Stabilizator pentru Anodica
mișa
@valderama: Multumesc! ... cu urmatoarele observatii: droselele mi le fac singur din miezuri recuperate (10 franzele) iar condensatoarele ma costa in jur de, nu stiu, sa zicem 30 de franzele, in total 40 de franzele. Cred ca "scenariul" ramine actual...PS. Nu consum franzele, ...de aia le dau pe "pese"
  • Răspunsuri 52
  • mișa
    17
  • zbodeoc
    9
  • blue
  • adrian_pic
Si eu m-am incadrat Valderama, imi pare rau (sau bine?!) sa-ti spun si eu ceva nou. Daca nu pui condensator dupa punte se cheama ca ai pretentia de a stabiliza tensiunea, exact ce vreau sa obtin in final.
Droselul poate fi de "stabilizare" sau de "netezire" (swinging/smoothing), ...
Ai mai spus acest lucru acum te repeti...
..., imi pare rau (sau bine?!) sa-ti spun si eu ceva nou.Daca nu pui condensator dupa punte se cheama ca ai pretentia de a stabiliza tensiunea, ...
Pretentia da...,bine ai formulat.
Ce "nu_i bun" in schema"( http://oi56.tinypic.com/2z82adx.jpg )factorul de netezire foarte mare sau pretul prea mic ?! in raport cu doua inductante serioase(15H , nu toata lumea cumpara inductante 15H contra franzele si ai uitat de Cupru-Emailat evaluat in franzele ... ).
Nu te lasi...... pai asa cum lipseste sectiunea de incepatori se pare c-ai lipsit si dumneata de la unele ore! Vezi ca la ultima figura din atasament "se zice" de V (peak) si V (avg). Poftim! Iti place?!Ti-am multumit pentru schema, sincer, nu mai vreau alte can-can-uri, mi-e somn. Hai noroc!
Nu te lasi... ...se pare c-ai lipsit si dumneata de la unele ore!...nu mai vreau alte can-can-uri, mi-e somn. Hai noroc!
Pare ca ai inceput deja sa visezi...,hai noroc! si somn usor !.
Pai singura problema tinand cont ca nu este folosit pentru un curent mare ar fi fiabilitatea pieselor. De unde se poate face rost de un 7805 care sa fi sigur ca este bun? La fel, un Zenner sau o tensiune redresata si filtrata care sa aiba cu 20V mai putin decat cea care intra in 7805? (poate ceva mai low noise - deci mai scump un pic - ar aduce si un plus la partea de fiabilitate)
Tocmai asta e smecheria. Poti scoate riplul de pe o tensiune de alimentare mare, de exemplu 600V, la curent mare, de exemplu 1A fara a avea nevoie de condensatoare mari si scumpe si drosel mare si greu.Tensiunea pe zener nu e critica, poate fi 10-30V doar stabila sa fie. Aceasta tensiune trebuie sa fie cit mai mica dar mai mare decit valoarea virf la virf a riplului. Sa zicem ca ai condensator de filtraj destul de mic dupa punte, poate chiar 2 in serie (pentru tensiuni mari) si riplul maxim e 15Vvv. In cazul asta eu as pune un zener de 25V. In cazul asta, la 1A consum, 7805-ul va disipa 20W indiferent de cresterile tensiunii din reteaua de alimentare, iar la scaderea tensiunii retelei nu iese din plaja deoarece "urmareste" aceste variatii. Pentru curenti mai mari poti folosi alte stabilizatoare, de exemplu LT1083.Problema e ca nu e protejat la scurt circuit, ca de altfel majoritatea stabilzatoarelor folosite la lampi. Asta e, pui o siguranta si daca faci scurt schimbi si 7805-ul deodata cu siguranta. :rade:
Pun citeva intrebari (legate de circuitul de mai jos) , 1-curentul de incarcare C1 influnteaza fiabilitatea DP1 ? , 2-ce se intimpla cu DP1-DP2-LM in situatia cind la iesire apare curentul de incarcare C2 ?,3-cam ce capacitati ar fi practice C1 respectiv C2 ? ,4-ce "model" diode stabilizatoare trebuiesc folosite practic DP1 respectiv DP2 ? ,5-daca consideram primul condensator de filtraj dupa punte C0-capacitate ? , ce punte redresoare(curent de virf in special) ar fi necesara pentru curentul de incarcare C0.__Vreau sa fac acet montaj practic astfel incit sa asigure 300mA in sarcina(din aceste motive intreb).
