alin 105 Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Buna ziua,In momentul de fata sudez cu masca clasica cu geam colorat, masca e rabatabila si e cea mai enervanta chestie care o gasesc in atelierul meu, intrucat nu sta cum trebuie pe cap, se misca,imi pica viziera pe cap cand nu trebuie, etc.... Vreau sa iau o masca de sudura din aceea cu cristale lichide, mentionez ca in momentul de fata sudez cu un aparat clasic cu electrozi, pe viitor sper sa achizitionez si un aparat de sudura mai destept (gaz inert).Deci vreau o masca buna la toate.Am vazut ca sunt masti de diverse preturi, de la 200 la 400 de ron. In primul link de pe google :apar mai multe masti.Cea mai ieftina e proasta?Care ar merita sa o cumpar?Habar nu am.Nu as plati mai mult daca cea de 200 de lei isi face treaba. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
TESSLA Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Am si eu o masca foarte asemanatoare ca forma cu prima, doar ca e alta marca si isi face treaba destul de bine. Am dat in jur de 220 de roni acum un an, si merge si acuma. Am sudat cu electrozi rutilici de la 2 pana la 3.25 si merge fain. Pe cutie scrie ca poate suda si MIG/MAG, SAW, TIG etc. Senzorii respectivi sant atat de sensibili incat se intuneca si daca te uiti si la bec. Filtrul este ADF200, are DIN4 in stare normala si DIN11 cand sudezi. Filtru asta de care spun eu, e facut prin China, probabil ca toata masca de altfel...dar sant foarte satisfacut de chinezarie. Cea din link-ul tau cred ca e mai buna decat ce am eu, pentru ca e marca Telwin, o marca cunoscuta. Ca atare, eu cred ca raportul calitate/pret o sa te satisfaca. Apropo, era sa uit...maine seara o sa dispara link-ul ...se considera publicitate. Link spre comentariu
Adierea Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Da sant bune mastile dar centurile pentru fixat pe cap sant jalnice la toate mastile mai ales dupa o folosire mai intensiva incepe sa scape centura de strangere pe cap iar nupa o perioada se strica si chestia aia care tine masca ridicata in sus si incepe balanganeala si distractia am schinbat mai multe centuri de mai multe firme si in loc sa gasesc mai bune am gasit mai proaste desi erau originale .Cu toate astea daca tii la ochi tai orienteazate la o masca care are timp de raspuns foarte mic ca cea de 0,04ms daca nuti permiti pretu iati o masca cu oglinzi dar va trebui sa schinbi oglinda de cate ori schinbi anperaju la aparat . Link spre comentariu
TESSLA Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 In legatura cu centurile de fixare pe cap, asa e, cam scapa dupa o perioada, dar in mare se poate rezolva. Filtrul pe care il are masca mea are ca timp de raspuns 0.1 ms, ceea ce zic eu ca e satisfacator pentru uzul gospodaresc. Daca insa sudezi intensiv, cateva ore in fiecare zi, atunci da, se merita sa iti cumperi o masca mai performanta. Link spre comentariu
alin 105 Postat August 26, 2011 Autor Partajează Postat August 26, 2011 Mască de protecție la sudare pentru sudarea MMA, WIG, MIG/MAG și debitarea cu jet de plasmă.Caracterisitici tehnice:Aria vizibilă: 98 × 43mm ( 3.86" × 1.69")Dimensiunile cartușului: 110×90×9mm (4.33" × 3.54" × 0.35")Gradul de protecție UV/IR: până la gradul de înnegrire DIN16 activ tot timpulÎn stare dezactivată: grad de înnegrire DIN 4Înnegrirea variabilă: de la DIN 9 la DIN 13Sursa de energie: Celule fotovoltaice, nu necesită schimbarea bateriilorÎnchidere/deschidere: complet automatSensitivitatea: poate fi reglată continuu din exteriorFuncții: se poate alege între SUDARE sau POLIZARE “WELDING”/ “GRINDING”Timpi de reacție: a). De la starea dezactivată la starea activată: 1/30000 sec (0,000033 sec). La temperatura de - 5°C timpul este de 0,0008 sec. b). De la starea activată la starea dezactivată: 0,25~ 0,8sec ( scurt -- mediu -- lung ).Temperatura de funcționare: între - 5°C și +55°C ( 23°F și 131°F )Temperatura de depozitare: între -20°C și + 70°C (-4 ° F și 158° F)Materialul măștii: Plastic foarte rezistent la impact / Poliamidă (Nailon)Greutatea totală: 450grGaranție: 12 luni Inspre asa ceva m-am orientat.Are timpul de reactie mult mai scurt.Sper sa fie buna si sa-si merite banii.Am gasit-o undeva cu 300 de lei. Link spre comentariu
radu cnc Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 Salut,Cum este sistemul de fixare pe cap caci toete mastile astea ieftine au probleme, cremaliera de fixare este din plastic si este subtire.Cu stima. Link spre comentariu
Vizitator sean70 Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Am vreo 10 bucati si sunt super utile.Pe prima am luat-o acum 8 ani si merge si acum - e Miller si a fost scumpa.Acum gasesti no-name sau semi-no-name la bani putini - au oferta la sudura.ro la 3 milioane,parca, si sunt ok,am cateva de la ei.Sistemul de prindere e consumabil si il gasesti separat,ieftin. Link spre comentariu
Adierea Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 Daca ne gandim bine si masca este consumabila nu numai centura care tine pana se rupe dantura imediat . Link spre comentariu
alin 105 Postat August 31, 2011 Autor Partajează Postat August 31, 2011 Mi-a sosit ieri casca.Arata asa:Ma descurcam binisor cu sudatul oricum, insa acum mi-am imbunatatit foarte mult rezultatul :naughty: .Mi-a parut rau cand am terminat ce avusem de facut.Noroc ca periodic am cate ceva de sudat Link spre comentariu
Vizitator sean70 Postat August 31, 2011 Partajează Postat August 31, 2011 Am luat si eu 3 buc de la sudura srl;la 290 ron cu tva sunt pomana si calitativ sunt mult peste stifturile vandute in magazine gen brico plus ca au pe stoc si consumabile gen ecran protector,prindere de cap,etc.Intr-adevar,si masca e consumabila dar,spre exemplu la Miller (merge impecabil) i-am schimbat prinderea de cap acum doi ani,dupa 6 ani de utilizare zilnica iar la Essab inca merg si le am de 4 ani. Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 eu am una clasica cu oglinda de 9 si sunt multumit de ea la cat am dat pe ea 30 ron, nu cred ca se merita sa dai sute de lei pe o masca daca folosesti sudura doar pt uz casnic Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 3, 2013 Partajează Postat Noiembrie 3, 2013 eu am una clasica cu oglinda de 9 si sunt multumit de ea la cat am dat pe ea 30 ron, nu cred ca se merita sa dai sute de lei pe o masca daca folosesti sudura doar pt uz casnic Dupa 2 ani autorul topicului nu cred ca mai este interesat de sfaturi. Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Da poate asa e dar topicul e pt toata lumea si o ideie un sfat e binevenit pentru noi toti Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 Da poate asa e dar topicul e pt toata lumea si o ideie un sfat e binevenit pentru noi toti Nu am vrut sa fiu rautacios dar o masca clasica are toala lumea care are un traf de sudura ,topicul se referea la cele heliomate. Link spre comentariu
Vizitator agentvaly Postat Noiembrie 6, 2013 Partajează Postat Noiembrie 6, 2013 da sunt interesante in ultimul timp sau si eftinit am vazut una la 60 ron nustiu daca era si buna Link spre comentariu
