Avram Ion Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Cine ma ajuta si pe mine la constructia unui filtru pentru cele doua difuzoare C12 300mb + comp 50. Vreau ceva de ordin 4 (butterwod) pe doua cai. Ma intereseaza in special la ce frecventa er trebuii taiate cele doua difuri. Astept raspuns de la cei cu experienta Link spre comentariu
hpavictor Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 De la ceilalti nu ? De ce nu scrii un mail la fabrica producatore , ca ei au cea mai multa experienta ?Nu uita sa ne tii la curent cu proiectul tau !Auditii placute Link spre comentariu
Avram Ion Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 Ba da de ce nu ! Orice sfat e bine venit! o sa incerc, sa vad ce reusesc. Link spre comentariu
Shambala Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 De ce vrei filtru de ord. 4 ?Ai incercat intai cu ord. 1 si nu ti-a placut cum suna ? Link spre comentariu
BCF Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 sal Avram Ion, eu am acelasi difuzor de bass iar ca inalta folosesc Pad 52 s, referitor la filtru l-am facut la o firma exact cum am vrut eu cu frecventa de taiere specificata de mine, mai exact la http://www.psc-audio.ro/catalog/ oricum este greu sa faci un filtru daca nu ai cu ce sa masori bobina , sa cunosti teorie despre realizarea filtrelor, nu este chiar asa simplu, faci cum crezi, eu asa mi-am usurat treaba. bafta ! Link spre comentariu
Avram Ion Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 Pai filtrul de ordin 4 are panta mai abrupta in zona de taiere(asa mi-a zis si mie un mester), cu filtru de ordin 1 am incercat sa le ascult si ne se prea "sincronizeaza".Cam cat au costat cele doua filtre la PSC? Link spre comentariu
BCF Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 cam 1oo ron prin anul 2007, sunt foarte multumit de ele , au sirma groasa, pe ele,sunt bine facute,suna la ei si vezi daca mai fac . bafta ! Link spre comentariu
Shambala Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Si te-ai gandit ca folosind filtru de ord.4 vor suna /"se vor sincroniza" de 4 ori mai bine ? Nu prea se folosesc filtre de ord. 4 la woofere pro pt ca unele care sa nu introduca atenuari prea mari costa foarte scump (mai scump decat difuzoarele), iar la drivere se folosesc rar - tot din cauza pretului, si doar la modele mici (bobina de 1"), in nici un caz la comp 50. Oricum, alegerea combinatiei de difuzoare este neinspirata, posibil [probabil] sa fie nevoie si de un supratweeter. Link spre comentariu
Avram Ion Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 Adica sa inteleg ca cele doua difuzoare nu o sa se inteleaga niciodata? Daca filtrul gandit de mine nu e bun, atunci astept propuneri cu o schema ceva. In prima faza m-am gandit sa nu pun filtru pe woofer, ci doar pe driver, sunt totusi niste boxe de "lautari" nu sunt de concert sau mai stiu eu ce...nu cer prea multe pretentii de la ele. Din cate imi aduc aminte dumneavoastra va ocupati cu constructia de filtre audio. Cat ma costa doua filtre pentru cele doua difuzoare in configuratia cea mai buna pe care o considerati dumneavoastra? Link spre comentariu
Sharky Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Corect, daca au sarma groasa au toate sansele sa sune bine.Mda, s-ar putea da mail, dar la care fabrica? Paudio sau fabrica chinezeasca necunoscuta? Si aia ce o sa poate face? Sa iti trimita poze cu femei goale?Asa la plezneala as zice sa tai electric c12-le pe la 1-1.5k si compu peste 3k-3.5k cu ordinul 3 sau 4-5k ordinul 2. Atenuare pune si tu de 6dB pt inceput, apoi modifici daca e cazul. Daca ai putin noroc n-ar trebui sa sune prea rau. Link spre comentariu
CBI Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 cam asta ar fi dilema cu constructia boxelor cand nu ai date tehnice despre toate componentele,cum incepi si ce faci ca sa sune decentpt ca nu conteaza cui ii scrii sau cat de specialist este in socotitul filtrelor dupa formule,esti in bezna vrei nu vreimai naspa e in cazurile in care gasesti prin targ sau la vreo ocazie niste difuri sau chiar boxe complete bine lucrate si care pot fi excelente, dar odata cu trecerea timpului nu mai poti identifica ce sunt si vanzatorul nici atat,e posibil sa lipseasca una alta, mai ales in cazurile in care componentele sunt OEM si nu a fost niciodata date la liber.De multe ori si cu datele in fata se intampla ca obiectul din mana sa nu corepsunda cu ce scrie acoloNu prea ai ce sa faci asa din imaginatie,din pacate,oricat de bine ai avea educata urecheaC12-le este un dif bunicel,parerea mea este sa incerci sa schimbi cumva partea de inalte cu ceva de aceeasi calitate sau de ce nu ,mai ridicata, ca woferul.Componentel chinezesti in general nu stau bine la tolerante si nici nu sunt prea stralucite la performate(tehnice,acustice),in caz ca, cauti si asa ceva si este cam necesar masurarea celor aflate in dotare Link spre comentariu
Avram Ion Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 Multumesc pentru indicatii, in prima faza m-am gandit sa tai driverul pe la 3000hz si wooferul sa il las asa. dar cum?Sa inteleg ca, comp 50 e chinezarie? Link spre comentariu
CBI Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 eu as incerca sa obtin o taiere undeva prin zona 2500hz taierile le faci cum a zis sharky mai sus,dar nu bagi aceleasi date in ambele casute,faci pe rand te poti folosi pt ati face o idee de asta http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ http://www.made-in-china.com/showroom/f ... P-50A.html Link spre comentariu
Shambala Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Comp 50 este un driver cam mare pt asocierea cu 12mb300; nu ca nu merg impreuna dar este inutil de mare si de scump - un comp 34 ar fi fost mai potrivit in aceasta combinatie.In al doilea rand comp 50 fiind mare urca mai putin in frecventa decat fratii mai mici, de aceea am spus ca se poate simti nevoia unui supratweeter. Asta pt ascultat in ele si sonorizari mici.DACA boxele sunt pt lautarie, lucrurile se schimba, comp 50 fiind un driver extrem de robust, iar cum lautarii canta TARE faptul ca nu prea urca peste 14khz devine insesizabil.Totusi in cazul lautariei boxele pot fi doar sateliti, fiind absolut necesar sa fie ajutate pe bas de subwoofere serioase - de 18".In privinta filtrului, cea mai potrivita solutie ar fi cel de ord. 2 (12+12dB), cum s-a scris mai sus - woofer taiat la 1500-1800hz si driverul la 2500-2800hz. Comp 50 nu are nevoie de 18dB si cu atat mai putin de 24dB/oct.in cazul utilizarii unui filtru doar pt driver merge f bine 12dB/oct. la 3,5-4khz si cu protectie cu bec - mai ales pt lautarie. Link spre comentariu
Avram Ion Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 Imi puteti propune o schema de filtru? Sau eventual sa le confectionati dumneavoastra ? Caut si eu ceva potrivit pentru boxele mele. Intradevar boxe o sa ruleze ca sateliti langa ele cred ca o sa mai pun vreo 2 LW15 pe bass(astea st mai ieftine)Cand aud de db/octava imi vine sa fug.... De unde pot sa-mi dau seama ce circuir L-pad sa folosesc daca e cazul? Link spre comentariu
