SEBYKO_76 Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Buna ziua tuturor meseriasilor...M-a chemat astazi cineva sa ma uit la o combina ARCTIC, model: K3862 care a"decedat"...Proprietarul mi-a comunicat ca au venit niste" meseriasi" si au spus ca modul pe care sunt montate acele leduri (in partea de sus a frigiderului ) este defect...Am facut cateva masuratori la componente si nimic ne parea defect..M-am dus la respectivul si am conectat modulul, nici nu este alimentat, ceea ce m-a facut sa cred ca nu acolo este defectiunea...Combina nu se alimenteaza deloc chiar si becul acela din interior cand deschizi usa nu se aprinde...Am verificat ca nu cumva cablul de la retea sa fie intrerupt, dar nu este ....Exista totusi o schema a acestei combine ???? Eu nu am mai reparat asa ceva pana acum...Totusi de unde as putea sa incep cu verificarile ....Multumesc anticipat.... Link spre comentariu
florynyk Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 e foarte simpla treaba,verifica cablul de alimentare daca e bun, un fir trece prin termostat(verifica termostatul) si celalalt are o protectie inainte de motor(verifica protectia)becurile alea nu sunt mare filozofie sunt in leg cu termostatul deci daca este alimentat termostatul ar trebui sa fuctioneze , e o intrerupere, cauto cu atentie. Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat August 29, 2011 Autor Partajează Postat August 29, 2011 Sal... Totusi unde ar putea fi dispusa acea protectie...Acea combina are montat 2 termostate.... Link spre comentariu
Vizitator sile78 Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 desfa in spatele frigiderului in partea de sus un panou cu 3 suruburi si o sa vezi o mufa si daca nu ma insel firul maro nu face contact succes... Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Salutare tuturor....Am desfacut capacul din spate al frigiderului, am identificat termostatele (ca sunt 2), dar nu reusesc sa identific traseele, deoarece sunt "trase" in interior pe capacele metalice ale frigiderului, prinse cu spuma poliuretanica (cred), ca nu se poate desface.... Nu reusesc sa identific locul acelor sigurante (termice, cred ca sunt )..Oare ma poate ajuta cineva , cu o schema, sa ma lamuresc si eu ce se intampla pe acolo????Multumesc anticipat... Link spre comentariu
florynyk Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 verifica in capacul unde se alimenteaza motorul acolo ar trebui sa fie siguranta termica(depinde ce tip de combina este) Link spre comentariu
florynyk Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 poate te ajuta linkul http://imageshack.us/f/140/termostatpen ... ernq1.jpg/ Link spre comentariu
