Samsung P68SC
tiby_1981
Buna ziua.Va rog are cineva o schema inteligibila a tv de mai sus.Ma intereseaza in special partea de baleiaj vertical si TDA8362.Baleiajul vertical este realizat cu KA2131,problema este ca la baleiajul verical nu se desfasoara cat trebuie la dimensiunea verticala cam la 3/4 din ecran imaginea este intoarsa sus cu linii,iar cand incerc sa maresc dimensiunea pe verticala pe ecran imi apar numai linii negre pe toata imaginea si nu semai vede nimic.Teniunea de alimentare a circuitului integrat de baleiaj vertical este 24V.Reglajul de liniaritate nu functioneaza deloc.Tv fiind la prima interventie am schimbat condensatorul din sursa(470 micro/25V),condensatoarele de pe U1,toti condensatorii din baleiajul vertical,semireglabilul de liniariate.Referitor la defect am schimbat KA2131/TDA8362 insa fara rezultat.Am nevoie de o schema inteligibila pentru am gasit 2 scheme insa nu se intelege aproape nimic.
  • Răspunsuri 46
  • diaconuliviu
    14
  • cristi71
    7
  • radu ionel
    6
  • tiby_1981
    5
_______________________Daca tensiunile pe ic101 TDA8362 aferente ptr.BV(ci301- KA2131 echivalent AN5512)sint;Vfb pin41=2v2-Vramp. pin42=2v9-Vout pin43=2v6 ...atunci va scapa ceva in BV!de obicei condensatori remanenti sau montati din refolosiri (c-urile trebuiesc NOI si de buna calitate 105*)Defectul sus mentionat se reflecta cu precadere C307-100mf/35v(flyback pin 4-8),dioda D302 si bucla de inchidere a bobinei BV C306-2,2mf/50v(4-5 dungi fine in partea superioara) c305-3300mf/25v(deschidere dimensiune).Rglaje Bv;VR301-1k Vdim.,VR402-5k Vcentr.Daca doriti ,va transmit tensiunile pe ci KA2131, poate va ajuta in depistarea mai rapida a anomaliei.
La solicitarea user-ului tiby_1981, am transmis, tensiunile in conditii normale de functionare a ci BV;KA2131/AN5512 sint;pin1=masa...2=12v...3=n.c...4=24v8...5=1v3...6=2v5...7=1v3...8=2v...9=24v.Pe un capat si pe celalalt a bobinei BV=aprox 12v.Consum max. Icc=250mA.Temperatura disipata 20/70*C.
Defectul din poza NU-I din BV cadre(KA2131/AN5512) ci este un parazit din sincro semnal fals (desincronizare H-Bo).Verifica sincro TDA 8362;alimentarea Vcc pin10=8v si in mod special pin 34=2v1 rez R500=47k ptr tda8362B(R500=8k2 ptr.tda8362E),Vezi forma impulsului Hout pin37=0v4/15.625 KHz necesar ptru tranz.diver Q401=2sc2331y precum si alimentarea corecta a trafo driver T401 Vcc=12v(ele concura implicit ptr forma corecta a impulsului ptr. baza tranz.final linii.Nu este exclus ca si tda-ul montat sa fie si el defect(monteaza soclu si fiti atent ca lipiturile sa fie corecte).Verifica si trasmite rezultatul.
Acest sasiu P68SC-N este echipat cu TEA 2014 -comutator electronic audio-video.Chiar in dreptul lui pe schema scrie TICO4.Tot ce e posibil si acest defect cum a mentionat Dl. coleg dan cod
Nu e desincronizare am sonor ce-i drept cu un usor brum....O sa incerc sa sa mai pun o poza in conditii mai bune de lumina...Nu se vede bine in poza dar imaginea este intoarsa sus destul de tare,iar OSD imi apare doar in partea de sus(numar program).Eu totusi credc ca defectul este in baleiaj vertical deoarece pe pinul 7 am 0v iar pe piciorusul 5 am 14,5v.Pe AV tot asa face,iar in lipsa semnalului tot asa face.Am schimbat in afara de rezistente si condensatori neelectolitici tot in baleiajul vertical(inclusiv integratul),bobina de deflexie si TDA8362 cum am scris mai la inceputul topicului.
  • 2 ani mai târziu...
eu nu dau de cap unui bv cu 2131 deloc..m-a disperat.E samsung ck5027z cu jungla tda 8305 (are 12V pe 7) si ka2131 pe baleiaj.Am schimbat tda8305 (nu aparea si nu apare nici dupa schimbare semnal pe pin 3 VertDrive), ka2131, 3300uF, 100uF (flyback).Imaginea ramine "dumga subtire orizontala". Rezistorul de 1 ohm, serie cu 3300 ohm e ok, la fel condensatorul si bobina BV.Daca dau impulsuri pe pin 6 se MUTA linia mai sus sau jos.Tensiunea pin 2 e 26 V (pe 9 si 4 am 28V si nu 24 cum scrie pe schema, desi B+ e corecta, 125V.Ceva idei?
Ceva idei?
_____________________________________________________________Pai tensiunile NU sint OK,ci BV nu consuma deloc;;;cauze >lipituri reci la priza bobinei BV>cond. C305-3300mf/35v(cuplaj serie bobina-deschidere dimensiune BV) montat invers sau uscat sau ci BV KA2131 ,,ciufulit,,-intrerupt>>fiindca nu ai nici o cadere de tens. in pin 9/4....Un ci BV care functioneaza corect este cind in pin <<2>> sint cca. 1/2 din Vcc alimentare pin 9 ,,deci cca. 12v,,si aceeasi tens.de 12v existenta si'ntrun capat si'n
celalalt >a bobinei BV(priza bobinei pe sasiu)
