Laptop Overheat
caddyct
Laptop-ul se incinge chiar si dupa curatarea acestuia de praf si schimbarea pastei termoconductoare.Va rog, aveti vreo sugestie pentru rezolvarea acestei probleme?L.E: Laptop-ul este un Acer Aspire 5735z.
  • Răspunsuri 15
  • caddyct
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • briobit
  • schukaru
Va salut ! Cautati pe net programul everest sau programul PC Wizard 2010 si instalati unul din programele astea si vedeti ce temperaturi aveti la laptop,puteti ca sa le scrieti temperaturile si aici,ca sa le vedem si noi.Succes !
Daca temperaturile sunt luate in load sunt bunicele.O problema asemanatoare am rezolvat=o la un acer 5737z prin adaugarea unor bucatele de tabla de cupru de 0,3 mm la gpu o pasta buna si un update de bios. LA bios-ul vechi pana nu atingea gpu 60 de grade nu pornea la turatie maxima.
Va salut ! Ce procesor aveti dvs la laptop,daca este Amd,Amd-urile merg putin mai caldute ele asa.....de obicei, dar si pe caldurile acestea care sant afara acum este cam normal sa fie,dar totusi este putin cam mare temperatura 69 de grade,dar nu este asa de speriat,dar mie unul mi se pare cam mare aceia de la hdd-u 53 de grade,temperatura la hdd-u trebuia ca sa fie intre 40-45 maxim . :da Va doresc mult succes !
Laptopul are un procesor Intel® Celeron® processor.La deschiderea si rularea unor aplicatii mai pretentioase nu se incinge.Dar la redarea filmelor sau a unor simple filmulete de pe Youtube incepe sa isi faca de cap si asta nu imi place.Da AMD-urile merg mai caldut dar si Intel-urile merg cam pana la 80-85C.
Celeron la temperatura aia... ceva nu e in regula. Daca exista spatiu intre procesor si radiator, pune intre ele o foita de cupru cu pasta termica pe ambele parti.
Mai am inca o mica intrebare si termin,coolerul merge bine adica se invarte bine cu viteza,sau se invarde mai incet si mai ia si pauze mai mari de cat trebuie normal coolerul?Asteptam !
@Th3_Un1iqu3Spatiu foarte mare nu exista.Dar ma gandesc ca o foita de cupru ar incapea totusi.Am sa fac rost si am sa pun.Dar pana atunci ai mai avea alte sugestii?De la GPU nu o fi nimic ? Ca asa cum am mentionat la rularea de filme sau aplicatii multimedia incepe sa se incinga.In rest sta pe la vreo 43C.@Florin: cooler-ul merge bine.si de asemenea l-am infipt bine dupa ce l-am deconectat.nu ia nici pauze, nu face nici zgomot.
Aceeasi problema am avut-o si eu tot cu un Acer 7550 G care intr-un final a murit eroic adica o dunga alba orizontala pe ecran . Problema a fost remediat prin reball (cred ca asa ii zice la placa video) care a costat 1.5 mil prin februarie si cu reducerea timpului sau de functionare zilnic plus mi-am confectionat o talpa sub el cu 4 ventilatoare din alea de 12 cm la care am facut un montaj si le variez turatiile, care in ciuda zgomotului facut chiar racesc tot spatele ala de la laptop (modific tensiunea / modific turatia , sunt cu 2 fire nu cu 3 venturile) La mine laptop-ul mergea inainte cam 5-6 ore zilnic si buba cu placa video a aparut la fix 3 ani si 2 luni adica la 2 luni dupa ce a iesit din garantie ....
Cred ca a fost reflow nu reball la pretul asta.Cine mai are acele pad-uri, se gasesc in special pe procesorul grafic,sa le scoata iar in locul lor sa puna o tablita de cupru dupa ce a izolat bine procesorul grafic ramanand afara doar capsula de siliciu.Izolarea se face cu o banda rezistenta la caldura
@briobit: si unde ai efectuat reball-ul pt GPU?
mai exista si alte solutii ?
Cum vii pe Mircea ( prin fata pe la Pompieri) ajungi la intersectia cu Mamaia. Dupa ce treci de semafor a 3-a strada la dreapta si a 2 casa pe dreapta e un service de calculatoare ( repara cam de toate si am fost la ei pentru ca le montasem cu 2 saptamani inainte alarma la spatiul respectiv)
Am inteles ca mai sunt niste oameni care se ocupa de asa ceva intr-un camin de la ICH camera 28 -29 nu mai stiu exact ( pe la far unde e piata aia unde stau bisnitarii, unde erau liniile de tramvai inainte, mai jos de peco ala colt cu Caraiman)
