Vizitator cleo Postat Ianuarie 4, 2006 Partajează Postat Ianuarie 4, 2006 sal am o problema ciudata cu tv-ul de mai sus - se pare ca e un sasiu 11ak19pro ; dupa un nr oarecare de ore de functionare , rastrul incepe sa tremure aleator pe verticala , uneori ca si cum ar fi modificat zoom-ul , alteori se micsoreaza imaginea pe verticala si in cele din urma imaginea se "intoarce" si se comprima in partea de jos. se intimpla sa mearga si 10 zile fara nici o manifestare defectuoasa de revelion sa micsorat imaginea mult mai repede ca de obicei si tv-ul a dat sa se stinga (a perdut din luminiozitate) si a aparut sus cursa inversa impreuna cu o comprimare puternica jos acum pornindu-l ca sa incerc depanarea nu mai manifesta defectul! :toimonster: suspectez un electrolitic pe BV dar nu e niciunul umflat?!? poate aveti un manual service complet + optiunile din service mode adresa : [email protected] ps - poate ati mai intilnit defectul asta in depanarea curenta , eu nu mai practic de 15 ani "sportul asta" si nu mai sunt la curent cu "vestelariile" :finga: cleo - RDI Team Link spre comentariu
Constantin Postat Ianuarie 4, 2006 Partajează Postat Ianuarie 4, 2006 La acest defect nu ai nevoie de meniu service. pentru schema vezi http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 probabil un contact imperfect. Se intampla deseori la acest sasiu Link spre comentariu
Vizitator cleo Postat Ianuarie 6, 2006 Partajează Postat Ianuarie 6, 2006 am verificat si nu exista contacte imperfecte!e altceva si tensiunile sunt buneacum defectul se manifesta la cca 15 min , ridica imaginea jos intermitent si in final se micsoreaza si sus odata cu scaderea pronuntata a luminiozitatiicind se apropie de stadiul final normal ca il opresc ptr ca nu am chef sa ii crape sursa sau finalul de cadreasa ca...poate ma ajutati si cu alt sfat :rolleyes: cleo - RDI-Team Link spre comentariu
mircea626 Postat Ianuarie 6, 2006 Partajează Postat Ianuarie 6, 2006 integratul de cadre se ambaleaza termic?sau finalul linii?eu cred ca problema e in etajul de linii,o comanda incorecta a finalului,riplu pe tensiunea care il alimenteaza..verifica c-urile de pe u1tensiunile recuperate nu se modifica deloc?in etajul de cadre ai schimbat bootstrap-ul?poate e chiar integratuleu personal nu am intilnit defectul asta dar sasiul il cunosc cit de cit.e cu e-w?bafta Link spre comentariu
Vizitator cleo Postat Ianuarie 9, 2006 Partajează Postat Ianuarie 9, 2006 nici bv nici finalul linii nu se ambaleaza termicci este un tda 8351 fara e-w si foloseste alt pricipiu decit cele cu bootstrap ; se alimenteaza cu 2 tesiuni una de 15v si una de 45v ptr micsorarea duratei cursei inverseriplu nu exista si nu stiu la ce spui tu u1 - eu spun u1 la tensiunea cu care se alimenteaza finalul de liniioricum eu stiam ca un defect care apare la incalize e de obicei un defect de componenta activa - eventual o dioda din alimentare care intra in strapungere secundara , iar daca defectul dispare prin incalzire , de obicei , e un condensatorin momentul aparitiei defectului opresc tvul ptr a nu se duce sursa sau integratul de cadre...se pare ca trebuie sa risc sa le defectez ptr ca altfel vad ca nu se poate depana acest tv si in acest caz trebuie sa caut tda 8351 care nu se prea gaseste :rolleyes: cleo - RDI TEAM Link spre comentariu
mircea626 Postat Ianuarie 9, 2006 Partajează Postat Ianuarie 9, 2006 cum adik un cond nu poate duce la incalzirea unei componente active?depinde unde e montat.cond de bootstrap la un tda3653(spre ex) nu duce la ambalarea lui?cind am spus u1 la tens de alim a finalului linii ma refeream. Link spre comentariu
Vizitator cleo Postat Ianuarie 10, 2006 Partajează Postat Ianuarie 10, 2006 ba da , normaleu ma refeream in principiudefectarea condensatoarelor are , dupa parerea mea 2 cauze :una interna , care tine de buna sau mai putin buna lui constructie , adica etansarea si calitatea electrozilor si a izolatorului dielectric ; acest aspect duce atit la uscarea lui cit si la distrugerea in avalansa , datorita maririi ESR , respectiv la ambalarea termica urmata sau nu de strapungerea dielectricului , respectiv la degajarea de gaze si explozia luia doua , externa datorita a 2 aspecte : primul legat de marirea tensiunii aplicate si care duce la incalzirea lui si ulterior la fenomenele de la punctul 1 sau aplicarea la bornele condensatorului electrolitic a unei tensiuni alternative , nu neaparat sinus , dar cu inversare si trecere prin zero , ceea ce determina depolarizarea si , iar , incalzirea si in final , explozia luienfin , spunea pe aici cineva , sa lasam vorba si sa trecem la treaba , se pare ca m-am lenevit si cind dau de un tv cu sasiu ca asta proiectat nashpa ptr servisare , ma apuca lenea in a pune si scoate module , cabluri etceu pur si simplu am crezut ca s-a mai lovit cineva de acest defect si ca e comun la 11ak19(pro)momentan mi s-a cam acrit de tvuri si monitoare , acum ma ocup de sateliti , antene sat si calculatoare si in plus nici piese de tv nu mai am ; acum pina si un prapadit de condensator , sa zic de 100 micro/100v , trebuie sa merg la Maica Domnului sa il cumpar :finga:cleo - RDI Team Link spre comentariu
