Shambala Postat Septembrie 18, 2011 Partajează Postat Septembrie 18, 2011 In general, cu cat mai multi cu atat mai bine. 8 x 10.000uF este insa suficient pt acel amplificator - de fapt este excelent.Atentie, daca se foloseste o singura punte redresoare trebuie sa fie de min 35A pt a rezista la curentul de incarcare al conzilor.Puneti si decuplari mkt sau mkp in paralel cu electroliticii, si eventual 2 R de descarcare. Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Ar fi mai bine daca as folosi 2 becuri de 12v la 50W legate in serie decat un singur bec? Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Cum fct protectia cu bec ? Simplu - la rece filamentul are zecimi de ohm, cand se incalzeste /inroseste prezinta o rezistenta de ordinul ohmilor.Care rezistenta cum se calculeaza pt fiecare tip de bec ? - Cu legea lui Ohm. Cand se inroseste filamentul ? Cand pe bec ajunge suficienta tensiune (U nominal). Iarasi ajungem la legea lui Ohm.P = U x I ; I = U / R, deci R = U / I=> P = U x U/R si R = U x U/PR este rezistenta pe care o prezinta becul cand are filamentul rosuR se alege fct de puterea driverului si de nivelul de la care vrei sa actioneze protectia (cu cat alegi R mai mare cu atat va actiona mai devreme protectia).Ce mai trebuie zis ? Ca la legarea in serie a becurilor I = Inominal si U = 2 x Unominal, iar la legarea in paralel a becurilor U = Unominal iar I = 2 x Inominal Comp 50 este un dirver destul de robust (bobina de 2") asa ca o R serie de 4-5 ohmi ar trebui sa fie suficienta. Daca vrei o protectie mai puternica - dar care va actiona mai devreme, alegi R = 8-10 sau chiar 12 ohmi. Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 partea cu R=U/I SI RESTUL O STIU. ceeace nu stiam era ce e mai bine pentru Comp-50(pe asat nu-l stiu ce poate). Acum m-am lamurit. Multumesc shambala. Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 partea cu R=U/I SI RESTUL O STIU. ceeace nu stiam era ce e mai bine pentru Comp-50(pe asat nu-l stiu ce poate). Acum m-am lamurit. Multumesc shambala.Gata poza la filtru!!!! Acum fac probe pe amplificator A350 http://i56.tinypic.com/2ly65hi.jpg Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 monsoarele sunt luate de pe un filtru de la boxele jazz(sau melomen "cum s-or numi ele"), au fost apropiate de valoare care imiu trebuia mie asa ca am mai scos din spire pana am obtinut ce doream. Pentru partea de joase nu am pus filtru, wooferul va merge direct fara filtru. Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 nu se merita sa faci bobine mici (0,2-0,8mh cu sarma de 0,6-0,8mm) pe mosoare pt ca iesi mai scump si sunt mai greu de impregnat cel mai usor e tot pe un suport cu capace demontabile in care pui niste bride si inainte sa o scoti de pe suport strangi bine spirele si bagi in ceva lac ca de exemplu (cu fi 0,8 si 0,9mm) ai avantajul ca poti alege dimensiunile pt a optimiza rezistenta in cc si lungimea sarmei care intra spre deosebire de mosor unde nu gasesti mereu ce trebuie(si daca este f vechi sau uscat poate sa si crape dupa de la stransul spirelelor) in acest fel nu ar trebui sa te duca mai mult de cativa lei per bucata(sau depinde de unde iei sarma) Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Doar ca idee, sa stii ca NU se proiecteaza niciodata cu condensatorii (sau bobinele) lipiti de rezistentele de putere.In cazul de fata probabil acele R vor lucra calde, nu fierbinti, si nu vor afecta condensatorii, dar principiul ramane valabil si e bine de respectat - pe viitor. Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Multumesc pentru atentionare, o sa tin cont de aceasta pe viitor. Am probat astazi boxele pe un amplificator A350, si pot sa zic ca suna foarte bine (tare si clar "la o astfel de putere!!"). Mai am sa fac cele doua porturi pentru bas, dar nu stiu cum sa calculez viteza aerului prin ele. Poate stie cineva vreun site sau vreo carte..de unde as putea sa ma documentez. Multumesc Link spre comentariu
BCF Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 sal. Eu am folosit programul WinISD beta ptr simulare la boxele facute de mine cu(C12-300MB + PAD 52 S) Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2011 o sa incerc si eu tot cu acel soft, sa vad ce reusesc. Cu ceva timp in urma am incercat sa fac ceva si nu am reusit, poate de data asta reusesc Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Deci cum spuneam...nu ma descurc cu WinISD pro alfa... Ajutor !!! Link spre comentariu
CBI Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 pt un dif de 12' poti folosi lejer teava de apa de pvc de fi 110mm sau 2 de 80mmpt a stabili lungimea lor trebuie volum interior al cutiei cat mai exact(din cel total interior trebuie scazut unul aproximativ ocupat de alte componente care sunt in cutie) Link spre comentariu
Avram Ion Postat Septembrie 23, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Volumul interior este de 48.829cm^3(sau 48,8 litri...asa e?), din astia ma gandeam sa mai scad cam 10%, volum ocupat de conponente. Ma gandesc sa folosesc 2 tuburi de 80mm montate pe partea din fata a amplificatorului, gasesc pe undeva asa ceva gata facute(si mai tai din ele)? lungimea urmeaza sa o calculez..dar nu stiu cum.... Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 C12-300MB.pdffa porturile paralelogram nu e obligatoriu teava ; uite si datele lui C12-300MB Link spre comentariu