:rade: Asteptam aceste intrebari :rade: ca de aia discutam aici.In serie cu C1 mai trebuie o rezistenta ( sa zicem 100 ohmi)C1 as pune cam 10u.Zenere de 3 sau 5W si peste 7805 trebuie pus un zener eventual cu o rezistenta de 47ohmi in serie...Condensatorul de iesire 22-47u iar condensatorul de pe punte 100-220u.Prima schema pusa de mine eu zic ca-i mai buna, ramine pumai problema gestionarii curentului de incarcare al condensatorului de dupa stabilizator.Super daca ai chef sa experimentezi. Sa-mi spui si mie daca tuna sau nu. :ras:De obicei diodele redresoare suporta un curent de virf foarte mare. De obicei nu apar probleme cu curentul de incarcare al condensatorului. Daca vrei sa pui o punte serioasa sunt foarte bune, produse de Fagor cu Inom=50A, aproape indistructibile si ieftine. (la TME 50A 600V cam 8 lei de DCcomponents)
Condesatorul de iesire se poate incarca printr-o rezistenta care sa fie apoi suntata de un releu. Astfel curentul de incarcare nu va fi mai mare decat cel pe care il stabilesc. (dar se complica schema cu un releu in plus)
C1 intradevar va "verifica" daca Zenner-ele sunt fake sau originale :ras: .
Misa ce te faci daca valderama face montajul, face filmulet sau poze ca nu tuna si altcineva care incearca montajul, daca nu are Zenner-ele ok si un 7805 chinezesc facut cat de cat cu simt de raspundere (sunt peste tot capsule la care radiatorul are sub 0,5 mm ) ii tuna in fata ? Eu am totusi dubii ca un 7805 cumparat de prin Romania poate disipa 20W. Cine are 7805 de acum 15-20 de ani se poate baza pe el, astea de acum sunt de o proasta calitate.
Eu marturisesc ca imi este frica sa experimentez :jytuiyu . Deci cine are curaj?
De-a lungul timpului am avut citeva experiente de genul: O scula avea brum variabil intr-o anumita locatie dar adusa la mine in atelier unde tensiunea din priza e chiar 230V scula mergea perfect. Practic stabilizatoarele din scula erau in afara plajei de reglaj. Bine, sculele nu erau chiar profesional proiectate.Am facut reglajele in asa fel incit sa nu aiba brum la tensiune de alinentare pina la 180V dar cind le-am pus direct la 230 a trebuit sa suplimentez radiatoarele. De curind a ajuns la mine un SE cu acelasi fenomen. Acum nu stau sa discut daca era sau nu oportun ca proiectantul sa stabilizeze sursa sau sa puna drosel... Ideea e ca am vrut sa gasesc o solutie care sa nu ridice astfel de probleme. Deocamdata am testat practic prima schema pusa de mine, ce-i drept cu ce traf am avut la indemina si la curent de sarcina mic. Oricum proiectul e deschis.Adrian, nu ar fi primul si nici ultimul montaj propus sau realizat de mine pe care-l vad tunind. Daca tuna si aflam de ce e un pas inainte, nicidecum o rusine. La servici, ne distram cum pe masa unor colegi de-a mei, dealtfel ingineri foarte buni apar uneori fum, tunete si artificii :ras: Se mai intimpla :rade: (neatentie de obicei) Anul asta de 2 ori am ris de asfel de evenimente.
Pai din punctul meu de vedere una din cauzele care ar putea duce la tunet si fum ar fi calitatea indoielnica a componentelor folosite. Daca erau numai rezistori, nu eram asa de sceptic. Nu-i nici o rusine sa iasa fum sau sa tune. Numai ca trebuie sa fi tu cel care face experimentul protejat. Am un coleg care datorita faptului ca poarta ochelari, a scapat fara sa ramana cu probleme de vedere.Este clar ca montajul trebuie experimentat. Nu stiu daca ajunge acea rezistenta de 100 ohmi in serie cu C1. C1 de 10uF ce tip va fi? (adica ceva chinezesc, no name sau pui ceva mai de soi?)C2 de 47 uF crezi ca se poate incarca fara probleme prin 7805? (47uF ar ajunge pentru 4 lampi (fiecare dubla trioda)? , eu am vazut in schema ta niste curenti notati si in total la 350Vcc ar fi 29ma, dar acolo ai pus 47uF pentru fiecare anod, dar banuiesc ca suplinesc un stabilizator de au valori asa de mari)
