Vizitator matcastl Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 La iesirea din sursa de SB, exista un etaj format din TL431 si un optocuplor. La ce serveste acest etaj, intuiesc: un feedback care mentine amplitudinea tensiunii de 5v SB la acelasi nivel; daca gresesc rog sa fiu corectat. Intrebari:1.- Explicati-mi va rog ca unui incapator ce ma aflu, cum functioneaza acest etaj? 2.-ce se intampla daca acest etaj nu functioneaza: este intrerupt TL431, sau optocuplorul?3.-Pot inlocui cu un mic redresor stabilizat cu 7805? Link spre comentariu
cirip Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 1.- Explicati-mi va rog ca unui incapator ce ma aflu, cum functioneaza acest etaj? Posteaza o schema cu componentele numerotate: R1, R2, C5 ... etc. E dificil de explicat fara o poza la care sa facem referire. 2.-ce se intampla daca acest etaj nu functioneaza: este intrerupt TL431, sau optocuplorul?O ia si sursa razna. Ori se opreste, ori da tensiune mai mare. Depinde de natura defectului. Am depanat calculatoare la care a crapat sursa auxiliara. In general efectele sunt catastrofale:cratere in integrate datorate supratensiunii. 3.-Pot inlocui cu un mic redresor stabilizat cu 7805?Ce sa inlocuiesti cu 7805? TL431? Nu. Toata sursa auxiliara? Poate, dar nu se justifica. Fii mai clar. Link spre comentariu
Vizitator matcastl Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Nu stiu sa postez o schema, eventual pot sa trimit spre analiza una din multele scheme pe care le am (sau pe toate) prin YM sau email, dar in majoritatea cazurilor sursa secundara ( de 5v SB) arata asa: un trafo in comutatie, cu primarul conectat cu inceputul la +300v, celalalt capat pe sursa unui MOSFET de puter, comandat de 1-2 tranzistori bipolari, in baza caruia intra semnal de la iesirea optocuplorului. Pe intrarea optoc. se aplica o parte din tensiune de 5v de SB prin sursa TL431. Mi se pare complicat; de ce nu se stabilizeaza pur si simplu tens. de SB cu un zenner (sau7805), sau si mai simplu ninlocuirea intregii surse secundare in comutaie printr-o sursa clasica pe traf. cu iesire de 5v stabilizat pt. SB, si priza la 12 V pt alimentarea integratului cel mai adesea pana de curand TL494. Multumesc celor care mi-au raspuns; oricum am inteles ceva dintr-un raspuns despre rolul feedback-ului.Int-ro singura fraza ce pierde fabricantul daca inlocuieste sursa in comutatie cu o sursa clasica pe traf: spatiu, sau bani. Am pregatit o asemenea sursa modificata, functioneaza perfect in gol. Mi-e frica sa o pun pe PC. Link spre comentariu
leoncris Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 viewtopic.php?f=41&t=9356&start=1125 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 [PDF] CURSUL 9 9. BLOCUL DE ALIMENTARE 9.1. Principiul de ...nitroglicerine.tools4noobs.com/index.php?dir=uploads/&file...pdfPagini similareFormatul fişierului: PDF/Adobe Acrobat - Vizualizare rapidăsurse în comutaţie, au o serie de avantaje notabile, care elimină din competiţie stabilizatorele liniare clasice: - randament superior (de regulă cuprins între 75 ...Surse liniare vs. surse in comutatieforum.secpral.ro › Discuţii › Diverse - Discuţii libere - În cache7 postări - 6 autori - Ultima postare: 29 Dec 2010Surse liniare vs. surse in comutatie. ... Totusi, sursele liniare prezinta o serie de avantaje dintre care pot fi mentionate: -fiabilitate sporita; ...Obţineţi mai multe rezultate de tip discuţieAm cerut google ,,surse comutatie avantaje" si am selectat 2 adrese Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Sursa auxiliara nu poate fi inlocuita doar cu un 7805, deoarece ea mai are o iesire de 16V care "alimenteaza" MAIN SUPLY, Optocuplorul este folosit daor pentru a fi separat de retea,"Separare galvanica", iar TL431 este un SUNT regulator, este ca un fel de tranzistor, dar mult mai performant, punctul de referinta este de 2,5V cand ajunge tensiunea la valoarea asta , este lasa tensiunea sa treaca catre optocuplor, dar asta variaza in functie de tensiunea de referinta.Este ceva mai complicat de explicat!Dar carei problema de ai intrebat? Link spre comentariu
cirip Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Nu stiu sa postez o schemaIn partea de jos a ferestrei in care editezi vei gasi "Incarca Fisier Atasat" si browse. Incearca! Experimenteaza putin. Mi se pare complicat; de ce nu se stabilizeaza pur si simplu tens. de SB cu un zenner (sau7805)Pentru ca performantele (randament, curent maxim, stabilizare) ar fi slabe. , sau si mai simplu ninlocuirea intregii surse secundare in comutaie printr-o sursa clasica pe traf. cu iesire de 5v stabilizat pt. SB, si priza la 12 V pt alimentarea integratului cel mai adesea pana de curand TL494.Asa se facea acum 20 de ani. Un exemplu ar fi televizoarele care se puteau porni prin telecomanda. Exista un mic traf care tinea treaz receptorul de telecomanda. Intre timp sursele in comutatie au devenit fiabile, performante, ieftine si ocupa spatiu extrem de mic. Asa ca tranzitia pare intuitiva. Int-ro singura fraza ce pierde fabricantul daca inlocuieste sursa in comutatie cu o sursa clasica pe traf: spatiu, sau bani. Ambele si performanta produsului in plus. Compara volumul ocupat de sursa auxiliara (SB) cu volumul ocupat de o sursa liniara si traf le 50Hz, la performante similare. Link spre comentariu
