Calculator defect
LARY
Va salut cu respect domnilor. Am o problema cu un calculator si ma gindesc ca ma puteti ajuta cu o informatie daca stiti. In principiu nu mai se aprinde, nu porneste deloc, intra sursa in protectie instant (sursa e buna am testato) scurtul care o face sa intre e de la o mufa de alimentare de pe placa de baza, una mica patrata de cam un centimetru cu patru fire in ia doua negre si doua galbene (12 v) aflata in jurul procesorului.Acum sunt bagat in ceata ca nu stiu ce anume alimenteaza acea mufa si nu stiu cam ce sa cumpar sa schimb, placa de baza, procesorul sau altceva :nebunrau: .Daca aveti cunostinte si mati putea ajuta cu un sfat vasi fi recunoscator.
  • Răspunsuri 9
  • LARY
  • mos ilie
  • teoilca
  • stefan94stefan
poate fi cam orice din calculator, cu cea mai mare probabilitate e placa video dar merita vazut si ramii, placa de baza (mai ales daca e asrock, elite sau msi /gigabyte) si procesorul. de reparat placa de baza, nu stiu ce sa zic ...
Daca scot procesorul si alimentez calculatorul so arde ceva? a mai facut cineva asa ceva? macar sa vad daca mai intra sursa in protectie.De la ram sigur nu e ca am verificat.
Acea mufa alimenteaza procesorul. (nu direct,bineinteles)De obicei sunt si ceva tranzistori (montati in grupari paralele) pe langa procesor.Comandati de un circuit special formeaza o sursa in comutatie cu transfer direct. (parca asa-mi aduc aminte ca se numeste un convertor DC-DC in cazul de fata)Vezi fara procesor ce face.Daca e procesorul in scurt circuit atunci fara el porneste sursa.Masoara tranzistorii,probabil ai cel putin doi in scurt intre [+ iesire si masa].In circuit nu prea ii poti masura asa ca trebuie scosi de pe placa si verificati.Atentie ca sunt ceva gen MOS-FET de obicei.
Am scos procesorul si am alimentat calculatorul, sursa nu a mai intrat in protectie dar sa auzit un tc si a inceput sa iasa fum dintr-un alt procesor aflat pe placa de baza. Deci defect descoprit dar iremediabil. Oare procesorul o fi si el ars?
Cu siguranta ca da...Cpu-ul fiind "sarma" sursa intra in protectie... :jytuiyu
Salut,
" Deci defect descoprit dar iremediabil. Oare procesorul o fi si el ars? "
Părerea mea ( pot greşi, desigur ) este că procesorul nu a păţit nimic.
De obicei procesoarele sunt bine protejate şi la 10 plăci de bază defecte găseşti un procesor defect, statistic vorbind.
O probă cu procesorul pe altă placă de bază corespunzătoare va clarifica situaţia.
" Cpu-ul fiind "sarma" sursa intra in protectie... "
Se poate verifica destul de uşor.
Se montează procesorul ( incriminat că ar fi defect pe alimentare ) în soclul lui de pe placa de bază.
Dacă la măsurătoare ( pe electroliticii de filtraj din regulatorul dedicat lui ), rezistenţa este prea mică ( 2 - 8 Ohmi, mai rar scurt ) probabil este defect şi nu este indicat pornirea plăcii de bază cu procesorul montat pe ea.
Regulatorul pentru procesor are protecţie la scurt-circuit pe ieşire, dar parcă e mai bine să nu te bazezi pe ea.
La un procesor fără probleme pe alimentare, rezistenţa este peste 10 - 15 Ohmi şi valoarea măsurată diferă sensibil dacă se schimbă polaritatea tatorilor Ohmmetrului.
" a inceput sa iasa fum dintr-un alt procesor aflat pe placa de baza. "
De obicei pe plăcile de bază uzuale există un singur procesor.
Poate a ieşit fum din chip-set sau din cine ştie ce altceva.
Poate era de ajutor o poză cu placa de bază.
Sursa trebuie verificată atent în cazul că se intenţionează folosirea ei pe altă placă de bază.
Ea ar putea fi vinovată de ce s-a întâmplat.
Sursa am verificato, am gasit in ia un condensator explodat si inca 4 umflati putin. Am cumparat condensatori si iam schimbat.Tensiunile sunt bune, da ereau si inainte de a schimba condensatori, asa ca nu stiu ce sa zic de sursa daca e buna sau nu.
Salut,
" Tensiunile sunt bune, da ereau si inainte de a schimba condensatori, asa ca nu stiu ce sa zic de sursa daca e buna sau nu. "
Nu contează doar tensiunea. Dacă nu are condensatorii buni nu poate da curent ( putere ) plus că ondulaţiile pe ieşire depăşesc limitele admise.
Pune sarcini serioase pe tensiunile principale ( +12V, +5V, +3V3 ) şi pe +5V Standby.
Puterile însumate trebuie să fie undeva între 60 şi 80% din puterea declarată pe capac.
Porneşte sursa, las-o în probe 2-3 ore şi verifică din nou tensiunile.
Opreşte pentru 10 minute, porneşte sursa din nou şi compară tensiunile cu cele măsurate anterior.
După vreo 10-12 ore de funcţionare continuă, verifică dacă în interiorul sursei totul pare a fi în regulă.
Dacă există vreo suspiciune, cumpărarea unei surse noi este indicată.
Vezi Anatomy of Switching Power Supplies http://www.hardwaresecrets.com/article/327 .
Pe site-ul respectiv găseşti multe alte lucruri utile de ştiut despre sursele de PC.
