LostCell Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 2 placi de retea pe server(gigabit) si intralan mai pui un switch gigabit eifi cu atheros merg s sigur in mode ap.Acum..tu stii ce viteze doresti pe NAS-ul ala..insa oricum in loc la serveru ala p3 mai bine pui un p4 ,p3 ala haleste prea mult curent,daca vrei laptop pt chestia asta am eu..vezi posturile mele la vanzari. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 Zilele astea trebuie sa imi ajunga un calculator cu placa de baza VIA EPIA (via c3). Pentru cei care s-au mai jucat cu asa ceva, ar fi mai indicat de folosit FreeNAS sau un linux mic (care preferabil sa intre pe un Compact Flash) si care cred ca este mai "flexibil" ? Link spre comentariu
fenddder Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Zilele astea trebuie sa imi ajunga un calculator cu placa de baza VIA EPIA (via c3). Pentru cei care s-au mai jucat cu asa ceva, ar fi mai indicat de folosit FreeNAS sau un linux mic (care preferabil sa intre pe un Compact Flash) si care cred ca este mai "flexibil" ?freeNas Link spre comentariu
fenddder Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Recent am achizitionat si eu un pc p3 pe care intentionez sa il transform in NAS.Totusi!!!FreeNas nu functioneaza corect cu terminale client Windows 7.O alternativa? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 21, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Eu tocmai mi-am luat o mica unitate itx cu Via Epia ML8000 (procesor via c3) si functie de timp o sa o pun in functiune. Eu in afara de accesul la NAS prin pagina html, nu prea vad multe facilitati ale FreeNAS si din acest motiv ma gandeam ca poate ar merge orice natie de linux micut, iar comanda sa se faca printr-un client gen VNC. Link spre comentariu
fenddder Postat Ianuarie 21, 2012 Partajează Postat Ianuarie 21, 2012 Eu tocmai mi-am luat o mica unitate itx cu Via Epia ML8000 (procesor via c3) si functie de timp o sa o pun in functiune. Eu in afara de accesul la NAS prin pagina html, nu prea vad multe facilitati ale FreeNAS si din acest motiv ma gandeam ca poate ar merge orice natie de linux micut, iar comanda sa se faca printr-un client gen VNC.ar mai fi euroNAS.dar costa, nu e freeware sau open source. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 24, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Pe mine ma tot bate gandul sa instalez pe micul meu PC ori un linux, ori un Windows, dar sa il pot transforma (simplu) atat in MEDIA CENTER , cat si in NAS. Inca nu am gasit, dar nici nu am cautat prea mult, un program care sa fie compatibil cu LIRC (pentru linux) care sa redea filme, dar cumva sa ma lase sa si caut pe HDD filmele din telecomanda, cat mai simplu (exact ca la un media player). Link spre comentariu
godFather89 Postat Ianuarie 24, 2012 Partajează Postat Ianuarie 24, 2012 Inca nu am gasit, dar nici nu am cautat prea mult, un program care sa fie compatibil cu LIRC (pentru linux) care sa redea filme, dar cumva sa ma lase sa si caut pe HDD filmele din telecomanda, cat mai simplu (exact ca la un media player).XBMC? http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HOW-TO:Setup_LircAm si un anunt la grup-buy cu un mic sistem embedded ce poate fi folosit (si pe post de nas si pe post de media center). Poate ne adunam mai multi... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 I'm back ! Am ingropit de o carcasa in care am pus placa de baza si doua HDDuri IDE, dar problema e cu alimentarea. Eu cand am cumparat placa de baza VIA C3 am luat-o cu tot cu o carcasa miniITX care avea in ea o sursa DC-DC (12V->ATX). Acum a venit problema alimentarii...nu stiu daca sa folosesc (la mustata) alientatorul cu care a venit placa (care are o singura mufa molex pt. HDD, iar eu am nevoie de doua...dar o modific), sau sa folosesc o sursa uzuala ATX fara carcasa (eventual si fara ventilator). Pe un http://www.mini-box.com am gasit un calculator pentru necesarul puteri sursei : Sursa mea (convertorul) DC-DC are urmatoarele caracteristici : De mers ar trebui sa mearga, dar pe mine ma intereseaza sa mearga "a la longue", 24 din 24... Link spre comentariu
fenddder Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 I'm back ! Am ingropit de o carcasa in care am pus placa de baza si doua HDDuri IDE, dar problema e cu alimentarea. Eu cand am cumparat placa de baza VIA C3 am luat-o cu tot cu o carcasa miniITX care avea in ea o sursa DC-DC (12V->ATX). Acum a venit problema alimentarii...nu stiu daca sa folosesc (la mustata) alientatorul cu care a venit placa (care are o singura mufa molex pt. HDD, iar eu am nevoie de doua...dar o modific), sau sa folosesc o sursa uzuala ATX fara carcasa (eventual si fara ventilator). Pe un http://www.mini-box.com am gasit un calculator pentru necesarul puteri sursei : Sursa mea (convertorul) DC-DC are urmatoarele caracteristici : De mers ar trebui sa mearga, dar pe mine ma intereseaza sa mearga "a la longue", 24 din 24... daca vrei sa folosesti o sursa normala atx fara ventilator iti sugerez sa ii modifici radiatoarele(sa pui radiatoare cu suprafata mai mare) ventilatorul e pus cu un scop acolo. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 9, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2012 Nu am zis ca ventilatorul e pus la misto, dar ma gandesc ca rolul lui intervine la puteri absorbite (mai) mari...ori eu tragand maxim 50W.....poate-poate... Link spre comentariu
fenddder Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Nu am zis ca ventilatorul e pus la misto, dar ma gandesc ca rolul lui intervine la puteri absorbite (mai) mari...ori eu tragand maxim 50W.....poate-poate...poti folosi un radiator cu suprafata mai mare pe care sa montezi (izolate) componentele ce au nevoie de racire.Majoritatea surselor indiferent de consum au ventilatorul pornit.Cele mai scumpe au sistem de reglaj al turatiei in functie de temperatura tranzistoarelor de comutatie sau a regulatoarelor finale.nu stiu daca se merita sa risti.Eu am facut asa pentru o sursa de P3 compaq si se incingea radiatorul care era maricel, luat dintr-un amplificator 2Xstk4142 Link spre comentariu
LostCell Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Pune o picatura de ulei la axul ventilatorului si leagal pe ramura de 5V,o sa plimbe aerul si nu il vei auzi decat de aproape.Saq ne spui ce varianta de soft pui,eu am pus un pc pe post de player in spate la un tv pe scart dar..am folosit mouse si tastatura wireless.momentan are windows xp insa cand apare desktopu nu prea se vede clar meniurile..cu toate ca e pe rezolutie mica 640x480,as vrea ceva meniuri gen dvd player obisnuit,eventual niste recomandari de soft nu ar strica,pc poate rula orice OS. Link spre comentariu
