Antena mobila Satelitara+decodor la mare altitudine
filypvas
Rog cine se pricepe sa imi explice cum pot regla o antena mobila ofset 05m satelitara impreuna cu receptor Satelitar la altitudini mari 4-8000m ..ma intereseaza Azimut Elevatie la div sateliti Hellas ...Astra.. Hotbird ..Thor etc ,, Aici am fost indrumat sa postez de Vasile ....
  • Răspunsuri 3
  • C.D.
  • filypvas
Pentru o antena mobila trebuie neaparat un suport mecanic stabil asezat pe pamant, cu posibilitatea reglarii Az-El (azimut-elevatie). Trebuie determinate pozitiile orizontala si verticala ale suportului ce sustine antena parabolica. Pentru asta trebuie o nivela cu bula de aer cu care poti stabili precis coordonatele orizontal si vertical – pe munte pozitiile acestea mai greu pot fi stabilite la ochiometru. (pozitionarile acestea sunt necesare pentru o mai usoara adaptare la semnalele receptionate cu polarizare orizontala sau verticala – precis se fac cu ajutorul polarotorului (daca este electromecanic), sau electromagnetic (Faraday rotator). Mai trebuie un tabel cu coordonatele satelitilor care te intereseaza, pentru zona geografica in care operezi. (le gasesti pe internet)De exemplu coordonatele satelitilor receptionabili in Romania nu se potrivesc cu coordonatele satelitilor receptionabili in Himalaya. Altitudinea ridicata, modifica putin coordonatele, dar poti compensa prin cautarea manuala a pozitiei optime (te va ajuta mult si dispozitivul satfinder).LNC-ul cu care receptionezi trebuie sa fie de zgomot cat mai mic posibil (0,4-0,6 dB), sa functioneze la temperaturi scazute (-25-30 grade celsius), la fel si receptorul de frecventa intermediara (950-1750MHz), sa suporte temperatri joase de functionare. (pe munte apar frecvent asemenea temperaturi).Nu vei putea receptiona nimic, in conditii meteo de ceata densa, burnita, sau de ninsoare abundenta.Pentru pozitionarea antenei, si receptionarea usoara a semnalului de la satelit exista un dispozitiv numit « detector semnal satfinder » care il gasesti la magazinele de specialitate, si iti mai trebuie nelipsita busola gradata, pentru a stabili si coordonatele geografice. (asta in cazul in care GPS-ul nu functioneaza acolo sus pe munte).Dispozitivul satfinder, se inseriaza pe cablul dintre LNC si receptorul de frecv. intermediara si este alimentat chiar din cablul coaxial.Eventual mai poti inseria tot pe cablul coaxial (daca semnalul este slab), un amplificator de semnal satelit pe fir, care se alimenteaza tot din cablul coaxial. (este bine sa-l ai acolo chiar daca nu-l folosesti frecvent).Dupa ce ai executat toate manevrele de mai sus, reglezi azimutul si elevatia fin ca sa obtii un maxim de semnal pe instrumentul dispozitivului satfinder, la fel si polarizarea, (polarizarea o reglezi din receptor), si poti trece la manevrarea receptorului de frecventa intermediara, cu care vei cauta canalele dorite. (vizualizarea pe TV).Dupa ce ai reglat bine sistemul, poti scoate dispozitivul satfinger de pe cablul coaxial. (vezi ca iti mai trebuie inca o bucata scurta, nu este critica lungimea, de cablu coaxial, cu mufe la capete, ca sa poti inseria dispozitivul pe cablu)Dispozitivele de care ti-am spus mai sus le gasesti la magazinele de specialitate, sau mai precis la www - m-i-v-a-r-o-m - ro, la sectiunea accesorii antene satelit.Acestea sunt complementare si ajuta foarte mult, fata de facilitatile de cautare regasite in receptorul de satelit.Cu sursele de alimentare te descurci singur, daca ai acumulatori, obligatoriu sa ai si dispozitive de incarcare, iar daca folosesti baterii, exclusiv numai baterii alcaline.Cam asta ar fi.Succes !
Mai jos aveti doua link-uri unde se pot calcula pozitiile satelitilor in functie de zona geografica in care va aflati:
http://www.satlex.ro/ro/azel_calc-param ... ry_code=ro
http://www.dishpointer.com/
Exista posibilitatea si calcularii direct de persoana interesata, a coordonatelor satelitului in functie de zona geografica in care vreti sa receptionati, dar trebuie sa aplicati niste calcule trigonometrice (pentru cine se pricepe).
Trebuie cunoscuta longitudinea si latitudinea locului unde se doreste a fi instalata antena, si pozitia orbitala a satelitului vizat.
Daca exista interes, am sa va dau si formulele de calcul al azimutului si elevatiei.
Vizitator cri-cri
Daca o iau de buna ceea ce spui,la altitudinea de 4-8000m zboara doar avioanele,nici un om nu a calcat pe acolo,darmite sa mai si monteze o antena de satelit,doar pe Himalaya ai pamintul sub picioare la altitudinea aia. :101 Antena offset de 0,5m nu stiu sa existe,doar de 0,6m la dolce.Pentru reglaj mergi pe satlex,introduci localitatea si diametrul antenei offset,satelitul care vrei sa-l receptionezi, si iti da automat azimutul si elevatia pentru localitatea unde te aflii.Mergi pe lingsat si cauti harta cu acoperirea satelitului care il vrei,iti da si diametrul antenei necesar pentru receptie pe diferite spoturi.Cu diametrul asta de 0,6m nu poti sa prinzi mare lucru,doar cele mai puternice semnale.Ca sa scapi de bataie de cap,mergi la cineve care are antena montata pe satelitul care te intereseaza si dai o scanare cu receiverul tau si memorezi canalele.Apoi pui receiverul pe un program si te uiti la bara de semnal atunci cind reglezi antena pe satelit.Cind nimeresti satelitul apare si programul pe tv.antena o regleizi foarte incet,receiverul are nevoie de citeva secunda sa citeasca semnalul.Bafta.
