Vizitator bogu30 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 salut tuturor.am un deck technics RS-M225, care are o mica problema mecanica, sau electronica: are variatii de turatii care nu sunt bruste, pe parcursul a 30 de minute scade si revine la normal de vreo 3 ori, am schimbat si motorul cu unul original..dar nimic..probabil e o problema pe placa de baza a deckului.dar in rest deckul e in stare perfecta si as vrea sa folosesc VU-metrul lui, care e superb, e luminos, nu e palid, functioneaza perfect. e conectat la placa de baza a deckului cu 7 conectori.exista cineva care poate concepe o alimentare independenta corespunzatoare pentru un astfel de vu-metru?contra cost bineinteles.vreau sa-l pot folosi la altceva, dar sa am alimentarea si intrarea de semnal audio in el.daca e nevoie pot posta si poze explicite ale acestuia ca sa se vada despre ce este vorba. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Salut, cum vad eu, ai doar panglica acea neagra ce duce pe placa de "baza" a deck-ului?Daca da, atunci e simplu, ceva poze la rezolutie buna si mai detaliate si te voi ajuta sa il pui in functiune, dar mai intai, lasa acolo unde e , ca trebuie sa faci ceva masuratori!Ai 7 fire pe panglica, deci ar fi cam asa+VCCACGNDGND(AC)ACLRSunt 7.Ma gandesc ca sunt in felul urmator!1.+VCC (care cred ca ar trebui sa fie undeva la 12V)2.GND (masa de pe placa de baza)3.AC(tensiune alternativa 3V)4.GND AC (Mediana alimentari filamentelor cu AC)5.AC(A doua tensiune alternativa 3V)6.L(intrarea de sunet STANGA)7.R(Intrarea de sunet DREAPTA) Link spre comentariu
Vizitator bogu30 Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Salut, cum vad eu, ai doar panglica acea neagra ce duce pe placa de "baza" a deck-ului?Daca da, atunci e simplu, ceva poze la rezolutie buna si mai detaliate si te voi ajuta sa il pui in functiune, dar mai intai, lasa acolo unde e , ca trebuie sa faci ceva masuratori!Ai 7 fire pe panglica, deci ar fi cam asa+VCCACGNDGND(AC)ACLRSunt 7.Ma gandesc ca sunt in felul urmator!1.+VCC (care cred ca ar trebui sa fie undeva la 12V)2.GND (masa de pe placa de baza)3.AC(tensiune alternativa 3V)4.GND AC (Mediana alimentari filamentelor cu AC)5.AC(A doua tensiune alternativa 3V)6.L(intrarea de sunet STANGA)7.R(Intrarea de sunet DREAPTA)multumesc de informatii, va trebui sa fac rost de un multimetru ca sa pot masura aceste valori.si da, acea panglica de 7 conductori e singura ce face legatura cu placa deck-ului.la ce alte poze detaliate te referi? le pot face, numai sa-mi spui la ce te referi.multumesc Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Prima oara ai zis de mai multi conectori, daca este doar acea panglica nu mai este nevoie sa faci alte poze, intai sa imi zici ce ai masurat si dupaia iti zic daca mai este nevoie de ceva poze! Link spre comentariu
zal Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 bogu30, caută schema pe net şi acolo găseşti exact cum se conectează. Link spre comentariu
Vizitator bogu30 Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 bogu30, caută schema pe net şi acolo găseşti exact cum se conectează.n-am resusit sa gasesc timp sa fac masuratorile necesare, iar schema de pe net am luat-o, bineinteles nu free, dar m-am pacalit, desi pdf-ul respectiv era pentru acest aparat, schema era de la cu totul altceva.deci la capitolul asta m-am linistit.are intamplator cineva schema pentru acest model? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 25, 2011 Partajează Postat Septembrie 25, 2011 Uite acelaş modul într-un alt casetofon. De asemenea iată şi datele integratului: http://www.datasheetarchive.com/AN6870-datasheet.html Link spre comentariu
Vizitator mark4all Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Din cate stiu eu si am si vu-metrul de technics el are o pamblica cu 8, nu cu 7 fire. Am sa va trimit poze ca sa vedeti. Link spre comentariu
