sfat achizitie masca sudura
alin 105
Sint banii tai....
Nu-mi pot da seama daca are intirziere la deschidere si reglaj sensibilitate, de regula astea sint la interior, la a mea sint reglabile din potentiometre, destul de utile si aceste functii.
pai din ce scrie acolo se poate regla gradul de protectie intre 9 si 13 si are intarziere reglabila la deschiderea mastii
 p.s. nickrvl tu reprezinti vreo firma care vinde accesorii pentru sudura?
Editat de teleflyer
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pentru protectie mergi la Dedeman si cumpara plexiglas transparent de 2mm grosime, au diverse dimensiuni, ia-o pe cea mai mica. O tai cu cutter-ul la dimensiunea ta si ai rezolvat la un pret mic.
Avind in vedere pretul protectiilor din plastic al filtrului mastii am purces conform sfatului, o foaie plexiglas 50cm/25cm 8.7 lei, intentia era de a taia la dimensiuni cu foarfeca insa bineinteles ca nu merge la plexic, crapa, am incercat cu un cater si un cutit, nici atit, greu de taiat mai ales in cazul meu unde forma nu e dreptunghiulara ci semirotund pe doua laturi, am reusit intr-un final cu o minifreza cu discuri pentru taiat, alta problema a fost grosimea, cele originale au grosimea de maxim 1mm, acestea de 2mm deabia deabia am reusit sa le infig in locasuri, pentru exterior nu a fost foarte dificil deoarece are o rama de cauciuc care a preluat din diferenta insa la interior a fost problema, a trebuit sa "cioplesc" putin cite putin pentru a intra cit de cit in locasul sau. Si ultima "problema", fiind destul de groase in acest caz si din cauza formei usor indoite creaza efect de lentila si nu in sensul bun, daca nu sint cit de cit drepte cele doua foi distrofiaza "imaginea" semnificativ......
Trecind peste toate astea este totusi o metoda buna si ieftina de a rezolva problema cu aceste protectii.
Editat de nickrvl
Nu-ti lua o masca ieftina ,mai bine una de cap cu geam clasic!La fel,cel mai bine o iei pe probate,si asa o sa vezi si ce grade de protectie are,intr-un colt,pe interior o sa ai niste cifre gen "1/2/1/1" ideal ar fi sa fie toate 1,insa astea ieftine sunt vai de capul lor,si o sa fie vai de capul si de ochii tai!
  • 3 luni mai târziu...
Salut, ce parere aveti de masca asta: http://www.tocmai.ro/masca-de-sudura-esab-automata-albatross-4000x-16864935.html
Ce ma sperie e pretul infim fata de ce gasesc pe afara (am gasit preturi in UK de 3-400 de lire). Nu imi dau seama ce e cu ele, or fi copii chinezesti, or fi luate pe sub mana? Sudez cand si cand, dar imi trebuie o masca noua si ma gandeam la una automata. Parca n-as da 200 de lei pe o chinezarie, sa-mi stric ochii, dar si asta daca o fi copie, tot aia e. Aveti idee ESAB fabrica (si) in Ro? (asa s-ar explica pretul daca ar fi subtilizate de prin fabrica :) )
Nu e suficient "sa functioneze" si atit.
Un lucru foarte important pe care nimeni nu il precizeaza cand vinde masti cu filtru ADF (cu autointunecare) sunt rezultatele de la testele conforme standardului EN 379 (privind performantele si calitatea filtrelor ADF - Auto Darkening Filter).
Pe fiecare filtru este mentionata o codificare de tipul 1/1/1/2 EN379 sau 1/2/3/3/379, etc. Acestea sunt clasele de calitate in care se afla respectivul filtru in conformitate cu standardul EN379 si reprezinta urmatoarele:
- prima valoare - este clasa calitatii optice
- a doua valoare - este gradul de difuzie a luminii
- a treia valoare - reprezinta clasa de omogenitate a filtrului ADF
- a patra valoare - reprezinta dependenta unghiulara in transmiterea luminii
Aceste patru valori separate prin "/" pot fi intre 1 si 3, valoarea 1 fiind cea mai buna clasa, iar valoarea 3 fiind valoarea minima acceptata.
Cea de-a patra valoare (dependenta unghiulara) masoara gradul de intunecare nu doar cand se priveste la 90 de grade ci si sub diferite unghiuri. Aceasta valoare trebuie sa fie cat mai mica, deoarece din cauza ei majoritatea mastilor prezinta modificari semnificative la unghiuri mai mari de +/- 10 grade. Vizibilitatea (in cazul majoritatii mastilor cu filtru cu autointunecare existente pe piata) este de circa +/- 30 de grade, iar la aceasta deschidere, in cazul filtrelor ieftine (la mastile sub 120 - 150 de euro fara TVA) exista o variatie de 3 - 4 grade de intunecare fata de valoarea setata.
Din aceasta cauza recomandarea la achizitionarea unei astfel de masti este ca primele trei valori sa fie 1/1/1 (minim 1/2/1 sau 1/1/2) iar la ultima valoare in general sa fie 2 (cel mai bine 1 insa la aceasta valoare mastile vor fi extrem de scumpe si valoarea 2 ofera rezultate optime).
