masinuta electrica
Vizitator gotea
Vizitator gotea
Salut o rugaminte am si eu la cineva daca ma poate ajuta am achizitionat zilele trecute o masinuta electrica pentru baietelul meu (genul ala in care te sui si te duci cu ea sau o pot controla cu telecomanda ) problema e urmatoare merge inainte si inapoi dar cuplul la motorase este asa de puternic ca se ridica in 2 roti fiint tractiune pe spate si greutatea mai mare tot pe spate cum pot face sa reduc puterea doar la pornire sa porneasca mai lent masina este legata la 2 bateri de 6v legate in serie iar firele intra intro cutie electrica care cred ca este si radio conada dupa care din cutia respectiva ies 2 fire pt motoare sun 2 motorase pt fiecare roata nu ies 4 fire ci doar 2 care pe urma se inpart in 2 mufe pt cele doua motorase as apela la un electrician dar sunt in uk va rog sa imi dati si mie o solutie sipla ca la un copil multumesc si astept raspunsurile voastre
Modificat de Madalina: alege un titlu mai sugestiv data viitoare
  • Răspunsuri 24
  • leoncris
    6
  • costinium6
  • cristian_draghiescu
  • gica70
Nu ştim puterea motoarelor, iar tensiunea lor nominală şi modul de legare al lor le putem doar "ghici" din descrierea dvs.Având aceste date, s-ar putea dimensiona o rezistenţă înseriată cu motoarele, care după pornire ar putea fi şuntată cu un simplu întrerupător, ale cărui contacte trebuie să suporte curentul absorbit de motoare.
Vizitator gotea
Pedala actioneaza un contact sau este ... inductiva , rezistiva ... ?
nu stiu cum sa iti explic si nici nu le prea am cu astea eu un siplu contact nu are nimi ca si un intrerupator siplu
Vizitator gotea
am si un aparat de masura dar nu stiu f bine sa il folosesc masor volti la firele respective imi da 12,36 aproximativ acest voltaj apare cand actionez pedala sau telecomanda in functie de ce mod este masina
Vizitator gotea
Pedala actioneaza un contact sau este ... inductiva , rezistiva ... ?Cum este legata in circuit ?Ce curent "sug" motorasele ?
daca imi zici cum se face acest contros am sa il fac nu stiu dar am masina in fata si aparatul de masura
Curentul e important , tensiunea ... o stiam , deja.Treci aparatul de masura pe curent si 'l inseriezi cu plecareaspre motoare.ATENTIE , aparatul trebuie sa aibe scala de 20A.
solutia simpla e 2 solutii :ras: una e complicata cu electronica si tranzistori si alta e sa adaogi o greutate de balast de vreo 4-5 kg pe botul masinii! pt solutia cu tranzistori am facut un modul de genul asta, cu doua polaritati e simplu de tot, dar cu desenu stau prost rau! oricum motorasele iau sigur peste 5 amperi!
Vizitator gotea
poate cineva sa ma contacteze pe skype id goiea_1984 sa imi spuna cam ce tre sa fac?
"din cutia respectiva ies 2 fire pt motoare sun 2 motorase pt fiecare roata nu ies 4 fire ci doar 2 care pe urma se inpart in 2 mufe pt cele doua motorase .Ia incearca sa pui un intrerupator pe una din mufe , astfel incat sa plece doar pe un motor,apoi cuplezi si motorul 2.
