Mihai Popa Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Salutare.Este cineva prin acest forum care foloseste Xilinx ISE Webpack?Am cumparat o placa de la Digilent, Basys si as vrea sa fac cate ceva cu ea, dar imi trebuie acest software.As dori putin ajutor, in sensul ca nu pot instala acest monstru de soft pe nici un calculator.Iar suport de la Xilinx nu exista !!!!!Am incercat mai multe variante, versiunea 11, 12, 13 si crapa aplicatia in care trebuie sa introduc fisierul de licenta si aplicatia map.exe.Am incercat pe win2000, win xpSP2, win xpSP3, dar pe procesoare Intel, dar nu am incercat pe procesoare AMD.Asta sa fie problema? pe site la Xilinx nu scrie nimic in aceasta privinta.Va rog sa ma ajutati, ca nu stiu ce sa mai incerc.Va multumesc anticipat.PS: stiti vreun alt software cu care sa pot creea diverse aplicatii pentru cipurile de la Xilinx? Link spre comentariu
Stefan Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 merge garantat pe procesor Intel si SO XP sp2. http://www.xilinx.com/support/download/index.htm Link spre comentariu
sofian Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 la mine versiunea 10 merge perfect cu winxp si intel c2duo Link spre comentariu
picolo Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Eu folosesc 9.2 si nu am avut probleme la instalare. Ce eroare ai acolo?Pune ceva detalii.Cam ce te-ai gandit sa faci cu placa asta? Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Septembrie 5, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2011 Buna ziua.Am rezolvat problema. Ceasul calculatorului era mult in urma, de fapt cu cativa ani.Dupa ce am restabilit ceasul corect, a pornit aplicatia si merge bine.Va multumesc. Link spre comentariu