Asta daca cumva vinzatorul nu o fi "aranjat" deja cu chinezul ce sa scrie pe ea (masca)......
Vizitator alinaradu
Buna! Am si eu o intrebare: de ce nu se comercializeaza mastile de sudura si impreuna cu aparatele de sudat? Sau macar sa existe niste recomandari, care sa ajute. Sotul meu are nevoie de un aparat de sudura si dupa ce a cautat indelung a ajuns si la partea cu masca. El zice ca trebuie sa fie compatibile, desi eu habar n-am despre ce vorbeste (sa nu radeti de intrebarea mea, dar m-a lasat pe mine sa caut ca el e prea ocupat). Iar alte cautari, in special pe forumuri, ca acolo gasesc cele mai valoroase sfaturi. Sper ca dupa ce va citi si el tot ce scrie in acest post o sa se decida.
Ar trebui sa specificati un buget,recomandari pot fi multe.
Mastile cu lcd au in general si reglaj de intensitate,si acopera protectia pe mai multe procedee de sudura deci pe mai multe tipuri de aparate.
"Alinaradu", nu exista masti "compatibile" cu aparatu`, exista masti mai mult sau mai putin bune, prin masca de sudura se poate intelege fara a gresii si masca "clasica" de mina sau de cap si evident mai la moda cele LCD, acum banuim ca sotul doreste o masca LCD, in mare aceste masti pot fi folosite implicit la sudarea MMA (manual cu electrodul) sau MIG/MAG, problemele apar la sudura TIG, nu toate mastile LCD sint capabile sa functioneze corect pentru acest procedeu in mod deosebit la curenti mici sau curent pulsat, efectiv te lasa cu "ochii in soare", nu te prinde la ochi (datorita filtrului implicit colorat slab) dar garantat nu mai vezi citeva secunde unde sa sudezi, de acea multi sudori si ideobste cei "hirsiti" de atita sudura prefera mastile "clasice". Noi aceia care zicem ca stim a suda (implicit eu :)) le preferam pe cele LCD pentru ca astfel "ne ramine" o mina libera.
 In sfirsit, orice masca e buna pentru electrod si Mig/Mag, pentru Tig cautati masca cu 4 fotocelule, sint sanse mai mari sa nimeriti ce trebuie.
Si sper sa nu fie reclama acel aparat de sudura  :) .....................
Editat de nickrvl
Vizitator alinaradu
Multumesc " nickrvl " pentru raspuns! I-am aratat ce ai scris tu aici pe blog si i-am spus sa decida singur. Cred ca a inteles, ca acum isi tot face calculul la bani si tot cauta pe net, iar eu am scapat de povara.  :aplauze
  • 4 luni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Nu se poate face o recomandare absoluta. Conteaza mult omul, obisnuinta si lucrarile pe care le face. Sudarea fara masca se exclude. Ultravioletele dure produse de arc ataca si ochii si pielea oricui. Un geam de sticla le opreste complet. Geamul din material plastic nu e recomandabil. Multe materiale plastice sunt atacate de ultraviolete, iar plexiglasul este transparent la ultraviolete si nu protejeaza deloc. Sticla neagra protejeaza perfect, dar multi se obisnuiesc greu cu ea. O solutie provizorie, despre care am auzit, este un geam pe jumatate negru. Cand se aprinde arcul se inchide un ochi si se priveste arcul prin celalalt. Ecranul cu cristale lichide rezolva partial problema. Daca filtrul e alimentat cu baterie, actioneaza la orice lumina ambianta si e rapid la temperatura normala. Este bine ca masca sa fie incalzita in prealabil la temperaturi ambiante foarte mici. Daca are celule solare este bine sa fie "incarcata" cu o lanterna inainte de utilizare la lumina slaba.
  • 6 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator RedSpot
Dacă nu confund, părerea mea o cunoști de pe alt forum, e una pozitivă. Am ales această mască (modelul burgundi) pt că are 4 senzori nu 2, alimentare duală (baterie) și mai ales timp de reacție de 10 microsec adică de 4 ori mai rapidă decât celelalte modele recomandate ca bune. Nu știu cât din toate astea e adevărat dar eu nu am ce să-i reproșez, deocamdată. E drept, eu nu am experiență.Fără link, să nu supere, mai jos specificațiile în română:Masca de sudura automataMarimea campului de vedere: 110 x 53 mm Protectie Uv si infrarosu: DIN 16 permanentFiltru start: DIN 4 Clasa de filtraqre reglabila intre: DIN 5 - 8 , DIN 9 - 13Timp reactie: 0,00001 secunda Timp de intarziere: Selectare intre 0,1 si 1,0 secundeSensibilitate: infintaSenzori detectie: 4Detectare: Dual Power Solar si acumlator Litium (1bucCR2032) (perioada de functionare a bateriei este 3-5 ani!) Oprire / Pornire: AutomataAplicatii: „Sudare” si „slefuire” setare la exteriorTemperatura de operare: Intre -5 si +55 CelsiusTemperatura de depozitare: Intre -20 si +70 CelsiusCalificare CE, fixare Poliamid (Nylon) dupa DIN EN 175 B Greutatea totala: 525g
