placa de baza defecta?
traianpop
Mi-a adus un amic un calculator proaspat iesit din garantie, cu urmatorul defect:-incearca sa porneasca, dar dupa 2-3 secunde se opreste; dupa alte 2-3 secunde iar incearca sa porneasca, ''fara succes''; in principiu, alterneaza o gramada de succesiuni pornit-oprit care dureaza uneori 30-40 min, alteori nici dupa doua ore nu porneste;-cateodata, dupa zeci de minute isi da drumul, si apoi functioneaza normal !Ce am incercat eu:-sursa schimbata, acelasi comportament; decuplarea tuturor consumatorilor(HDD, DVD, placa video) lasand doar placa de baza-niciun rezultat pozitiv;Specificatii: placa de baza MSI MS-7529, procesor dual core 2Ghz, ram 2 GB, sursa 500 W.Dupa defectul aratat, sa suspectam doar placa de baza, sau chiar si procesor?Multumesc pentru eventuale raspunsuri.
  • Răspunsuri 11
  • traianpop
    5
  • mos ilie
  • stefan94stefan
  • leoncris
verificati daca mai aveti pasta termoconductoare intre radiator si procesor ...poate face figuri din cauza caldurii nu se mai raceste cum trebuie ....parerea mea
Am comandat o placa de baza noua. Sa vedem ce se rezolva dupa ce o schimb.Multumesc pentru sfaturi.PS: -despre ''expertcompany'' stiti ceva? A colaborat cineva cu aceasta firma? Sunt calificative pro sau contra?
Salut,
" Dupa defectul aratat, sa suspectam doar placa de baza, sau chiar si procesor? "
Cred că se poate scoate procesorul din rândul suspecţilor.
Pe placa de bază există trei regulatoare dedicate : pentru procesor, pentru memorie şi pentru Video.
Condensatorii lor par a fi în regulă ?
Ceva zone schimbate la culoare de la temperatura excesivă pe placa de bază ?
" Am comandat o placa de baza noua. Sa vedem ce se rezolva dupa ce o schimb. "
Soluţia cea mai sigură, cel mai probabil problema se va rezolva cu înlocuirea plăcii de bază.
Multumesc pentru confirmare, @mos ilie, pentru chestiunea cu procesorul;Placa arata ca si noua, fara sa fie afectata de temperaturi ridicate, desi condensatori am suspectat; dar, nu ma incumet sa-i schimb, nu ma mai simt in stare pentru asemenea operatiuni :jytuiyu Asa ca, astept placa noua.
După ce primeşti placa comandată şi rezolvi problema, merită să încerci o schimbare de condensatori pe placa veche, pentru a-ţi " forma mâna ".
Operaţia nu este nici pe departe aşa complicată cum pare la o primă vedere.
Nu trebuiesc scule sofisticate sau precauţii deosebite.
Dacă eşti curios, vezi link-ul How To Desolder Components http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... onents/164 .
"Nu trebuiesc scule sofisticate sau precauţii deosebite."E bine sa folosesti o statie termostatata si... mare atentie sa nu extragi odata cu C_ul si... trecerile .
Salut," Needed ToolsTo desolder components you will need the following tools:Soldering iron (25 W or 30 W, don’t use one above this power spec) Solder Desolder pump (a.k.a. solder sucker) Cleaning cloth Cleaning sponge Small flat-tip screwdriver Isopropilic Alcohol (Isopropanol), do not use regular alcohol Toothbrush "Nu totdeuna o sculă performantă înlocuieşte abilitatea dobândită sau experienţa.Se presupune că cine face o asemenea operaţie ştie cum trebuie tratată o placă multistrat.Dacă scriam că folosesc un pistol de lipit cu ansă, probabil se stârnea vreun tzunami pe forum.
Stimati colegi, ce ati postat mai sus le consider incurajari, si va multumesc!N-ar fi prima data cand fac aceasta operatiune, chiar daca mai demult am folosit doar scule ''clasice'',adica pistol de lipit, pompa si tresa; acum, din pacate, vederea nu-mi mai permite sa fac operatii atat de delicate;Asa ca, am ales solutia cea mai simpla, acceptata si de amicul al cui e PC, adica o alta placa.Cu ajutorul dvs am reusit sa localizez defectul, si va multumesc din nou!O intrebare ramane, totusi...Dupa ce montez placa de baza noua, oare va trebui reinstalat sistemul de operare, sau cele doua componente( HDD SATA vs MB noua)?Multumesc!@mos ilie, acum am observat ultimul rand din postarea dvs, cea referitoare la pistolul de lipit...nu ma laud cu cine stie ce experienta, dar inca n-am reusit sa stric ceva cu acel pistol, si-l folosesc de vreo 30 de ani...; si am inteles aluzia, de multe ori pistolul e mai util decat un letcon!
Salut,
" Dupa ce montez placa de baza noua, oare va trebui reinstalat sistemul de operare, sau cele doua componente( HDD SATA vs MB noua)? "
Aproape sigur trebuieşte reinstalat sistemul de operare.
Uneori, când plăcile sunt construite cu acelaşi chip-set, sistemul de operare funcţionează fără să necesite reinstalare.
Se întâmplă destul de rar şi este doar excepţia care confirmă regula.
Încearcă totuşi să porneşti sistemul de operare pe placa nouă.
Dacă se lasă cu Bsod şi restart, trebuie să reinstalezi sistem de operare.
Dacă porneşte sistemul de operare deja existent pe Hdd, detectează chestii noi, cere drivere şi vrea restart, te numeri printre cei norocoşi.
Nu instalarea sistemului e deranjantă ci reinstalarea driver-elor, aplicaţiilor ( cu care utilizatorul este deja familiarizat ) şi setarea lor.
