Telu_1954 Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 buna seara, am un tv.orion pt92a la care s-a inlocuit trf.linii orega 40337-61 cu fbt8545 tv.porneste,dar are imagine color si sunet normale numai in modul av. euroscart. in modul tv. imaginea este alb-negru ,sunet normal normaBG.va rog daca se poate seta ceva din meniu service , tv. are procesor tda9351 ,memorie 24c04. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Incercati un alt dump : http://dump.elektroda.pl/download.php?id=9238&down=true Link spre comentariu
Telu_1954 Postat August 24, 2011 Autor Partajează Postat August 24, 2011 buna ziua, va rog un dump pt. tv. orion model p1415mt sasiu pt92a cu procesor tda9351,memorie 24c16, tub cinescop 37cm. 90grd. Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Am atasat un dump 100% bun. Link spre comentariu
leoncris Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Inainte de ... dump , verifica tensiunile debitate de ... SURSA . Link spre comentariu
Telu_1954 Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 salut Dane, am testat dumpu-l tau,defectul este acelasi adica imaginea color in modul av.semnale externe euroscart si imagine alb-negru in modul tv.semnale interne.sunetul este perfect in ambele moduri. dumpurile le-am comparat ,sunt total diferite iar in menu service setarile sunt aproape identice, tensiunele de alimentare din sursa sunt bune deasemenea tensiunele la pinii tda9351! mai sunt alte idei? Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Inseamna ca defectul nu e din dump.Trebuie verificati pinii procesorului care au legatura cu formarea culorii.Sa nu fie ceva cond devalorizat sau in scurt,sau ceva traseu intrerupt.De asemenea si TDAul poate fi defect.Ce avea traful original?de a trebuit inlocuit?fiind inlocuit cu FBT poate ceva impulsuri nu sunt cum trebuie si ar putea fi si asta o cauza. Link spre comentariu
Telu_1954 Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 trf. original orega avea izolatie interna scazuta si tv.nu pornea,tensiunea B+ scadea spre zero la pornire,am sa apelez la cineva cu osciloscop, oricum multumesc. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Daca asa stau treburile ,tind sa cred ca trebuie sa montati un trafo ,original,orega ,nu clone FBT ,altfel nu cred ca se rezolva problema!!!! Link spre comentariu
sorin0707 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 eu cred ca la acest sasiu ,trebuie traf.Fbt8768. Link spre comentariu
johnny79 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 CV37, CV38, XV01....... Si aici ai si manualul service...in caz ca nu il ai ....http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _PT92.html Link spre comentariu
Telu_1954 Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Buna ziua, m-interesa schema electrica la tv.orion model p1415mt, sasiu pt.92a,care sa contina diagrama de tensiuni la toti pinii c.i. jungla-procesor TDA9351PS/N2/2I0851,tv. mai contine: sursa tda16846, b.v.tda8356,sunet tda7056,video tda6107,memorie 24c16. am cautat la elektroda si eserviceinfo unde am gasit schema sursei si schema bloc generala, acest tv.m-a terminat , acum defectul este cu rastru rosu fara zgomot cu aspect de draperie cu bare verticale de la stinga spre centru, am inlocuit memoria cu alt dump, am inlocuit tda 6107, am inlocuit tda 9351 cu soft inscris , tensiunile de alimentare la tda 9351 sunt corecte 7,7v si 3,3v. mentionez ca initial tv.nu pornea din cauza trf.linii orega 40337-61, care a fost inlocuit cu fbt 8545 s-a rezolvat pornirea dar tv. avea imagine color si sunet normale numai in modul av., in modul tv. imaginea era alb-negru sunet normal,tensiunile de iesire din trf.linii normale 200v, 45v,9v. nu stiu ce sa-i mai fac! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Cred ca va fi greu daca nu imposibil de gasit schema cu tensiunile date pe pinii TDAului.Am cautat acum in vreo 20 de scheme de PT92 si in niciuna nu apare asa ceva,nici macar in manualul servic efull. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Cand nu ai info. necesare la o componenta , de regula apelezi la ... catalog. Ex. : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 094_DS.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Salut,poate e de folos atasamentul. Link spre comentariu
