schema mixer!
fritz_vali
sczuze ca am deschis inca un subiect! as dorii o schema cu un mixer foarte simplu care sa cuprinda: 1) o intrare PC(STEREO) 2) o intrare microfon (MONO- dar sa functioneze pe 2 canale) cam ata :cry: am incercat niste experimente fara sa stiu ca nu o sa se poata; am mai cautat si pe diverse siteuri nu am vazut ceva concret ptr ce vreau eu ! ps: rog ceva simplu nu complicat de facut! va multumesc anticipat! :)
  • Răspunsuri 21
  • fritz_vali
    5
  • remus68
  • Marian
  • Neluc
Ceea ce doresti tu este un mixer pasiv insa adaugand microfonul nu prea mai ai sunet stereo fara elementele active, asadar iti propun schema asta care practic poate fi facuta in aer,
Posted Image
Posted Image
semnalul de microfon e deja amplificat printrul UA741 (este mono) iar eu semnalul de microfon vreau sa se auda in ambele canale(sunt constient ca nu se aude stereo, de fapt nici nu vreau stereo) dar in acelasi timp vreau sa pun si semnal de la pc ! E AICI E PROBLEMA(SEMNALUL DE LA PC IL ANULEAZA PE CEL DE LA IESIREA UA741! OARE DE CE?
Combinarea ambelor sunete se rezolva usor, inseriezi pe fiecare linie audio ( fie ca e de la mic sau de la PC ) un condensator de 100n apoi o rezistenta de 22k si apoi legi capetele impreuna insa devreme ce microfonul este mono si doresti sa-l pui pe ambele canale fara mixer activ nu vei mai avea sunet stereo de la PC, asadar un mixer cu elemente active sau un preamplificator de microfon stereo par a fi sigurele solutii.
remus68 din ce miai atasat as prefera schema pasiva cu potentiometre logaritmice dar as dorii parerea unui profesionista sa imi spuna daca ar merge! sa nu se "bata" semnalele intre ele sa se anuleze... cum am patit eu!
In schema aia este o mica greseala - conexiunile cu negru de la mufele de intrare se vor conecta la masa. Este bine daca sumarea semnalelor se face cu un operational in configuratia aratata de mine. Rezistenta din reactia negativa are aceasi valoare cu rezistenta montata in cursoarele potentiometrelor - amplificarea OP va fi 1. Daca vrei o mica amplificare, poti micsora rezistentele din cursoarele potentiometrelor la 33K. Potentiometrele pot avea orice valoare intre 50...500K, sa fie preferabil cu caracteristica logaritmica (de exemplu A100K este potentiometru logaritmic de 100K). Alimentarea OP se face de la o sursa dubla.Daca vrei sa faci numai varianta pasiva, fara operationalul sumator, cind vei avea un singur potentiometru actionat si restul vor fi la minim (masa), semnalul va fi usor atenuat. Semnalele nu se vor "taia" unul pe altul decit atunci cind supramodulezi intrarea unde aplici semnalul sau amplificatoarul caruia ii aplici semnalul intra in clipping (distorsiuni).Eu recomand varianta cu OP sumator.
Schema corecta este asta :
Nu ar trebui si ceva condensatoare de decuplare?@fritz_vali -dar de ce nu folosesti doar placa de sunet? Ca ar trebui sa aiba si o intrare de linie,si o intrare de microfon! Si windowsul vine oricum cu un mixer pentru ele!
:scarpin S-ar putea monta direct la intrari.
sper sa mearga si practic ce e in schema! maine ma apuc de experiment ca e tarziu si deranjez colegii! va multumesc ptr informatii si va anunt daca functioneazaps:eu am sa pun potentiomentre de b50k stereo ca nu am altele momentan :freaza:
  • 1 an mai târziu...
Vizitator vasibufu93
Aceeasi problema o am si eu cu anularea semnalului de la microfon de cel de la pc.
Semnalul de la microfon este amplificat de urmatorul preamplificator:http://roelectronica.blogspot.ro/2011/05/preamplificator-microfon-simplu.html si merge fara probleme dar cand conectez intrarea de la pc se anuleaza microfonu.conectarea intre semnale am incercat-o si direct si ca in poza http://www.google.ro/search?um=1&hl=ro&safe=off&biw=1271&bih=641&tbm=isch&sa=1&q=passive+audio+mixer+schematic&btnG=C%C4%83uta%C5%A3i&oq=passive+audio+mixer+schematic&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=14210l14210l1l15805l1l1l0l0l0l0l175l175l0.1l1l0#imgrc=prLejiHnz7mXYM%3A%3BgV8gC71fX1hCUM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.juanjchong.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F06%252FIMG_3143.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.juanjchong.com%252F2011%252F06%252F2-channel-passive-audio-mixer%252F%3B3648%3B2736si tot la fel.
Dak puteti dati-mi si mie rezolvarea k chiar nu mai stiu ce sa fac. :cry: :cry: :cry:
