tv sharp dv 5407 s
  • Răspunsuri 7
  • costelvoicu72
  • Toni Marginean
  • leoncris
  • raileanu florin
sal . revin cu o intrebare . cum porneste tvul asta daca nu am telecomanda ? pe sasiu are butoane de vol +si- si ch +si -.stiu ca sharpurile pornesc din telecomanda cu tasta power on-off de regula . am icercat cu o telecomanda universala dar nimic cu toate codurile din cartea ei de la sharp
Toni Marginean
Sunt doua variante:- telecomanda dvs. universala nu stie codul potrivit (probabil o fi si blocat televizorul)- aveti o problema in secundarul sursei si de aceea nu iese din stand by.
salut incearca si cu codurile astea ; 161-178-179-180-186-720 [186] asta ar trebui sa mearga daca nu trebuie verificat sar putea sa fie blocat in hotel si nu porneste din panoul frontal totusi incercati codurile sa ne spuneti daca reusiti ceva BAFTA
Va salut ! Ce telecomada universala aveti dvs,pentru ca sunt cam multe modele de telecomenzi universale,ca sa va pot oferi codurile corecte la aceasta telecomanda universala,sau cumparati o telecomanda potrivita la acest tv,de exemplu telecomanda Pilot P1827Y sau clona ei 1827.Succes !
