitul numai acumulatorul ar costa mai mult..eu am luat din Doraly ( bucuresti) pt o scoala , la lumina de exit la 22 ron cu acumulator, carcasa , design..
In principiu ar trebui sa fie simplu, tu nu ai nevoie sa intrerupi pe cel de 220 dupa cate inteleg de fapt, ci ca atunci cand tensiunea de la retea se ia sa se cupleze automat un circuit de iluminare pe leduri spre exemplu ( este mai indicat deoarece consuma putin ), asadar inainte de toate trebuie sa ai la dispozitie un acumulator de 12V de la care reteaua de leduri sa se alimenteze, apoi treaba e simpla, achizitionezi un releu cu bobina de 220V si platini de contact intre 5-10A pe 12Vcc si ca sa nu te mai complici cu circuite de control bobina releului o legi direct la reteaua de 220Vca, in acest fel platinile de contact se vor activa cum s-ar zice, dar nu vor cupla asa nimic, pur si simplu vor sta cuplate in gol, cand insa reteaua se opreste atunci bobina pierde alimentarea cu tensiune si platinile revin inapoi, ei bine atunci ele pot cupla alimentarea automat pentru acele leduri, daca nu ai inteles exact la ce ma refer o sa fac un soi de schema de cum am timp.
LE: varianta propusa de Cristi este totusi mai simpla si mai ieftina, asadar o recomand, oricum oricare ar fi alegerea facuta, iti doresc multa bafta.
