antena receptie Fm-mare distanta
pole
Ce ai făcut tu acolo nu e nicio minune a tehnicii, pur şi simplu ai reuşit prin încercări să adaptezi cumva acea antenă improvizată cu tunerul.Antenele telescopice cu care sunt dotate receptoarele nu sunt întotdeauna suficiente ca şi câştig în condiţii de recepţie slabă, plus că nu mulţi ştiu să le ajusteze optim.Lungimea antenei se ajustează în concordanţă cu lungimea de undă a frecvenţei postului recepţionat, de obicei jumătate sau sfert de lungime de undă.De multe ori, o sârmă de cupru (recuperată din bobine) legată de antena telescopică sau la borna ,,Ant,,, scoasă pe geam şi suspendată cu un fir izolant de nylon sau alt plastic bun izolator, oferă o recepţie mult mai bună decât simpla antenă a aparatului.
am experimentat si  altceva  văzut pe YouTube, și anume o antena formata dintr un dipol deschis plus o bara plasata la 10 cm de laturile dipolului, lungimea totala dipol 150 cm, 75 latura, din bara aluminiu 6mm, cablu coaxial 75 ohmi, lungime 6 m pana la receiver,suport de lemn,distanta intre dipoli 5 cm , .......cu aceasta antena prind toate posturile cu semnal maxim plus posturi de radio locale  care emit din alte județe, de exemplu  digi fm în Craiova este  pe 105,5 dar recepționez  stereo și digi fm transmis din releul costila 99,6 sau Europa FM(104,5 in craiova) transmis tot din  Bucegi  pe 107,5 ori național fm transmis din părâng 105,9, în plus recepționez următoare posturi aflate la distanta mare:
-90,60 radio energy-belogradcik bulgaria-seara stereo ziua mono fara fasait
-87,85 radio infinit targu Jiu stereo
-88,20 Hristo botev  bulgaria stereo
-91,00 darik radio  belogradcik bulgaria stereo cu fasait uneori
-91,50 virgin radio râmnicu Vâlcea stereo
-93,20 deli jovan Serbia stereo
-96,90 radio eveniment rm valcea stereo
-101,40 BNR horizont bulgaria stereo
-103.90 radio vidin stereo
-98,90 tot ceva din Serbia, nu am găsit numele mono fara fasait
cred ca ar fi foarte util pentru cei ce stau la bloc mai ales ca in apartamente din beton ca al meu receptia e jale.......ce rol are cea de-a doua bara care este continua 80 cm lungime  nu inteleg nici eu mai ales ca nu este conectata la cablu dar am zis sa respect intocmai indicatiile vazute in video , pentru montarea barilor am dat gaura in sipca apoi introduse fortat cu clei pt fixare definitiva bineinteles dipolii nu se ating intre ei , cablul l-am  infasurat de cateva ori pe dipoli apoi pus tub termo peste , as fi vrut un contact mai ferm dar nu am vazut alta solutie ,de lipit nu a vrut neam cu pistolul , alta posibilitate nu am ........materiale ,necesare 3 bari al 6 mm 27 lei dedeman, o sipca 2x5 4 lei , 6 m cablu coaxial 9 lei , si multa migaleala , cel mai greu e sa dai gauri in  tocuri sa mearga cablul frumos,sa nu vada sotia ca ai gaurit termopanele ca e belea...... .....
Editat de david321
Da, interesant dar am găurit deja tocurile..... În alta ordine de idei, nu știu dacă se vede în poza dar, la aproximativ 50 metri stânga dreapta de antena sunt plasați stâlpii de iluminat stradal,  bineînțeles la o înălțime mai mica..... Exista posibilitatea sa afecteze recepția când se aprind? Sunt cu ceva leduri cred, emit o lumina alba, sigur nu au becuri
Editat de david321
 Totuși cred ca pe mine ma afectează, pentru ca seara imediat cum se aprind, apare și fasaitul la posturile recepționate mai slăbuț, nu cred ca este o coincidenta pentru ca am observat fenomenul de mai multe ori....... Încă o întrebare, sunt tânăr și la început cu recepția radio și vreau sa învăț cât mai multe ..... La tunerele audio mai de soi în special cele mai vechi, asa zisele,, vintage,, , avem în spate doua mufe rca marcate FM MULTIPATH, una HIRIZONTAL, cealalta VERTICAL, pentru ce sunt acestea? Singura chestia la care ma gândesc este o vizualizare pe un osciloscop al semnalului, deși posibil sa spun o prostie
Editat de david321
Acum 9 ore, RST a spus:
La 50m nu. Becurile LED au incorporata o drujba de sursa in comutatie, pe cateva sute de KHz ( cel mult ). Armonicile lor apar si in FM, dar nu pot deranja de la mai mult de cativa metri.
Aiurea! am avaut probleme in citeva sate unde s-a schimbat iluminatul public cu lampi led. Seara atit internetul cit si catv erau bruiate, devenind aproape imposivil de folosit. S-au facut masuratori, noi eram in regula, lampile lor, nu! rezolvarea a fost ca primarul din comuna respectiva sa faca presiuni asupra firmelor respective si sa inlocuiasca lampile! care lampi nu erau chiar dintre cele mai ieftine de pe piata, deci teapa era dubla, marfa proasta vinduta scump!
Ledurile sunt lucrul dracului. O banda de leduri albe la 12 V, alimentata dintr-o sursa cinstita cu transformator si punte, emite brum pe 106 MHz. Cu filtraj dupa punte, la fel. Se aude numai de aproape, dar nu este normal.
Spun si eu o intamplare ivita de curand.
Am montat o aplica LED in dormitor la un vecin. Totul OK.
Dupa ce s-a inserat, vine vecinul si imi spune ca atunci cand aprinde lumina se opreste televizorul (un  TV LED de generatie noua). Mirat fiind, am mers sa vad ce se intampla. Avea dreptate.  Am incercat sa maschez receptorul de IR din TV, am indepartat telecomanda din camera...Fara nici un efect.
Mai mult,: in sufragerie un TV CRT se comporta normal. Atunci cand aprindea acea aplica in dormitor, TV-ul din sufragerie ramanea fara semnal ( ramanea pe ecran numai "purici").  Daca scoteam LCD-ul din priza, CRT-ul mergea normal si cu aplica pornita.
Am incercat sa pun un condensator de 8 uF in paralel cu acea aplica ..Rezultat 0. Cu un simplu bec, agatat acolo, totul era OK.
Remediul a fost simplu. A cumparat alta aplica si totul a revenit la normal.
Nu am reusit sa iau  acea placuta electronica, pentru studiu, intru-cat vecinul, la nervi,  si bucuros ca s-a rezolvat problema, a faramat-o in bucari mici cu un patent. Nu am fost pe faza cand a distrus-o.
Mentionez ca in apartament nu se afla nici un receptor de semnal TV,  decat un spliter pe cablul coaxial de intrare, spliter care impartea   semnalul TV la cele doua TV-uri.
Aveti vreo explicatie?
Scuze de OFF-Topic.
Editat de PINTI
