cristi71 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 salut, am o problema cu un notebook hp compaq c700. are iesire pe s video cu 7 pini. am conectat un cablu svideo cu 4 pini la un adaptor svideo-euroscart.apare imaginea,( pe tv) insa alb negru.am setat si parasetat sistemul (pal din laptop,implicit este in ntsc-m) nts din tv ..si tot alb negru ramane. banuiesc o neadaptare intre svideo 4 pini si svideo 7 pini. are cineva pin outul la cele 2? sau o schema adaptor svideo(7 pini)- rca? mentionez ca adaptorul s-video este probat pe alt computer si functioneaza. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 La o cautare rapida pr google http://www.allpinouts.org/index.php/S-Video_7_PIN http://www.diy-electronic-projects.com/ ... deo-to-RCA http://pinouts.ru/Video/svideo_7pin_pinout.shtml http://forum.videohelp.com/threads/2715 ... -%28RCA%29 Link spre comentariu
cristi71 Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 La o cautare rapida pr googlehttp://www.allpinouts.org/index.php/S-Video_7_PINhttp://www.diy-electronic-projects.com/ ... deo-to-RCAhttp://pinouts.ru/Video/svideo_7pin_pinout.shtmlhttp://forum.videohelp.com/threads/2715 ... -%28RCA%29multumesc, asta am gasit si eu. o sa incercc sa fac eu adaptorul insa acum am nevoie de o mufa svideo 7 pini blanck.ser pare a svideo 4 pini nu scoate semnal video complex ci luminanta si crominata separat. deci difera clar cele 2...multumesc pt intentie inca odata Link spre comentariu
cristi71 Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 cca sa nu inducem eventualii cititori in eroare, cele 2 sisteme de conectare sunt perfect compatibile. dupa un studiu mai atent la pin out este clar de ce nu intra culoarea.. mea culpa..atit de simplu..multumesc pt timpul acordat..si poate cine stie poate se mai loveste cineva de problema asta. numai bine. Link spre comentariu
