Vizitator mary1701 Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 bun gasit! nu stiu daca m-am inscris pe forumul care trebuie, dar sigur se va gasi cineva sa ma lamureasca. am un calculator de vreo 5-6 ani si are doar 512 memorie, ceea ce il face sa se miste cam greu. m-a sfatuit cineva sa ii mai adaug memorie si mi-a zis sa caut inca o placa DDR2 de 512, 533 mhz. cam cat costa o placa de genul asta? pe net am gasit de la 40 la 150 de lei. si daca nu gasesc de 533 mhz se potriveste si alta frecventa? cred ca cea pe care o are deja calculatorul este exact asa, de mi-a recomandat amicul meu sa iau una la fel. in speranta ca ma va lamuri cineva, va multumesc anticipat!P.S. nu radeti de mine ca nu stiu lucruri legate de hardware, sunt femeie si nu m-a pasionat niciodata sa aflu prea multe despre asta... Link spre comentariu
Vizitator mclocky Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 daca calculatorul e asa vechi nu cred sa aibe ... ddr 2 dar in sf trebuie cumaprata o placuta noua de ram exact cu frecventa care o are si placuta anterioara Link spre comentariu
Vizitator mary1701 Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 daca calculatorul e asa vechi nu cred sa aibe ... ddr 2 dar in sf trebuie cumaprata o placuta noua de ram exact cu frecventa care o are si placuta anterioaraAre sigur DDR2, cu datele pe care le-am spus pt ca tipul care mi-a recomandat ce sa cumpar a scos placa si s-a uitat ce scrie pe ea. avea si o alta placa la el, dar era DDR1 si nu s-a potrivit. ok. o sa caut una exact la fel. multumesc pt raspuns! Link spre comentariu
Spitfire Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Nu e catusi de putin necesar sa fie memoria la aceeasi frecventa, sfatul meu e sa puneti o memorie DDR2-800MHz la minim 1GB, cu CL cat mai mic(macar CL5). De exemplu: http://www.pcgarage.ro/memorii/kingston ... n-ecc-cl5/ sau http://www.emag.ro/memorii/memorie-king ... R800D2N51G Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 viewtopic.php?f=59&t=89097poate va intereseaza,functionare 100% Link spre comentariu
strombi Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Am eu placutza de 512 DDR2 Kingston folosita doar vreo ora am luato gaja de la cineva.... E functionala daca vrei o dau la 40 ron Link spre comentariu
Vizitator mclocky Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Nu e catusi de putin necesar sa fie memoria la aceeasi frecventa, sfatul meu e sa puneti o memorie DDR2-800MHz la minim 1GB, cu CL cat mai mic(macar CL5).De exemplu:http://www.pcgarage.ro/memorii/kingston ... n-ecc-cl5/sauhttp://www.emag.ro/memorii/memorie-king ... R800D2N51Gdaca vrea sa o conecteze si pe cea noua cu cea veche eu stiu ca trebuie sa fie in acceasi frecventa man... sau ma insel? Link spre comentariu
Vizitator marc31 Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Nu e obligatoriu sa fie identice, doar ca PC-ul va lucra la frecventa mai mica dintre cele doua. Cum s-ar zice, placuta cea veche o va forta pe cea noua sa lucreze la frecventa ei... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Nu e obligatoriu sa fie identice, doar ca PC-ul va lucra la frecventa mai mica dintre cele doua. Cum s-ar zice, placuta cea veche o va forta pe cea noua sa lucreze la frecventa ei...Este posibil sa nu porneasca PC-ul cu doua memorii la frecvente diferite. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Mai bine folositi Everest pentru a afla ce componente exista in calculator si cum puteti imbunatati sistemul. RAM-ul este doar o parte a problemei calculatorului lent, si este o rezolvare in cazul in care folositi programe care consuma multa memorie (gen photoshop sau office, la navigare pe internet si la filme nu este necesara marirea memoriei). Celelalte parti sunt procesorul si harddisk-ul (chiar si harddisk-ul se "uzeaza", un hdd de 40GB cu 28% "sanatate" se misca mult mai lent decat unul cu "sanatate" de 100%). Alta solutie este gradul de fragmentare al partitiei sistem (C:-ul), o defragmentare poate mari cu aproximativ 10% viteza acestuia.Alta solutie este ca sa dezinstalati programele pe care nu le folositi acestea ocupand spatiu si ingreunand sistemul (cea mai buna "curatare de sistem" este o reinstalare de sistem de operare).La placutele identice de RAM nu este nevoie ca amandoua sa aiba aceiasi parametri decat daca placa de baza este Dual DDR si vreti sa folositi aceasta optiune.Puteti scrie aici configuratia acelui calculator (folositi Everest pentru a afla ce procesor, memorii, placa video si placa de baza este) si putem discuta in ansamblu in functie de programele pe care intentionati sa le folositi. Si la programe, exista unele care se "misca" mai repede decat altele si care fac cam acelasi lucru.@nicumicu47: calculatorul va porni, dar cu memoriile la frecventa celei mai mici placi. Placa de baza decide la ce frecventa va lucra cu memoriile. Nu exclud ca sunt anumite marci de placi de baza care creeaza probleme cu anumite marci de memorii, am intalnit si eu acest caz o singura data. Exista pe internet, de obicei, o "lista neagra" specifica unei anumite placi de baza care se poate consulta inainte de cumpararea memoriei. Link spre comentariu
Vizitator mary1701 Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 va multumesc tuturor pt raspunsuri si pt timpul acordat. am luat legatura cu un prieten care se ocupa cu calculatoare, componente PC etc si maine imi da o placa de 2 Gb... sa vedem cum se misca PC-ul dupa ce scot placa veche si o montez pe cea noua. sper sa nu fie nici o incompatibilitate. deja am facut format total si reinstalare windows, plus testare hard si e ok. folosesc office 2007, sound forge 10, poate astea il fac sa mearga greu... oricum, va tin la curent cu noutatile... Link spre comentariu
