filtru C12 300mb + comp 50
Avram Ion
  • Răspunsuri 67
  • Avram Ion
    35
  • Shambala
    12
  • CBI
    8
  • BCF
Gata am reusit sa ajung la un rezultat cu acel winISD...Cred ca am sa raman tot la o frecventa de 60hz si lungimea tubului de 11 cm cu diametru de 80mm. Din cate am vazut curba aceea care imi apare are o liniaritate mai buna la 60hz decat la 50 cum vroiam eu.Akum: gasesc teava de plastic de 80 mm diametru sau aproximativa?
tevi de pvc cu mufa gasesti la orice magazin cu materiale de constructii/market de bricolaj etc si tai la cat ai nevoie
Posted Image
cele de 80mm au 80 pe exterior,la fel ca si cele de 110
daca vrei de 80,pune 2 pe incinta,nu una singura
daca nu te pricepi sa masori frecventa de rezonanta a sistemului ,pune la 60 in winisd(beta, ca e mai simplist) ca in realitate va fi mai jos si va fi ok
Salutare, LW1503 ca subwoofer cum suna 2 astfel de subwoofere? Ma gandesc sa imi fac si eu doua astfel de subwoofere si vreau sa stiu o parere...ar merge "cele doua suburi" in combinatie cu C12-300MB+ Comp50 la o petrecere (pana in 80 persoane)? Vreau ceva ieftin! o sa cante in mare parte muzica electronica(si inevitabila manea), deci nu vreau ceva foarte bun si scump. Cele 4 jucarii (2 suburi si 2 "boxe") vor fi amplificate de cate un modul fet400 fiecare. Cer o parere despre Lw1503 ca subwoofer si despre "sistemul meu"Multumesc
Astazi am cumparat Flanse pentru boxe model asemanator doar ca au 100mm inaltime http://www.proaudiostore.ro/detalii-Fla ... +70mm+-514 + manere ingropate ceva asemanator doar ca este din otel http://www.discopro.ro/?p=productsMore& ... e=ch-2017a.
Intrebare: Conteaza pozitia flanselor si manerelor pe o boxa ? adica mai trebuie calculat centru de greutate(pentru flanse) sau pozitia manerelor mai sus sau mai jos?
Inca ceva mai vreau sa pun si vatelina sau burete prin interior, ce sa aleg? Asta e bun?http://www.proaudiostore.ro/detalii-Burete+fonotrasparent+2000+x+1500+x+10+mm+Negru-157
Nu am de gand sa pun tabla perforata ci sita metalica la woofer si atat. Burete (sau vatelina) vroiam sa pun in interiorul incintei, acum vad ca cel pe care l-am ales este pentru altceva. Fata boxe este ingropata cam 2cm. O recomandare de vatelina sau alt material pentru interiorul incintei(eventual si un link)!!! Multumesc
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am reusit intrun final sa fac rost de mocheta, acum vine intrebarea...Cu ce anume pot sa o lipesc pe incinta? Eu m-am gandit sa folosesc un spray cu prenandez"asta daca exista ", sau merge direct cu prenandez simplu aplicat pe PAL si apoi intinsa bine mocheta. Sincer nu am mai facut asta pana acum deci nici nu stiu cum sa incep mochetarea... :jytuiyu poate stie cine vreun site ceva unde se poate vedea pas cu pas cum se concepe o mochetare, cum se taie pe la colturi etc...
  • 2 săptămâni mai târziu...
