Encoder pozitie pentru rotor antena
lorik199
  • Răspunsuri 26
  • lorik199
    8
  • SirRoger
  • yo9hnf
  • Flor
nu merg la 360 grade si problema e ca se blocheaza la capatul cursei si cam greu e sa opresti motorul fix fara sa-l distrugi
Ai motorul ?Sunt motoare care au encodere instalate din fabrica.Mai poti folosi un encoder normal (ca cel de controllerul audio al lui danzup):-numeri cati pasi ai la 360 grade-cu un uC faci un montaj care sa-ti numere impulsurile date...90 de impulsuri- 90grade de la reperul de zero de exemplu.
Eu as incepe prin studia cum sunt realizate montajele profesionale. Personal il folosesc pe cel din atas si sunt multumit de el, prin prisma raportului pret (relativ redus)/ calitate. Actionez un F9FT.Dupa ce ma voi intoarce din concediu as vrea ca bazandu-ma pe tensiunea sosita din cursorul unui potentiometru sa imi imaginez un dispozitiv cu leduri sau de preferat pe un LCD care sa imi indice unde este indreptata practic antena. Stiu ca m-as putea uita si spre cutie, dar ..PS. Pt dupa 15 sept. Daca cineva se pricepe sa scrie softuri pt uC, eu vin cu partea de hw..PPS. In spate se vede si antena CP 6. Daca ministerul de finante va aproba, poate prin noiembrie, hi, hi, va capata si el un rotor..
yaesu_g250_eng.pdf
In principiu pare a compara doua tensiuni continue, una data de catre un potentiometru rotit de catre operator si o tensiune data de catre un potentiometru de pe axul antenei, rotind operatorul potentiometru antena se va roti pina cind cele doua tensiuni vor fi egale. Practic impui antenei o anumita pozitie.Eu m-as baga sa va ajut la programarea de uC, dar trebuie vazut ce hard incape acolo, cu ce senzori se va face
Da, motorul il am, era pt usi de garaj cred, dintr-acelea ce se ruleazaE ca o teava de 6-7 cm si lunga de vreo 40 cm, capsulat, numai bun de rotorProblema e ca nu prea am cum atasa potentiometru/encoderMa gandeam la un comutator de vreo 24 pozitii, la fiecare pozitie sa am conectat un ledRevin cu o poza a motorului
Dupa cum am promis, revin cu poze la motor(n-am putut edita postu anterior)
Are numai 45 mm grosime, nu l-am ochit bine
Lungime :
Posted Image
Capat in miscare:
Posted Image
Capat static, cu detalii tehnice:
Posted Image
Motorul are 4 fire, 1 protectie, 1 comun care in combinatie cu cate unul din celelalte doua da sensul de rotatie
Aproximez ca are 20 ture pe minut, dar o sa masor exact sa vad, oricum e suficient de lent pt a roti antena si foarte puternic
Dupa cum se observa, e cam complicat de atasat un traductor de pozitie, eu ma gandeam la o fulie cu, curea sau pinion cu lant mai bine
Trebuie cumva sa reziste si la conditiile meteo destul de dure
Vizitator bobita
Presupun ca te gindesti la un sistem de demultiplicare , altfel cei 20nm pe care-i are motorul, si aia livrati un timp limitat, nu prea sint suficienti pt o antena, poate doar pt una (foarte) mica de vhf.Ca idee, un yaesu gs 450, care e un rotor mic, are 60nm.Plus ca trebuie sa iei in calcul si forta de frinare, nu poti pune antena direct pe motor...Sa rotesti antena e usor, dar mai trebuie sa o si opresti, si mai trebuie sa reziste si la vint!Si in cazul asta nu te mai intereseaza sa pui traductorul pe motor, il pui pe axul antenei, sa zic asa.Si poti pune niste limitatoare la capete care sa-ti opreasca motorul pentru a nu da peste cap traductorul.Mie cel mai simplu mi se pare cu potentiometru, sint modele ce merg si aproape 360 grade si nici nu au capat de cursa.Sint chiar si multitura....SuccesBob
Eu am folosit un potentimetru de 10K multitura.L-am alimentat la +/-25V.La o tura completa am obtinut o excursie de 5V.Limitatoarele la capat de cursa sunt realizate cu 2 comparatoare cu praguri la +0.25 si +5.25V.
Afisarea pozitiei este facuta cu un uC: http://www.g6lvb.com/Articles/LVBTracker/ sau http://www.foxdelta.com/products/st2.htm .Suporta si elevatie.
Motorul poate fi comandat de PC prin portul serial sau manual.
Partea electronica este destul de stufoasa dar am scapat de multe probleme mecanice.
encoder de pozitie care sa mearga la 360 grade pt un rotor de antena
Sistemul de citire dintr-un mouse(cu bila), dar citirea presupune si un numarator reversibil in functie de sens.
Eu folosesc de vreo 2 ani sistemul comparator din Conex club februarie 2000. In locul trz. 2n3055 am montat relee care isi fac treaba foarte bine si astfel pot comanda un motor cu tensiune diferita de alimentarea montajului. Se gasesc si potentiometri de 360 grade numai ca sunt destul de scumpi....
O sa incerc sa raspuns pe rand fiecaruia in parte ce mi-a raspuns
@@bobita:
Nu, nu ii fac demultiplicare deoarece viteza ce o are e destul de mica
Poate nu m-am facut pe deplin inteles, dar motorul are un reductor inauntru
Cu frana nu imi fac probleme deoarece motorul se opreste brusc, tocmai din cauza ca a fost pt usi de garaj dintr-acelea rulante si nu cred ca nimeni ar vrea sa se trezeascsa cu usa in cap
Antena o sa fie una pt banda de 2m, un yagi usor de 2,2 m cu 6 elementi care e doar proiect acum
La potentiometru o sa ramam, trebuie sa caut unul multitura si ceva metoda de transmisie pt el
@BodoRF:
Ma complic prea mult cu acel montaj cu afisaj lcd, nu prea isi are rostul, o sa fac un cadran cu led-ri si afisare cred cu 2 lm3914
Motorul il comand manual
@miron1947 & vasile eugen
Nu se merita osteneala, pana construiesc interfata care sa "inteleaga" encoderele alea strang bani de un rotor adevarat :ras:
@SirRoger
Multumesc de schema montajului, e perfecta pentru ce am eu nevoie, simpla si eficienta
Acum sa gasesc numai un "potentiometru de antena"... :rade:
Apropo, nu are cineva unul in plus? La schimb cu diverse troace sau $
Vizitator bobita
Daca are reductor si pui o antena mica, cred ca merge.Un potentiometru multitura iti pot da eu, am mai multe pe acasa, o sa ma uit si iti zic, cel mai sigur pe vineri seara-simbata.Ce valoare vrei?
@@bobita:
