Tv SUNNY model AT-211K1NF-T - rastru cu benzi verticale
Vizitator costy32
Vizitator costy32
Bun gasit tuturor,Va rog sa ma ajutati cu un sfat in ceea ce priveste localizarea unui defect avand simptomele de mai jos:-initial lipseste rastrul - dar daca se mareste putin tensiunea G2 din potentiometrul aflat pe trafo-linii, apar benzi verticale (5~8 cm latime) cu tente de rosu verde si galben, pe un rastru alb mat fara "purici" ;- sonor existent la comutarea pe un post tv, dar nu se poate regla din butoanele de volum.TV-ul (cu diagonala de 54cm) este echipat cu:-procesor TDA9351PS/N3/3-memorie 24C08-audio AN17821A-sursa 5Q0765RT-B.V. STV9302B(actual, acelasi defect mai apare si pe un alt tv SUNNY model AT141K1NF-T cu diagonala de 37cm. Sa fie oare un defect tipic?)Va multumesc,Toate cele bune
  • Răspunsuri 9
  • dan cod
  • Toni Marginean
  • denzel
Ar fi buna o poza sa vedem cum arata rastrul ala.Ce pot sa spun ca la unele tvuri cand e dus BVul asa pare rastru mat(linia ofizontala e imediat sub ecran si nu la mijloc ca de obicei si difuzeaza in sus ) deci dupa mine verificati BVul prima data si puneti poza daca puteti.
Vizitator costy32
Va multumesc pentru punctul de plecare….era putin probabil sa fi luat in considerare ca BV-ul sa fie suspect de acest defect.O sa revin cu un rezultat concret dupa verificarea pieselor componente din BV si/sau schimbarea STV9302B (tv-urile sunt undeva la tara iar tatal meu este “in-charge” cu depanatul....eu incerc sa mai ajut cu ceva informatii pe cat posibil, actual fiind stabilit in alta localitate) Multumesc pentru intelegereCu respect si pe curand!
Vizitator costy32
Bun gasit,Am revenit cu cateva informatii legate de defectul mentionat:-C-urile de filtraj din secundar chopper erau umflate si au fost schimbate (cu unele la 105 grade), oricum se incalzesc destul de tare;-STV9302A a fost schimbat cu STV9302B (conform cu data sheet-ul se pare ca ar fi compatibile) si acum apare o banda orizontala de vreo 4 cm pe mijlocul ecranului tot pe un rastru mat cu benzi (pete) colorate.(mentionez ca CI-urile vechi s-au inlocuit cu STV9302B diferite la ambele televizoare - CRT 54 si CRT 37 - si ambele au aceiasi banda orizontala de 3cm);Va multumesc pentru timpul acordat,Numai bine!
Vizitator costy32
Bun gasit,Defectul pentru tv CRT 54cm s-a rezolvat astfel: (idem tv-ul de 37cm)-s-a inlocuit STV9302A (cu STV9302B)-tensiunea de -12V pentru pin 4 al STV-ului lipsea - rezistorul de limitare R552 gasit intrerupt (inlocuit cu 0.47 ohmi / 1W ).Dferenta fata de alte scheme chinezesti tipice cu STV9302, esta ca tensiunea de -12V era luata de la trafo chopper (prin D554 / R552) si nu de la trafo linii !!!. (ca remarca, pe sasiul modelului SUNNY AT211K1NF-T de 54cm este scris codul: MEK-UOC-14/21) Va doresc cele bune!
Deci am avut dreptate ca defectul este in BV desi se parea ca are rastru.Cat despre alimentare BV din chopper sunt multe sasie china facute asa.Sansa dvs a fost ca linia nu era un pic mai jos ca va reteza tubul cinescop.
