AMD K6 2 233 MHZ
tarzanx
Am calcul asta de mai demult si nu vreau sa renunt la el caci imi e drag.Configuratia sistemului e urmatoarea:CPU AMD K6 2-233 MHZ, placa de baza VIA VT82C, 80 MbRam, 2X20 Gb HDD, 2x CDRW asus, pl video S3trio 2 Mb PCI, accelerator grafic 3D PCI , pl sunet ESS 688.Intrebari:1. Cum pot sa il "alimentez" cu mai mult ram???Placa de baza are 4 sloturi pt. ram EDO si unul pt SDRAM, si in fiecare am cate o placuta de 16 M.Am incercat mai multe placute de 32 si de 64 si nimic.2. De ce nu vede acest sistem un flash USB?Am incercat si USB on board si adaptor de USB pe PCI cu win 98, ME, si win 2000?
  • Răspunsuri 19
  • tarzanx
    6
  • Silviu26
  • psanyi
  • MishuL
2. windowsurile anterioare XP-ului aveau suport prost( sau nu aveau deloc) pentru usb flash drivere, deci va trebui sa cauti pe net driverele de la flashul tau ( soulutie incercata de mine)1.nu sunt 100% sigur dar se poate ca placa de baza sa nu suporte mai mult ram. poti incerca astfel : pune in slotul de sdram 1 placuta de 128, sau in fiecare de EDO de 32 ( daca exista...)
Am incercat mai multe memorii de toate natiile si tipurile posibile si nimic.Pentru flash am drivere de 98, cu drivere cu tot nu merge.cand pun adaptorul de usb pe un alt sistem cu win98 si pun flashul il vede.
Eu am AMD k6-2 la 300 shi tot asha am constatat ca multe chestii actuale nu merg, inclusiv joculetze pt copii mici de pe CD dat odata cu revista Pipo... Nu ma prea pricep dar nu cred ca se poate face mare lucru :goodman:
Cand am incercat treaba cu memoriile am scos intotdeauna placutele de EDO afara. nici o memorie nu mergea doar cea de 16 pe care o aveam initial. Am incercat multe 32, 64, 128. si nu le vede.....
nu e adevaratstandardul PC66, PC100 , PC133 - determina viteza maxima a busului la care pot fi folositeo memorie pc133 poate fara probleme functiona intr-un sistem cu bus la 66, invers nu se poate in 99.9 % din cazuri
Unele memorii mai noi nu merg pe calcule mai vechi..pur si simplu nu le vede.Asa am incercat sa pun un modulde 256MB pe o placa abit mai veche si nu il vedea cu toate ca scria ca stie si module de 256.
Ei nu chiar... PC66 are interfata la 5 V (se exlud memoriile SDRAM 66 compaq care sunt de 3.3 V ,dar pini CS de pe memorii sunt in alta parte)si celelalte la 3.3 V + SDRAM are un mic eeprom ce este citit de catre procesor in timpul testarii PC-ului (secventa BIOS) si daca nu recunoaste timpii CAS RAS si altele efectiv nu porneste. Bineinteles asta depinde de BIOS -ul PC -ului.
o observatie, si eu m-am izbit de aceasta problema ca pe unle placi mai vechi bancuri de memorie de 256 mega erau vazute 128 sau nu le vedea de loc. o concluzie am putut sa o scot din faptul ca bancurile de memorie care au mers au avut multe integrate pe ele. am pus un 256 cu 8 cipuri (de 32 mega fiecare) si nu a mers si am pus mina pe o ciudatenie rara :) un bac dublu de lat fata de unul normal si avea pe el pe p parte si pe alta 32 de cipuri si a mers. Am mai facut experiente cu bancuri PQI de meorie si alea mergeau foarte bine. Deci se pare ca daca cipul este mai mare de 8 mega la alea mai vechi nu va merge. Am avut nevoie pentru cineva si am comandat la o firma din botosani peste 50 de bancuri de 128 de mega si mi-au adus bancurile si pe ele avea o bulina pe care scria PC100 sub ea era bulina orginala si scria PC133 si au mers. Lor le specificasem sa aiba cipurile pe ambele parti si cite 8 cipuri pe o parte. Placile sunt vechi ca merg niste celeroane la 433 pe ele. Poae te ajuta informati asta. Oricum banc de memorie din ala dublu de lat (e ca si cum pui doua bancuri de memorie unul deasupra celuilalt pe placa) nu vei gasi. Computerul era ceva de firma si adus pe vremuri de dincolo. In ro nu am vazut niciodata asa ceva.
sa incerc sa fac rost de niste mem de 64, 128 mai vechi si sa incerc si cu memorii cu mai multe cipuri....Oricum trebuie incercat caci de mai multe ori am patit sa nu se potriveasca memorii pe diferite sisteme. Calcul meu e vechi, e de mirare ca mai tine, il am facut din bucati de 4 ani. Ce mai vreau sa stiu, unde gasesc ceva pe net despre memorii, denumire, nr. pini, tensiune de alimentare, atat memorii noi(DDRAM), cat si despre dealea vechi,vechi de 286, 386.
Vizitator CrazyMe
parerea mea:1. portul SDR = probabil defect(oricum ... nu poti pune SDR o data cu EDO ca-ti da conflicte)2. flash-urile nu-ti merg deoarece sunt facute pt. USB 2.0 or higher si tu pe ala nu ai mai mult de USB 1.1
